Kan noen si meg hvordan Yamaha drive by wire fungerer med to styreplasser?
Mastiff
Jeg skal ha ny motor i løpet av ikke så altfor lenge. Jeg har nå en Suzuki, men deres "fly by wire-system" er krøkkete, for man må sette gasspaken i midtstilling for å kunne veksle mellom å ha kontrollen på den ene eller den andre styreplassen. Men gjelder det også Yamahas system, når det er to styreplasser? Eller har de en eller annen finurlig måte for å kunne bruke gasspakene om hverandre?
Når vi setter teiner eller fisker, bytter vi et par ganger mellom fremre og bakre styreplass, og det ville være en ulempe hvis vi da må sette motoren i fri for å bytte. Et eksempel er når vi begynner å sette den 200 meter lange krepselenka, styrer fruen fra fremre styreplass til omtrent 2/3 er satt, mens jeg passer på at teinene går ut fra teinebrettet som de skal bak. Så overtar jeg fra bakre styreposisjon mens hun skyver bakover de siste teinene og legger loddet opp på brettet. Så overtar hun igjen framme, mens jeg passer på at det også kommer greit ut, og til slutt overtar jeg bak igjen mens hun legger flaggbøyene på renna. Dermed er det ikke så greit å skulle gå til tomgang og fri hver gang det gjøres, særlig hvis det blåser litt, for blåten blåser lett ut av kurs.
Alternativet, hvis ikke Yamaha har et bedre system, må jo bli å ha mekanisk gass og gir, men det er litt kjipt, for jeg håpet å få ordnet meg så jeg kunne ha enkel drogefartstyring.
1 hour ago, ballistic said:
Interessant , trodde fly by wire ville gjøre ting enklere mtp to styreposisjoner. Er det noen med dette oppsettet som kan bidra med erfaringer?
Hva er ikke enklere?  problemstillingen er ikke to posisjoner i en skjergårdsjeep. På sjarker og arbeidsbåter er det nok helt andre løsninger.   tenk linking av ledniger og wirer til større båter og kansje med flybridge.
