VP DPH drev, 2018 modell. Drev siger ved pådrag.
Mr.Solano
Hei
Etter å ha snakket med en "spesialist" er konklusjonen at det er en intern lekkasje i tiltsystemet som gjør at drev siger ved pådrag.
Utklipp fra samtalen med hen ligger her: Chatlogg
Spørsmålet mitt er: Er det grei skurring å skifte pakninger selv for en relativt ok handy person?
Tenkte på denne pakken:  Rep. sett trimsylinder
 Utvikler av pumpepriser.no
Har du færre en 6 tommeltotter tenker jeg du skal greie det helt greit. Pakket om et sett med trimsylindere på 290-drev mens de satt på båten, ikke spesielt vanskelig, ligger masse videoer om hydraulikksylindere på nettet.
Har endelokket gått i stykker? Hvis ikke greier du deg fint med repsettet som bare har pakninger, det koster halvparten per sylinder. Og verktøyet er et must, uten det har du ingen sjanse.
Du er helt sikker på at den siger ved selve pådraget? Eller flytter det seg når du trimmer inn og ut og litt over tid? Jeg hadde det siste på babord dph drev. Da var det bolten innvendig transom som skulle sitte med 220nm som hadde løsnet. Strammet opp igjen fra 40nm til 220nm og den har ikke siget/endret seg siden da.
YouTube: @Northernwake
Gabi skrev On 8.9.2026 at 13.25:
Ja, det er kun ved pådrag drevet siger.
Legger til 1 etter å ha kommet i plan.
Går raskt fra 1 til -5, ca. et minutt.
