3600 Startet 21.September Link til dette innlegget Startet 21.September efter mit første olieskift på mine D4-300 ,syntes jeg der er et problem med pejling af olie jeg fylder de cirka 12,5 liter på tjekker herefter niveau alt er fint ,starter så motor i 5min tjekker igen nu er olie under minimum på pinden selv efter 10min,men kommer jeg tilbage til båden efter et par timer er olie niveau fint igen, spørgsmålet er om olien er meget lang tid om og løbe tilbage til bundkar igen eller har jeg et andet problem? der er den rigtige olie der fyldt på Vh Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Dette høres helt normalt ut. Riktig prosedyre ved peiling er å dra opp peilepinnen, tørke den ren og sette den på plass igjen før den dras opp på nytt for avlesing av oljenivået. Og viktig at motoren har stått tilstrekkelig lenge slik at oljen samles i bunnpannen. Jeg pleier å peile olje før dagens første oppstart. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Gabi Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Jeg pleier å skifte olje og fylle opp igjen den ene dagen og så starte opp og la gå på tomgang noen minutter. Deretter venter jeg til dagen etter før jeg peiler olje. Så etterfyller jeg til riktig nivå og er etter det "good to go. Som nevnt ovenfor, vent gjerne til dagen etter eller i det minste noen timer før du peiler olje så får du peilet det som er mest riktig nivå. Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
sap_2000 Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Drar man pinnen opp og ned flere ganger blir det vanskelig å lese. jeg pleier å peile på kald motor dagen derpå. - løsne pinne 2 cm for å slippe inn luft i røret - pinne i bunn og helt ut - legger pinnen i horisontal og leser av begge sider. med kald olje og første drag ut rent rør er avlesningen klar som dagen. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
3600 Svart 21.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September Ok tak tænker bare jeg skal tjekke på kold motors nok ingen problemer Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September sap_2000 skrev for 20 timer siden: jeg pleier å peile på kald motor dagen derpå. - løsne pinne 2 cm for å slippe inn luft i røret - pinne i bunn og helt ut - legger pinnen i horisontal og leser av begge sider. Dersom det er undertrykk i peilepinnerøret slik at nivået inne i røret er høyere enn nivået i bunnpanna risikerer du vel å avlese et høyere nivå enn reelt med denne metoden? Om peilepinnen tørkes av før måling elimineres denne risikoen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Windy37GM Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Det er kommet en forbedret utgave av peilepinnen til D4. Jeg har byttet og det er som natt og dag å sjeke olje :-) mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
sap_2000 Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Brigg skrev for 4 timer siden: Dersom det er undertrykk i peilepinnerøret slik at nivået inne i røret er høyere enn nivået i bunnpanna risikerer du vel å avlese et høyere nivå enn reelt med denne metoden? Om peilepinnen tørkes av før måling elimineres denne risikoen. har ikke skjedd hittil hvertfall. peilingen sikres med avtørking og ett dypp nummer to som også er greit leselig. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Lars H. Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Med ny og ren olje, hjelper det å legge målepinnen (etter at man har dyppet den i oljen), ned på et hvitt papir. Da ser en oljemerket på papiret godt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
3600 Svart 22.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September problemet er ikke at jeg ikke kan se olie niveau ,olie niveau er fint hvis jeg tjekker det dagen efter på kold olie ,men starter jeg motor og tjekker 15min efter er niveau faldet til under minimum jeg syntes der går et meget lang tid før olie er tilbage i bundkar Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September 3600 skrev 25 minutter siden: problemet er ikke at jeg ikke kan se olie niveau ,olie niveau er fint hvis jeg tjekker det dagen efter på kold olie ,men starter jeg motor og tjekker 15min efter er niveau faldet til under minimum jeg syntes der går et meget lang tid før olie er tilbage i bundkar Bruker du originale VP filtre med tilbakeslagsventil? Du kan jo for vitenskapen skyld teste på 2 måter med kald olje dagen derpå. 1 - som beskrevet over 2 - start motor kort (30 sek) - vent 10-15 min og gjør som beskrevet over. Nivået bør være likt Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
3600 Svart 22.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September nej det er uoriginale filtre bosch/racor Se alt fra Varenummer: 1521009 Vejl. uds.: 1.299,- Lager: Ja Volvo Penta servicekit til Volvo Penta D4, OEM nr. 21704968, 21198342 Indeholder 2 x oliefilter , brændstoffilter og impeller. Passer til: Volvo Penta D4-180i-B, D4-180I-C, D4-180i-D, D4-180I-E, D4-210A-A, D4-210A-B, D4-210i-A, D4-210i-B, D4-225A-B, D4-225A-C, D4-225A-D, D4-225A-E, D4-225i-B, D4-225I-C, D4-225i-D, D4-225I-E, D4-260D-B, D4-260D-C, D4-260D-D, D4-260D-E, D4-260A-A, D4-260A-B, D4-260A-C, D4-260A-D, D4-260A-E, D4-260i-A, D4-260i-B, D4-260I-C, D4-260i-D, D4-260I-E, D4-300A-A, D4-300A-C, D4-300A-D, D4-300A-E, D4-300D-A, D4-300D-C, D4-300D-D, D4-300D-E, D4-300I-A, D4-300I-C, D4-300I-D, D4-300I-E Sættet indeholder: - Brændstoffilter - Volvo - varenr. 1517415 se her. - Bosch oliefilter P4015 - varenr. 1516814 se her. - By-Pass filter - varenr. 1517554 se her. - Impeller - 500114T - varenr. 1515114 se her. - Luftfilter til krumtapshus, Volvo D4, D6 - varenr. 1517417 se her. - Impeller fedt 5g - varenr. 1515098 se her. Oliekapacitet: - Volvo Penta D4 - 12,5 L Vi anbefaler at bruge Liqui Moly VDS-4.5 godkendt olie, varenr. 1570223 se her. Sitér dette innlegget Link to post
