Hva kan anbefales av billig påhengsmotor på 60 til 100hk?
Okkaby
Vurdere et lite båt prosjekt, siden jeg jo solgte fiskebåten. Siden dette er noe som kun brukes av og til, til å hive ut et par garn/teiner eller en pilk i finværet, så skal det ikke være noe dyrt. Båten er er også en eldre båt som tidligere har hatt innenbords, men ombygget til utenbords nå.
Så hva bør en holde seg unna av motorer fra slutt 90 tallet å frem mot 2010?  E-Tec vet jeg det ikke skal være. Så den trenger vi ikke snakke om.  Fra 60 til ca 100hk vi snakker om her.
Gammel 80/90 talls på ca 19 fot som hadde bensin innenbords tidligere, men nu bygget om til påhenger. Så er båt som må ha litt hk da den veier litt. Usikker på om det er Halco eller hva, da han som har den stående ikke er helt sikker sjøl.
Men ser jo at mange 4T motor tydeligvis er bygget av gull, når en ser hva folk vil ha for en 20-25 år gammel motor.
Om jeg hadde fått valgt helt fritt, så hadde det blitt en Honda 100.  Sikkert litt innhabil, etter som jeg er stor Hondafan.  Men kjøretøy og redskap med Hondamotorer har jeg hatt så og si null trøbbel med.  Yamaha har sikkert best toppfart, og Suzuki sikkert enklest å skru på og billigst deler.
Da er den sikkert tungbygget og en del tyngre enn nye båter. Da ville jeg sett etter størst mulig volum og 4.syl
Tenker også at feks en 1,6 liter Yamaha F80/F100 eller Honda BF75/90 vil være et bedre valg her enn en 1 - 1,3 liters 60-70hk
Okkaby skrev 9 minutter siden:
Ja, de holder seg forbausende godt i pris.   Prisnedgangen vi fikk iom. fjerning av HK avgiften for noen år tilbake viste seg å bli ekstremt kortvarig :sjokkert:
Er jo litt risikosport med såpass gammel 4T, den kan holde i årevis eller være kaputt på kort tid pga tæring ... :usikker:
-morten- skrev 6 minutter siden:
Fart er ikke så viktig for meg på denne. Skal kun brukes til litt teine/garn og kanskje en pilk i finværet. Så om en tøffer i 10-15knop holder det. Siden den nok kun blir brukt maks 10-15 ture på et år, så er det uaktuelt å bruke store summer på motor.
Garn/teiner, så er det kanskje 6-7nm totalt på en tur og kanskje 10 på en pilketur.
ivar skrev 2 minutter siden:
Noen vil jo omtrent ha mer enn de betalte for dem nye. Å ja er nettopp, at kjøper en motor fra 2000-2005 til 60k+ så kan de penger være kastet rett ut vinduet på første tur. Så vil holde det billig her.
Okkaby skrev 30 minutter siden:
Om du legger ut noen bilder her så finner kanskje baatplassens ekspertpanel :flagg_bp: ut hva det kan være tenker jeg
Dersom det først og fremst skal være billig, og fart ikke er så viktig, så ville jeg kanskje sett etter båt med motor, og gjerne litt mindre enn 19 for - som krever mindre motor.  Og det kan prøvekjøres.   Ser for meg ut som at det er lettere å finne noe til en rimelig penge på lokale salgssider feks på facebook enn på finn, og kanskje spesielt nå når høsten er på tur
Okkaby skrev for 5 timer siden:
Trenger du egentlig 60-100 hk til den bruken du beskriver?
Innen kategorien billig så ville jeg heller gått ned på hk og fått mer pålitelighet for pengene.
Du nevner i annet innlegg at det blir dumt om du bruker 60.000 kr på en gammel motor som ryker snart, men tenk da heller på å få en størst mulig splitter ny motor med garanti til den summen.
La oss si du ønsker å hvert år ta 10 turer på 10 Nm i 10 knop med en gammel motor til 60.000 kr.
Da bruker du 10 timer pr år på båtkjøring hvis alt går som det skal. Men du må kanskje avlyse noen fisketurer pga at du ikke får start, og så må du bruke noen timer på feilsøking og reparasjoner. Da går det med mye penger og timer.
La oss deretter si at du heller går for halve farta og og i 5 knop bruker du 10 timer ekstra på transportetappene (som jo sikkert  er en fin båttur) pr år. 6 hk gir 4-5 knop og koster ca 1/4 av motoren i forrige eksempel, og da er det splitter ny med garanti. Drivstofforbruket på samme distanse blir kanskje 1/4 også. Og du kommer deg ut på fisketur istedenfor å lure på hva som feiler den gamle motoren hvor garantien forlengst er ute og problemene blir ditt problem.
Båten du vurderer høres ut som den likner mye på min båt, som er en Skibsplast Familyship på akkurat  like mange fot som den du vurderer. Min har overbygg, og det har vel Halco også. Min veier såvidt over tonnet når jeg er ute på båttur.
Toppfarta med 100 hk er ca 58 km/t ifølge bil-gps ombord, det blir vel ca 32 knop eller deromkring.
Med 6 hk blir toppfarta 8-9 km/t, altså 4-5 knop og forbruket er på 2 liter i timen på full gass. Med halv gass (start-turtall) er farta 6 km/t og forbruket 1 liter pr time. Allerede der gir altså en fartsøkning på 33-50% en økning i forbruk og effekt på 100%.
