oblygre Startet 7.September Link til dette innlegget Startet 7.September Har i dag 2 stk. Perkins 4.270 som går med ca. 1500 rpm på fullt og da går båten rundt 6 knop. På 1500 rpm yter motorene ca. 45 hk, eller kanskje nærmere 40, det er gamle motorer. Utveksling på gear er 2.0, dette gjer da 750 rpm på propell. (Motorene har maks turtall på 1800-2000, men mine er tydeligvis skrudd noko ned) Vurder å skifte til motorer på 65 hk som går på 3000 rpm. Eg bør vel gå noko opp på utveksling, tenkte på 2.73, dette gjer 1100 rpm. på aksling. med rundt 60% effekt meir ut fra motor bør jo også turtall på aksling auke noko; 1100 rpm. er 60% meir. Edit: TMC 260 kassen har 2.88, det gjer 1042 rpm ut som kanskje er enda bedre, det er jo ikkje linerært dette. Tenker eg rett her? Kommentarer og forslag tas imot med takk! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.September Link til dette innlegget Svart 7.September Jeg vet ikke hva slags båt du seiler rundt med. Hvis du er fornøyd med farten som 750 rpm akselturtall gir, så bør du vel vurdere å gire ned til du kommer i nærheten av 750 rpm. Dessuten bør du ta en titt på momentkurvene til gamle/nye motorer. Dessuten vurdere om gamle/nye har turbo. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 7.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September 54 fot alubåt på 22 tonn. Både gamle og eventuell nye motorer er uten turbo og annen fancy elektronikk. Har vel et mål å få litt meir fart med 60% meir hester, og da må ein nok opp på turtall på aksling og. Den gamle har noko større driemoment med maks 250 Nm/1000 rpm. kontra tilsvarende rundt 180/2000-3000. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 8.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September Eine motorleverandøren anbefalte utveksling på 2.48 og ein TMC 260 gearkasse, denne kan gå kontinuerlig i revers på full effekt (kontraroterende propeller) samt trenger ikkje kjøling når ein lar akslingen svive med under segling. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Hvilken båt er dette? og hvilket skrog er det? neppe noe fartsbåt etter som det er så små motorer fra før. Ikke sikkert potensialet er så mye større. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
oblygre Svart 8.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September Ikkje noko fartsmonster nei, men skrogfart er jo over 9 knop så noko meir håper eg jo å få den opp i. Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Vet ikke hvilken stand motorene dine har nå, men jeg ville vurdert å forske litt på heving av maksturtall på de motorene du har nå. Dersom de skal kunne nå nærmere 2000 rpm, så har du jo noen prosent å gå på. Du skriver at motorene dine er "skrudd ned", men kan det hende at dette bare er en blokkering på gass-kabel eller regulatorbevegelse på innsprøytningspumpene? Dersom det kan justeres uten altfor mye jobb, har du jo mulighet til å forske litt på hvor enkelt det er å få mere fart med båten, samt hva dette vil si for forbruk dersom det har noen betydning. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 8.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September Grunnen til eg vurderer å skifte er at dei er gamle, lek olje fra både motor og gearkasse, bruker/lek kjølevatn og bruker sikkert olje. Full overhaling på motorer som er et halvt hundre år gamle er ikkje noko eg bruker penger & tid på. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Enig med du. Google: Perkins 4.270 versjon M2653 er satt opp med 50 hk, produksjon avsluttet 1974-04. Dette er ikke mye å satse fremtiden på. Du kan få de gamle steinknuserne opp i 2000 rpm og skvise ut borti 60 hk. Med da holder de sikkert ikke veldig lenge. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Det kommer jo litt an på hvilken båt dette er og hvilken verdi den har. Peronlig ville jeg ha hatt moderne vridbart anlegg på en sånn type båt, men da snakker vi jo ganske stor kostnad. hva er grunnen til at det er to bittesmå motorer og ikke en stor? Jeg forstår ikke helt hvilken type bår dette er Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
J-Å Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Hvis propellene er tilpasset full effekt på 2000 rpm, yter motorene trolig betydelig mindre ved 1500 rpm. 25 hk kanskje? Med 65 hk og 3000 rpm viser mitt grove overslag at propellene i så fall bør gå med ca 1030 rpm. Altså ca. 3:1 utveksling. Og at du da nærmer deg skrogfart. Hvis du kan få justert opp eksisterende motorer, og testet turtall/fart, så vil du få betydelig sikrere beregninger. Hvis motoreme virkelig leverer 45 hk på 750 rpm motorturtall, så tror jeg 900 rpm er et mer passelig nytt turtall for 65 hk Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 8.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September -morten- skrev 37 minutter siden: Det kommer jo litt an på hvilken båt dette er og hvilken verdi den har. Peronlig ville jeg ha hatt moderne vridbart anlegg på en sånn type båt, men da snakker vi jo ganske stor kostnad. hva er grunnen til at det er to bittesmå motorer og ikke en stor? Jeg forstår ikke helt hvilken type bår dette er Kva båt det er står lengre opp; 54 alu seilbåt på 22 tonn. Manuelt vribart er jo uaktuelt; kanskje du meiner foldepropeller eller automatiske (Autoprop o.l.) ; foldepropeller er til vurdering samtidig som eg event bytter motorer. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 8.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September J-Å skrev 35 minutter siden: Hvis propellene er tilpasset full effekt på 2000 rpm, yter motorene trolig betydelig mindre ved 1500 rpm. 25 hk kanskje? Med 65 hk og 3000 rpm viser mitt grove overslag at propellene i så fall bør gå med ca 1030 rpm. Altså ca. 3:1 utveksling. Og at du da nærmer deg skrogfart. Hvis du kan få justert opp eksisterende motorer, og testet turtall/fart, så vil du få betydelig sikrere beregninger Kva dei er tilpasset for har eg ingen ide om; han som satte dei er inn er borte for mange år siden. Ved 1500 rpm ut yter dei ca. 45 hk når dei var nye iht. Perkins, som sagt tipper eg rundt 40 hk i dag. Dei ryk ikkje og dyser var justert for 4 år siden så kanskje 45 hk. