Mr.Solano Startet 7.September Link til dette innlegget Startet 7.September Hei Etter å ha snakket med en "spesialist" er konklusjonen at det er en intern lekkasje i tiltsystemet som gjør at drev siger ved pådrag. Utklipp fra samtalen med hen ligger her: Chatlogg Spørsmålet mitt er: Er det grei skurring å skifte pakninger selv for en relativt ok handy person? Tenkte på denne pakken: Rep. sett trimsylinder Sitér dette innlegget Utvikler av pumpepriser.no Link to post
subwoofer Svart 7.September Link til dette innlegget Svart 7.September Har du færre en 6 tommeltotter tenker jeg du skal greie det helt greit. Pakket om et sett med trimsylindere på 290-drev mens de satt på båten, ikke spesielt vanskelig, ligger masse videoer om hydraulikksylindere på nettet. Har endelokket gått i stykker? Hvis ikke greier du deg fint med repsettet som bare har pakninger, det koster halvparten per sylinder. Og verktøyet er et must, uten det har du ingen sjanse. Sitér dette innlegget Link to post
Mr.Solano Svart 7.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September Ok, har ikke fått båten på land enda for å sjekke endelokket. Søkte litt på verktøy. Var vanvittig prisforskjeller der. Sitér dette innlegget Utvikler av pumpepriser.no Link to post
subwoofer Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Sjekk drevdelar.se for priser på repsett og verktøy også. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Du er helt sikker på at den siger ved selve pådraget? Eller flytter det seg når du trimmer inn og ut og litt over tid? Jeg hadde det siste på babord dph drev. Da var det bolten innvendig transom som skulle sitte med 220nm som hadde løsnet. Strammet opp igjen fra 40nm til 220nm og den har ikke siget/endret seg siden da. Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
Mr.Solano Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September subwoofer skrev On 8.9.2026 at 6.44: Sjekk drevdelar.se for priser på repsett og verktøy også. Kommer det moms i tillegg på de produktene? Sitér dette innlegget Utvikler av pumpepriser.no Link to post
Mr.Solano Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September Gabi skrev On 8.9.2026 at 13.25: Du er helt sikker på at den siger ved selve pådraget? Eller flytter det seg når du trimmer inn og ut og litt over tid? Jeg hadde det siste på babord dph drev. Da var det bolten innvendig transom som skulle sitte med 220nm som hadde løsnet. Strammet opp igjen fra 40nm til 220nm og den har ikke siget/endret seg siden da. Ja, det er kun ved pådrag drevet siger. Legger til 1 etter å ha kommet i plan. Går raskt fra 1 til -5, ca. et minutt. Sitér dette innlegget Utvikler av pumpepriser.no Link to post
subwoofer Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September Mr.Solano skrev for 6 timer siden: Kommer det moms i tillegg på de produktene? Som med alt som kjøpes i utlandet. Men svensk moms trekkes fra, så det går opp i opp. Sitér dette innlegget Link to post
