Steihy Startet 12.September Link til dette innlegget Startet 12.September Gearkassen på Ilas Captain ankerspill har ikke peile- eller påfyllingshull for olje. Fabrikkfyllingen er visstnok ment å vare evig. Jeg måtte åpne min da den lakk fra et sidedeksel. Det var tydelig at den var åpnet før, bl. a. en uoriginal skrue. Huset var praktisk talt tomt, men ikke tørt. Ser ellers ganske bra ut. Det satt en tynn metallpakning rundt flensen. Denne var satt inn med en slags sement. Skrapet av sementen, pakningen ser ikke bra ut. Jeg forstår ikke hensikten med den, det er hverken høye temperaturer eller trykk. Kan jeg lage en pakning av vanlig materiale, eller må jeg snakke med Ilas om ny? Jeg får det vel tett, men blir det riktig avstand? Det er ikke for å spare penger, men tid. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Lazyjack Svart 13.September Link til dette innlegget Svart 13.September Antar at denne har funksjon som "shim", for å sørge for riktig avstand mellom endelokk og lagerets ytterring. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Enig med Lazy. Hvis du tar den bort blir det antakelig for mye spenn på lageret. Ville bare montert shimsen igjen med pakningssement Sitér dette innlegget Mons Link to post
Anders And Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Jeg tror ikke denne er original. Den er bare omtalt som "gasket" i manualene. Jeg hadde ikke vært redd for å bruke noe annet. https://klee.dk/Files/Product assets/Produktkataloger/Bonfiglioli-V-snekkegear-reservedele.pdf Og fremsiden ser sånn ut på nettsiden til reservedeler: Jeg byttet girkasse på en ILAS Sailor 500W på båten til guttungen i sommer, og kan ikke huske noen metallpakning når vi delte den gamle, men kan selvfølgelig huske feil.. Det viste seg at disse girkassene er ganske vanlige og blir brukt i mange applikasjoner. Jeg endte opp med å kjøpe en ubrukt på Ebay som stod på en helt annen type elektromotor. Den jeg kjøpte: https://ebay.io/m/XZwWZQ På 500W utgaven vår var det et Bonfiglioli vf44 F1 P63 B14 B3 i=60 Her står det litt om bla. olje mengde og type: https://www.bonfiglioli.com/international/usefulDocuments/product-catalogue_right-angle-gearmotors---units_vf-w_atex_eng_r00_2.pdf Sitér dette innlegget GH 11 delux, FUN 3, Scand 26, Flem 340 Link to post
mons Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Når slike girkasser blir bygd setter man de sammen og måler toleranser og klaringer for deretter å shimse (om nødvendig) slik at man får rett forspenning på lageret som i dette tilfellet skal ta opp belastninger både på tvers og langs av akslingen. Hvis det ikke er riktig får du enten for stor langsgående belastning på lageret eller du får slakk som gjør at akslingen glir inn og ut av lageret når du bytter retning. Litt for mye press til denne enkle bruken betyr kanskje ikke noe, men denne shimsen er nok orginal. Litt for vanskelig å lage til at noen har gjort det for gøy. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Steihy Svart 17.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September Sendte saken til Ilas (Baatdeler.no) og fikk et gdmøs svar. Eneste konkrete var at de ikke har sånne pakninger/shims på lager, ellers ingen forslag. Jeg kommer til å lage en pakning av tynt materiale. Om hypotesen om shim og veldig fine toleranser er viktige, syntes ikke jeg den løsningen med tynn shim og tre ganger så tykk sement, så veldig presis ut. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