Skal man opp i 10-15 knop er nok det en av de dummeste hastighetene å holde om man tenker drivstofføkonomi, for der er motstanden i vannet økt uten at man har fått nok fart til å komme opp i plan og passere oppå vannet.
Hvis man med den store motoren sammenligner fart og turtall vil man se at for å tilbakelegge en gitt (kort) distanse så varierer det veldiig hvor mange omdreininger propellen må gå.
Fart ca 5 knop: 1,5 omdreining
Fart ca 10 knop: 2 omdreininger (lage mye bølger, ikke opp i plan, dårlig drivstofføkonomi og stort effektbehov i forhold til farta)
Toppfart ca 32 knop: 1 omdreining, denne farta er faktisk ganske effektiv og økonomisk, omtrent samme forbruk som i 5 knop (litt tyngre å drive propellen, men man kommer lenger pr omdreining).
Mens jeg i 3 knop med liten motor kan klare 6 km på en liter bensin, eller 4 km i 4-5 knop, så klarer jeg bare ca 1,5 km hvis jeg kjører økonomisk med den store motoren.
Skal man kjøre endel med båten så er bensin den største utgiften. Jeg har siden 2020 fylt nesten 5000 liter bensin på den store motoren. Det er mer enn det dobbelte av hva båten med den store motoren kostet.
Jeg vet aldri når min 29 år gamle Yamaha Pro-V 100 sier takk for seg. Det kan hende det er mange år til og det kan hende den aldri mer vil starte. Den har imidlertid fungert veldig bra den tiden jeg har hatt den og vært pålitelig og jeg har aldri gått glipp av en båttur pga motorproblemer med denne. Men plutselig en dag så vil det skje og om jeg ikke finner ut av feilen (eller det  blir for dyrt å reparere) så faller nok verdien av motoren ganske brått til maks noen få tusenlapper som delemotor.
6-hesteren kjøpte jeg ny i 2022, og den har det faktisk vært litt problemer med, men det er garanti på den, så det blir forhåpentligvis ikke mitt problem eller min regning. Men det er jo likevel litt ergerlig da det betyr at jeg er uten motoren ei stund og det er litt styr å levere og hente på verksted osv. Jeg har vel brukt mer tid på kjøring til og fra verksted på motoren med garanti enn jeg har brukt på å reparere den nå 29 år gamle motoren som jeg har hatt 2 år lenger og har brukt ekstremt mye. Eneste reparasjonen på den gamle er vel at jeg byttet membran i bensinpumpa. Servicene er også enklere på en slik gammel 2-takter enn på en ny motor, men så er det litt mer styr med åå blande inn 2-takt-olje, og der har jeg mye erfaring siden jeg har blandet inn 1% og brukt nesten 50 liter 2-takt-olje på denne motoren og ca 40 liter på en annen 2-takter jeg har på en annen båt.
Har vurdert litt om jeg kanskje burde hatt  en ny motor, men da øker jo også tyverifaren. For nyere motorer er jo attraktive også for tyver, mens få vil stjele en 29 år gammel motor. Men jeg ville jo sluppet mye billigere unna bensinstasjonsbesøkene med en ny motor, men så ville det også blitt mer styr med serivicer på en ny motor.
Jeg tror nok jeg bruker båten min litt mer enn de fleste, hvertfall blant dem som har båten flere hundre km hjemmefra og er i full jobb.
@19 fot
Hva bensin forbruket blir, trenger jeg ikke høre så mye om, det er uansett så lite på et år, at jeg ikke bryr meg så mye om dette, på disse korte ture. Ikke kommer jeg å ha båten i 10 år heller. Har nok lenge flyttet fra Norge om 10 år hehe
Ikke renner jeg ned verksted heller med alle små feil. er vant å skru motor selv, har splittet noen store diesel dyr i atomer før. Så er ikke verksteds regning som bekymre meg, men mer at jeg vet en 20-25 år gammel 4T moro fort kan ta natta, av mange årsaker, som bla tæring.
På en båt på nok ca 1000kg, så skal jeg ikke tøffe rundt utaskjærs på åpent hav med en liten 5-6hk bak på. Motor sitter i tillegg på ramme som er boltet på akterspeilet, siden båten jo hadde innabords originalt. Så motor sitter da ca 50cm akter for akterspeilet.
Å gå utaskjærs med 2-3 voksne mannfolk, kanskje 10 teiner eller 10 tunge toggegarn, som kanskje er fylt med tang å tare når de kommer opp, ja det gjør ikke jeg med en liten fille motor på 6hk på en 19 foter.  Nei her trengs motor som har mer kraft. Den skal kobles til hydraulisk styring samt elektrisk start og gir/gas ved førerposisjon. Så tenker ikke noe under 60hk her.
Da sønnen hadde jolle, fulgte det med en Yamaha 9,9 2t som alle hyper opp iværet og får 5-6000 for på Finn.   Kjøpte ny Mercury 4t som var mye bedre i bunn, mye stillere, høyere toppfart uten røyk, med elstart og snorstart. Denne skulle være servet av en som var maskinist og gode greier. var ikke veldig imponert.   Gav den bort , da den bare stod i naustet.
-morten- skrev 50 minutter siden:
Prøvde du å selge den? Jeg har en sånn selv, og har inntrykk av at de er attraktive. Lettstartet og sterk motor er det i alle fall. Ville ikke ha byttet med en firtakter.
