Gammelt bunnstoff på hengerbåt – fjerne alt eller pusse glatt?
KessyJones
Har kjøpt en Askeladden 16-4400 som utelukkende skal brukes som hengerbåt og sjøsettes for enkeltturer. Den blir altså ikke liggende ute i sjøen.
Under båten sitter det et lag med gammelt, ru og ujevnt bunnstoff. Lurer i den forbindelse på følgende fra dere med erfaring:
  • Fjerne alt eller la det være? Er det verdt jobben å fjerne alt bunnstoffet helt ned til ren gelcoat, eller holder det å bare pusse det ujevne bunnstoffet så glatt som mulig?
  • Metode for DIY: Hva er den beste fremgangsmåten for å fjerne det selv uten å skade gelcoaten under (kjemisk bunnstofffjerner, skraper, pussing)?
  • Sette bort jobben: Er det noen som har fått et firma til å sodablåse/fjerne bunnstoff på en 16-foter, og hva må man regne i pris?
  • Finish etter fjerning: Dersom jeg fjerner alt ned til gelcoat, holder det å rubbe/vokse opp plasten igjen, eller bør man legge et lag lakk/epoxy for at skroget skal tåle rullene på tilhengeren?
Takk for alle innspill!
Gjorde den jobben du snakker om på en tilsvarende båt eg hadde. Eg skrapte vekk alt den gang for å få glattere overflate og for å inspirere bunnen. Gikk faktisk litt fortere med bare meg oppi da den så ikke ut under. Viste seg den var strøken under alle lagene med bunnstoff.
Gjorde det samme på en god gammel 14-2210, der ble behov for bytte av kjøljern og diverse rep av småsår.
Så om du ikke rengjør den under hadde eg tatt en sjekk av kjøljernet under, det vil eg si er viktigere. På 14 foteren manglet det deler av det og det resulterte i at ene skruen ble trykket gjennom bunnen og det ble en liten lekkasje inn.
Det er mine erfaringer 😊
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
