Volvo Penta D6 435 dobbel installasjon ujevnt tomgang turtall
Sjøkaptein
Har dobbel installasjon av Volvo Penta D6 435. Begge motoren har gått i underkant av 1500 timer. Motoren har fungert prikkfritt hele sommeren og ikke registrert noen unormalt.Screenshot_2026-09-13-09-10-15-477_com_miui.gallery-edit.jpg.e881a8d5457bbd0cd096c754fe7318f9.jpg
Normalt tomgang turtall har lagt på 600 rpm oppdaget før helgen registrerte jeg bb motor lå å jaget litt mellom 590-610 men stb motor lå helt stabilt på 600. Ser det også på fysisk på motoren at den som faller i turtall vibrerer lit før dennhenter seg inn igjen.Screenshot_2026-09-13-09-10-47-127_com_miui.gallery-edit.jpg.d568a0428f853f9a72d7e73e09e27294.jpg
Motoren ble stoppet ned og satt strømløs et døgn for å se om det kunne være en elektronisk feil. Byttet samtidig forfilter på begge maskinene så eventuelt dårlig flow kunne være synderen. Filtrene som jeg tok ut helt grei men ble uansett byttet. IMG_20260911_125426.jpg.88f19789bad9c1288df821c6ae9202fd.jpg
Settes maskine i nøytral og turtall økes virker det som jagingen opphører og de ligger jevnt i økende turtall.
Noen som har forslag før jeg oppsøker profesjonell hjelp og eventuelt diagnose....
Luft i diesel vil kunne gi slike symptomer. Kan sjekkes ved å sette på en bit klar plastslange på returen. Eller bare ettertrekke alle klemmer på dieseltilførselen for å se om det gjør noen forskjell.
Får du ikke opp ladetrykk på det displayet? Om MAP-sensoren gir feil signal er det kanskje mulig å se dette på verdiene for ladetrykket?
Biltema har utstyr for «melketest» av returmengden fra injectorene.
https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/analoge-testinstrumenter/dieseltester-common-rail-2000065410
