Hva er årsakene til at dieselmotor soter (eksos) ved belastning?
Bitteliten
Motoren er en Whisper wp1
Når generatoren belastes over 50% så kommer det sot ut av eksosen, både den tørre eksosen og den våte eksosen  (det er montert vannutskiller og vi har tørr og våt eksos). kjølevannet er mørkt. Vi ser nok dette godt nå fordi vi ligger på svai i lysegrønt vann på sandbunn☀️😊
Når den går lett soter den ikke mer enn vi er vant til.
 Jeg har sjekket luftfilteret og det er nytt.  Det er ingen hindring på luft tilgang. Oljenivå er midt på peilepinnen.
Jeg tenker slitt injektor.
Jeg har ikke tatt opp injektoren ennå, da vi bruker generatoren til lading og jeg vil ikke risikere diesel lekkasje om jeg ikke får det tett.
hva tenker dere?
En dieselmotor som ryker svart betyr stort sett alltid at den får mer diesel enn den har luft til å brenne, dårlig løft på ventiler kan være en årsak hvis lufttilførselen ikke har problemer ellers. Men det kan også bety dårlig atomisering av drivstoffet, så slitt dysespiss eller fjærpakke er en mulighet. Ha alle deler du trenger tilgjengelig hvis du skal ha ut dysa, flammeskive og slikt skal vanligvis skiftes hver gang man har dem ute. Er åpningstrykket på dysa for lavt kan det gi store dråper istedenfor fin tåke, har du mulighet kan du få et dieselverksted til å kontrollere og justere sprøytebilde og åpningstrykk.
Det er et godt poeng, ser man på YT er det masse videoer av folk som kjører belastningstest på aggregater for å brenne av det de kaller "wet stack". Hvis aggregatet bare drar en skarve batterilader er det nok dårlig med belastning på det og sot bygger seg opp i eksos og brennkammer. To-tre timer på bånn ule kan nok være en god ide.
Hørte for mange år siden fra gutta som skrudde Di3 på Marienborg at den raskeste og enkleste fixen for oljeforbruk på dem (Detroit 16V567) var hekte 800 tonn på kroken og sende dem til Bodø. Da fikk de jobbet hardt nok og lenge nok til å brenne vekk lasering og sot.
takk 😊
Dyse eller ventilklaring er godt poeng. Har ikke dyse ombord. Ventilklaring på disse er littt tricky sier manualen, så det tenker jeg er mekanikerjobb. Er mulig å få til på Malta ser det ut som.
akkurat nå deler vi lysegrønt, 4 meter dypt vann og sandbunn i en lagune med 50 andre båter, så jeg venter litt med å kjøre agregatet tungt over tid og sote ned badevannet. Kan fikse det om et par dager. Skal teste det først ja.
Litt off topic:
Jeg har ikke vært på forumet på ganske lenge, bare tittet litt innom av og til for å holde meg litt oppdatert, men en langtur på deg @Bitteliten har jeg ikke fått med meg... Er du på langtur med egen båt, og har du noen tråd om det?
