problemer med at måle det rette olie niveau på Penta D4-300
3600
efter mit første olieskift på mine D4-300 ,syntes jeg der er et problem med pejling af olie
jeg fylder de cirka 12,5 liter på tjekker herefter niveau alt er fint ,starter så motor i 5min
tjekker igen nu er olie under minimum på pinden selv efter 10min,men kommer jeg tilbage til båden
efter et par timer er olie niveau fint igen,
spørgsmålet er om olien er meget lang tid om og løbe tilbage til bundkar igen
eller har jeg et andet problem?
der er den rigtige olie der fyldt på
Vh
Dette høres helt normalt ut.
Riktig prosedyre ved peiling er å dra opp peilepinnen, tørke den ren og sette den på plass igjen før den dras opp på nytt for avlesing av oljenivået.
Og viktig at motoren har stått tilstrekkelig lenge slik at oljen samles i bunnpannen. Jeg pleier å peile olje før dagens første oppstart.
Jeg pleier å skifte olje og fylle opp igjen den ene dagen og så starte opp og la gå på tomgang noen minutter. Deretter venter jeg til dagen etter før jeg peiler olje. Så etterfyller jeg til riktig nivå og er etter det "good to go.
Som nevnt ovenfor, vent gjerne til dagen etter eller i det minste noen timer før du peiler olje så får du peilet det som er mest riktig nivå.
YouTube: @Northernwake
Drar man pinnen opp og ned flere ganger blir det vanskelig å lese.
jeg pleier å peile på kald motor dagen derpå.
- løsne pinne 2 cm for å slippe inn luft i røret
- pinne i bunn og helt ut
- legger pinnen i horisontal og leser av begge sider.
med kald olje og første drag ut rent rør er avlesningen klar som dagen.
Mvh. SAP
sap_2000 skrev for 20 timer siden:
Dersom det er undertrykk i peilepinnerøret slik at nivået inne i røret er høyere enn nivået i bunnpanna risikerer du vel å avlese et høyere nivå enn reelt med denne metoden?
Om peilepinnen tørkes av før måling elimineres denne risikoen.
Brigg skrev for 4 timer siden:
har ikke skjedd hittil hvertfall.
peilingen sikres med avtørking og ett dypp nummer to som også er greit leselig.
Mvh. SAP
Med ny og ren olje, hjelper det å legge målepinnen (etter at man har dyppet den i oljen), ned på et hvitt papir. Da ser en oljemerket på papiret godt.
3600 skrev 25 minutter siden:
problemet er ikke at jeg ikke kan se olie niveau ,olie niveau er fint hvis jeg tjekker det dagen efter på kold olie ,men starter jeg motor og tjekker 15min efter er niveau faldet til under minimum jeg syntes der går et meget lang tid før olie er tilbage i bundkar
Bruker du originale VP filtre med tilbakeslagsventil?
Du kan jo for vitenskapen skyld teste på 2 måter med kald olje dagen derpå.
1 - som beskrevet over
2 - start motor kort (30 sek) - vent 10-15 min og gjør som beskrevet over.
Nivået bør være likt
Mvh. SAP
nej det er uoriginale filtre bosch/racor
Varenummer:
1521009
Vejl. uds.:
1.299,-
Lager:
Ja
Volvo Penta servicekit til Volvo Penta D4, OEM nr. 21704968, 21198342 Indeholder 2 x oliefilter , brændstoffilter og impeller.
Passer til: Volvo Penta D4-180i-B, D4-180I-C, D4-180i-D, D4-180I-E, D4-210A-A, D4-210A-B, D4-210i-A, D4-210i-B, D4-225A-B, D4-225A-C, D4-225A-D, D4-225A-E, D4-225i-B, D4-225I-C, D4-225i-D, D4-225I-E, D4-260D-B, D4-260D-C, D4-260D-D, D4-260D-E, D4-260A-A, D4-260A-B, D4-260A-C, D4-260A-D, D4-260A-E, D4-260i-A, D4-260i-B, D4-260I-C, D4-260i-D, D4-260I-E, D4-300A-A, D4-300A-C, D4-300A-D, D4-300A-E, D4-300D-A, D4-300D-C, D4-300D-D, D4-300D-E, D4-300I-A, D4-300I-C, D4-300I-D, D4-300I-E
Sættet indeholder:
- Brændstoffilter - Volvo - varenr. 1517415 se her.
- Bosch oliefilter P4015 - varenr. 1516814 se her.
- By-Pass filter - varenr. 1517554 se her.
- Impeller - 500114T - varenr. 1515114 se her.
- Luftfilter til krumtapshus, Volvo D4, D6 - varenr. 1517417 se her.
- Impeller fedt 5g - varenr. 1515098 se her.
Oliekapacitet:
- Volvo Penta D4 - 12,5 L
Vi anbefaler at bruge Liqui Moly VDS-4.5 godkendt olie, varenr. 1570223 se her.
