Yamaha F150, trim "dør" ved bruk - batteriet fulladet
Homer
Jeg har en 2010 mod Yamaha F150, som har et lite problem med trimmen. Problemet oppstår når motoren skal heves og senkes før og etter bruk. Når en aktiverer trimmen går motoren fint til kanskje 70% utslag. Det gjelder både om man tar den opp eller ned. Så er det akkurat som om batteriet er flatt, og den dør med samme lyd som om batteriet er utladet. Hvis jeg prøver å trimme den videre med en gang slår den ikke inn i det hele tatt. Hvis jeg venter litt og lar den hvile 15 - 20 sekunder og fungerer den fint igjen før det samme skjer til ca 90 %utslag, Gjentar prosedyren, så er motoren helt oppe eller helt nede. Batteriet er ikke tomt, jeg har toppladet det og det samme skjer igjen. Motoren starter og går helt fint, problemet virker isolert til trim. Alle tips mottas med takk
