Skifte registerreim på Westbas 2002 modell Yanmar 6LPA-DTP
omhI
Hei
Jeg vurderer å kjøpe en Westbas med nevnte motor og
ser at registerreim skal skiftes 5. hvert år (eller 1500 timer ?)
Noen som har gjort dette på 2002 modell Yanmar 6LPA-DTP ?
Er det vanskelig tilgang på motor ? Gjort det selv ?
Noen sier at deler fra Toyota bilverksted er mye billigere enn å bestille fra Yanmar original.
Håper noen ahr erfaring med dette
Jeg byttet selv på en 6LP-STP i våres. Dette er ikke samme motor som din, men ganske lik likevel. Du kan bruke Toyota-deler, det er akkurat de samme delene. Jeg kjøpte deler fra Autodoc og valgt kjente kvalitetsmerker. Verken Yanmar eller Toyota lager disse delene selv..
Jeg tror jeg fant båten "din" på finn, her så det jo veldig trangt ut, men du kan sikkert fjerne noe av isolasjonen i forkant for litt bedre tilkomst. Det er jo ikke noe bedre plass i bilene som har denne motoren.
Jeg er ganske sikker på din motor er basert på en "Toyota 1HD-T" typisk brukt i Toyota Land Cruiser 80, bruk denne til å se på youtube for hvordan du gjør det, og finne riktige deler. Eneste forskjellen er at du må fjerne det firkanta kjølevannsrøret som går på utsiden av dekselet til registerreima. Og du burde ha nye pakninger til dette når du setter det sammen igjen. I tillegg til reima burde du bytte ut strammer/strammehjul i tillegg.
GH 11 delux, FUN 3, Scand 26,  Flem 340
hanto1 skrev for 6 timer siden:
Ellers må du se selv om du bytter strammer og løpehjul.
Hvordan man gjør en god vurdering på det er for meg uklart.
Hvis det ser,kjennes og høres "bra ut " nå hvordan vet man om det holder seg slik de neste 5 årene/1500 timer?
 Strammer og løpehjul havari så er man like langt og da hjelper det ingen ting att reima bare er 3-4 år gammel.
Skulle jeg ha sett selv ville jeg ha byttet alt og sett igjen om 5 år for det er bare tull å bytte reima hvis motoren feks går 40 timer i året som er rundt snittet.
Har man dårlig sove hjertet kan man jo bare eventuelt bytte tannreinen neste gang etter 5 år hvis time antallet er lite
Om det er mulig å komme til så skifter du i båten. Om ikke så tar du motoren ut, og tar en storservice ellers siden alt er lettere å komme til da. Ikke verdens undergang uansett, men det tar jo litt tid å ta motoren ut og inn da.
