Bytte fra MD2030 til D1-30 i 34 fot med seildrev, timeforbruk?
Diego Armando
Det kommer jo an på, som det heter.
Må motorbedding bygges om fordi de gamle er for høye eller for lave, utvides for det er for smalt eller for bredt mellom dem så går timene fort. Jeg antar du ikke har drev, om du har drev burde det gå lettere med oppgraderingssett fra Volvo. Er det forskjell i motorstørrelse, turtallsregister eller utveksling så drar det også fort på seg.
Vi snakker nok fort 50-80 timer avhengig av det som er nevnt ovenfor.
Diego Armando skrev 44 minutter siden:
Ett er på 35 timer…
Jeg ser at pris og arbeidsmengde kan variere med hvilket drev du har i dag.  Mulig du har sjekket selv men dette er hva AI sier:
Yes. A Volvo Penta MD2030 can be replaced by a D1-30, and Volvo Penta specifically lists the MD2030 → D1-30 as an approved repowering combination. The existing engine-bed arrangement normally requires no repowering kit. �
Volvo Penta
However, there is an important distinction concerning the saildrive:
MD2030 + 120S → D1-30: Volvo Penta's documentation says the 120S can be retained with the dedicated adapter/installation kit 22567193. �
Volvo Penta +1
MD2030 + 120S → D1-30 + new 130S: This is the straightforward complete repower and is the option I would investigate first.
The D1-30 is designed to work with the 130S saildrive.
So if by "swap" you mean remove your complete MD2030 and install a D1-30 with its 130S saildrive, yes, this is a documented Volvo Penta repower.
One important point
You should not assume that your existing propeller is correct. The D1-30 has different rated engine speed and the 130S has a different reduction ratio from the older 120S, so the propeller should be checked/sized for the new combination.
If you tell me which saildrive you currently have (120S or 130S) and your present propeller diameter × pitch, I can work out what changes are likely to be needed.
Fikk gjort denne jobben med bytte av de motorene du har beskrevet. Det var ikke noe ombygging, bare å ta ut og sette inn.
En utrolig enkel jobb, valgte å få verkstedet til å skifte da jeg ville bruke tiden på land til båtpuss. Hadde klare formeninger om tidsforbruk da jeg ba om pris, noe jeg nevnte til verkstedet ut fra egen erfaring. Ble enige om tidsforbruk på 11 timer da de måtte være to mekanikkere for inn og utløft. Har selv tatt ut 2030 for belg skifte, da brukte jeg 6,5 timer.
De startet jobben kl.0800, startet ny motor kl.1500.
seilofil skrev for 2 timer siden:
Takk for godt svar. Da er 35 timer som jeg har fått i ett av tilbudene litt i overkant… Jeg har også fått ett annet tilbud som virker mer fornuftig.
  • 5 uker senere...
Her avhenger jo alt av hva som faktisk har blitt gjort! Komplett installasjon innebærer at motoren må løftes ut, båten må på land for skifte av seildrev, vanligvis limes også ny utvendig mansjett på. drevet må stoffes. Allerede her har det fort gått en halv arbeidsdag før vi i det hele tatt kan sjøsette båten igjen og gjøre klar for å få motor ombord. Teak og utsatt innredning må dekkes til eller fjernes, ofte må akterlugarer og stuerom tømmes fullstendig for at vi skal kunne komme til og ha arbeidsrom (her er det ikke uvanlig at kundene har stappet lugarer og stuerom fullt opp til taket med dyner, seil, presseninger,  madrasser, og fandens oldemor...).  Motorrom bør rengjøres grundig. Det må vanligvis legges opp grovere kabler og monteres kraftigere skillediode da den orginale ledningsnettet ikke håndterer så mye lading. Det må i mange tilfeller installeres et aux-rele som gir styrestrøm til tankmåler, motorromsvifte o.li. når tenningen slås på. Gamle hovedstrømkabler og kabelsko må også ofte byttes. Det må ofte monteres VV-kit på motor og slanger til vv-breder er ofte klare for utskiftning for å unngå fremtidig lekkasjer. For seilbåtinstallasjon er det ganske vanlig at en også må montere eksosriser og antihevertventil for å tilfredsstille volvo sine krav. Gammelt ledningsnett må fjernes og nytt må legges opp, og nytt instrumentpanel må monteres. Når motoren er ombord, alt er koplet opp og oljer og frostvæske er fylt skal den prøvekjøres grundig. Her trengs en båtfører og en mekaniker som kan være nede og følge grundig med. Fungerer alt som det skal og motoren oppnår korrekt turtall, gjenstår gjerne å rydde ut av båten, montere på plass litt innredningsdetaljer og ikke minst alt papirarbeidet, inkludert garantiregistrering i Volvo sitt system (her er det mange verksteder som slurver, noe som kan forårsake problemer med garanti på et senere tidspunkt). Gammel motor og seildrev må også gjerne pakkes ned fint og settes på en pall, eller et lager.  Får vi ikke riktig turtall, må båten på land igjen for å skifte til en annen propell. Ny prøvetur følger... Jeg har gjort slike installasjoner 50-100 ganger. Om det skal utføres skikkelig går det fort 25-35 arbeidstimer på en slik jobb, også er det jo hyggelig for båteier de gangene vi bruker litt færre timer enn beregnet. Andre ukurrante båter kan være langt mer tidskrevende.
Code0 skrev for 17 timer siden:
Ok, da var jo tilbudet på 35 timer godt gjettet. At de priset det høyt er jo en annen sak, du lurte på om 35 timer var aaalt for mye.
TS skriver jo at han tror det ble brukt to dager, og vet ikke om det var flere enn én som gjorde jobben, så å konkludere med at de brukte rundt 35 timer er vel vanskelig ;)
Jobben var altså bytte av motor, seildrev, el-panel, gass og girvaier. Er det lov å spørre hvor mye du betalte for dette?
Og var prisen da inkludert motor++, hvis ikke, hvor mye betalte du for det?
Takk for innspill. De forholdene som KapteinØL adresserer er i størst mulig grad ivaretatt i arbeidet fra verkstedet jeg valgte. Det skal også nevnet at hos meg var alt som var i veien for en evt. motorinstallsjon ryddet unna og stuet i forpiggen av meg personlig.
Det som overrasket meg mest i denne prosessen var hvor store forskjeller det var mellom tilbudene på tilsynelatende samme jobb. De to tilbudene jeg oppfattet som seriøse og sammenlignbare lå på 187.000 og 252.000 kroner inkludert full pakke med motor og seildrev.