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September oblygre skrev 23 minutter siden: Kva dei er tilpasset for har eg ingen ide om; han som satte dei er inn er borte for mange år siden. Ved 1500 rpm ut yter dei ca. 45 hk når dei var nye iht. Perkins, som sagt tipper eg rundt 40 hk i dag. Dei ryk ikkje og dyser var justert for 4 år siden så kanskje 45 hk. Ja, motorene kan yte 45 hk, men det er avhengig av at en har en tung nok propell. Jeg synes 90 hk virker veldig mye for å få en slik båt opp i 6 knop. Så det hadde altså vært bra om du kunne justert opp motorene til de begynner å ryke svart. Da vet du at du har full effekt, og kan måle propellturtall ved full effekt. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 8.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September Nå er det ein skjellfarm under den, båten hadde lagt i ro i 2 år i Tyskland før eg hentet den så mulig den går i 7 knop om den var rein under, men skal teste litt før eg bestemmer meg for nye motorer/gear. Med 90 hk og rette propeller og rein båt under burde den passert 8 knop på flatt vatn trur eg. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Ja, Google mener du kan klare 8.5 knop med 4-bladede Maxprop 20", stigning 18" (justerbar), 750 rpm. De koster ca 60000 kr/stk. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Det stod 'ikke lenger opp' at det var seilbåt. Ut fra ren synsing bør båten med riktige propellere gjøre minst 9 knop med 90 hk. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 8.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September oblygre skrev for 8 timer siden: Eine motorleverandøren anbefalte utveksling på 2.48 og ein TMC 260 gearkasse, denne kan gå kontinuerlig i revers på full effekt (kontraroterende propeller) samt trenger ikkje kjøling når ein lar akslingen svive med under segling. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Det samme gjelder ZF-kassene. Hulda har ZF 45A (nedvinklet), hydraulisk kasse. PRM (Newage) tåler også å snurre i månedsvis uten at motoren er i gang. Det er vel de mest solide kassene i og med at de endrer dreieretning ved å snu på oljepumpen (etter husken) og at de (i hvert fall de gamle) kjører vanlig mineralsk motorolje. Støpejern og veier flere ganger er enn ZF. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 8.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September Eg meiner alle ZF hydr har begrensing på å svive med, ZF25 som eg vurderer meiner eg er 8 timer men har lese alt fra 8 - 24 timer på ulike kasser. Edit: her står det ein del om det: https://www.cruisersforum.com/forums/f54/zf68-gearbox-free-spin-when-engine-is-off-280063.html TRAILING: Trailing marine transmissions is possible as long as the recommendations for the specific product are followed, for the frequency and duration of the trailing mode anticipated. The owner’s manual for the specific model of transmission should be consulted. However, a conservative method that will work well with all ZF Models equipped with hydraulically actuated clutches, but without a trailing pump is described below: 1. Emergency: Unit can be trailed up to 24 hours. Sump temperature should not exceed 176 degrees F. If a longer period is expected, due to an engine or transmission breakdown, additional motor oil may be temporarily added to the marine transmission up to the point where oil is emitted from either the breather or filler tube. Be sure to remove excess oil prior to start-up of the engine – this is imperative! 2. Infrequent/Occasional: Unit can be trailed from 6 to 12 hours. Sump temperature should not exceed 176 degrees F. 3. Planned/Frequent: Unit can be trailed from 3 to 6 hours. Sump temperature must not exceed 176 degrees F. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 8.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September Så eg trur eg havner ned på ein mekanisk kasse, rimlegere og enklere, det er vel kun PRM som kan svive med av dei hydrauliske kassene. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.September Link til dette innlegget Svart 8.September Jeg fikk svaret fra ZF at kassen min kunne 'traile' uendelig. Nå skal det innrømmes at jeg aldri har testet det i praksis. Om jeg skulle finne på å seile langt, ville jeg skaffet meg en propell som ikke snurrer med. Misliker støyen. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 9.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September Trur vel ikkje i praksis det betyr så mykje, det står jo ingenting i den vanlig brukermanualen om dette, og om ein ikkje er i tropene blir nok ikkje temperaturen for høg, men eg håper jo å kunne selge nokre veker i strekk, bla. anna over ekvator og sørover, så da er det relevant. Eg hører ikkje så mykje til mine roterende akslinger, men eg vurderer å skifte til foldepropeller uansett. Å ha to bøtter slepende etter (Fast propell som ikkje snurrer = 2 bøtter, fast propell som snurrer 1 bøtte) utgjert fort 1/2 knop, på 24000 Nm er det rundt 4-500 timer spart. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.September Link til dette innlegget Svart 9.September Det blir et annet lydbilde i en 54 fot båt enn en tass på 42 fot. Sjekket, og 45 A kan traile uendelig på seilbåt, farten blir ikke høy nok til å gi varmgang. Akkurat det er ikke et diskusjonstema her. De gamle Perkins'ene er kjent for å lekke olje, gjelder også BMC og vel andre engelske motorer fra den perioden. Bare å bli kvitt den gamle dritten. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 9.September Link til dette innlegget Svart 9.September Engelske motorer lekker ikke olje, de markerer revir... Sitér dette innlegget Link to post
