Majones i seildrevet (Volvo Penta 120s)
S/Y Julie
Jeg tok båten på land for noen uker siden, fordi jeg oppdaget at oljen i seildrevet var tykk, og med farge som kaffe latte, sånn omtrent. Oljestanden var også veldig høy, langt over der min/maks er merket på peilepinnen. Det er fordi det dannes emulsjon med saltvann, volumet økes - og man har altså en slags majones i seildrevet. Research på nettet viser at en vanlig årsak er at sjøvannet trenger inn hvis akslingen slites - det oppstår to spor der pakningene sitter. Jeg legger ved bilder som viser at jeg har sånne spor på akslingen. De er veldig subtile, bare så vidt man kan kjenne dem med fingeren. Men de er jo der. Her er det to fremgangsmåter, har jeg skjønt: Den vanligste er å kjøpe speedi-sleeves, en tynn metallhylse som erstatter det slitte materialet på akslingen. Så en mer kreativ (og billigere): Å legge til en tykk simmering innerst der pakningene settes, som flytter nye pakninger fra det slitte stålet til områder hvor det ikke er slitt. Hvilken løsning bør jeg gå for? Og: Hvordan sjekker jeg om kulelagrene på akselen er som de skal? Det er noen flekker på enkelte steder, som vist på bildet.
Det der kan muligens repareres med selektiv pletering. Da bygges det partiet som er slitt bort opp igjen og det legges hardmetal over for å ta slitasje. Nå vet ikke jeg hvilke firmaer som driver med dette for det er mange år siden jeg hadde med dlikt å gjøre. Framo Services i Bergen vet jeg kjøpte utstyr men det er kanskje vanskelig å få gjordt noe der som privat.
Norsk Everitt i Skien vet jeg overtok utstyr og gjorde slikt arbeid.
Eventuelt legge inn en foring / skive for å få flyttet stedet der simmeringen treffer aksel.
Allan E skrev 2 minutter siden:
Ja, det er en tredje variant, men hvem gjør det - og hva skal det koste?
Kanskje ikke så dumt å legge inn båttype, hvor du bor etc. For alt jeg vet kan båten ligge i Middelhavet.
Som subwoofer over, lagrene må skiftes. De kan kjøpes som originaldeler til blodpris eller lokal maskinforretning i Antibe til fraksjon av prisen. Slitesporene i akslingen ville jeg i første omgang prøvd å polere opp med fint slipepapir. Korning 400 til 600. Vanlige tetningsringer tar gjerne noen hundredeler i avvik. Tok tilsvarende jobb på Hulda i 2025, potte tett.
Hulda skrev 37 minutter siden:
Hei! Denne ligger på Fagerstrand, Wauquiez Gladiateur 33 - 1979 modell. Seildrevet er av Volvo Penta 120s. Hvis man sliper opp, blir det ikke da mindre tett? Jeg har sett noen slipe med fint slipepapir, men da for at speedi-sleeves skal sitte på jevnt underlag...
subwoofer skrev for 1 time siden:
Slitemerkene på akselen kan kanskje poleres bort uten videre seremoni.
Ble gjort på mitt seil-drev (VP), med suksess. Slipe med fint smergel-papir. Fikk en stygg ripe på Hayabusagaffelen min også, hadde nok kilt seg fast et sandkorn, pussa med smergel og det er tett ennå, etter mange år.
quantumduck skrev 17 minutter siden:
Det høres jo enkelt og greit ut, og hvis det funker, så funker det. Men jeg skjønner ikke helt hvordan det blir tettere mot pakningen av å ta av mer metall på akslingen. Har noen har en enkel forklaring på det?
S/Y Julie skrev for 2 timer siden:
Det virker som en enkel og grei løsning - hvis man kan finne riktig skive. Den må vel være nøyaktig tilpasset.
Noen lar bare være å dunke simmerringen helt inn, og det har gått fint.
På mitt 130-drev var det grovere spor, jeg lagde en distanse/skive av en tynn plastfjøl, sikkert en 2-3mm tykk.
Handler om å fjerne ujevnheter og få det smooth, slitasjen er jo også en form for "sliping", men resultatet er ujevnheter.
Jeg har også slike spor i akselen på mitt 120-drev. Jeg pusset med fint vannslipepapir og avsluttet med Autosol (Metallpolish fra Biltema er sikkert like bra). Jeg fikk overflaten nesten speilblank. Det ble helt tett. Jeg synes akselens overflate ser ut til å være ganske ru på bildet. Jeg tror jeg har byttet simmerringer og pusset akselen 3 ganger på de 35 år jeg har hatt båten.
Eivind
