Vinterkonservering Fairline 36 på sjøen, KAD44 med hekkaggregat
Lars Hansen
Hei😊
Har en kompis som vil ha båten på sjøen i vinter, med ispropell.
2stk KAD44 med hekkaggregat. Usikker på årsmodell, men det kan jeg sjekke om det er av betydning.
Disse har vel ingen stengekran til sjøvannsinntaket gjennom transomen? (Det hadde mine AQAD31 motorer, men tror ikke denne har det)
Koble fra slangene til sjøvannsfilteret og plugge den slangen som går til drevet? Noe poeng i å fylle frostvæske i denne, eller renner den bare tom ned til sjønivå?
Forlenge den slangen som går til motor, og suge frostvæske fra en bøtte?
Noen med tips eller erfaring?
Det enkleste er vel å ha litt varme på i motorrommet sånn at det er over 0 grader.
Drev og inntak slangen som ligger under sjønivå får du nok ikke gjort veldig mye med og så lenge det ikke fryser i sjøen så skal vel dette gå fint.
Du kan sirkulere frostvæske i saltvannskretsen hvis en ønsker det. Da tar du bare av slangen som går ut av sjøvannsfilteret og bruker en elektrisk pumpe til å pumpe gjennom frostvæske. Usikker på mengde her, men mener jeg har pleid å blande ut en 4 liter konsentrert og at dette har vert nok.
Kad44 hadde originalt ikke ventil på inntaket, men mange har installert dette i ettertid.
På min barracuda 1100 så var høyden på vannet rett over inntaket på sjøvannspumpa. Jeg kunne bytte impeller hvis jeg hadde lite vann og diesel om bord uten at det kom inn vann. Hadde jeg litt last så kom det litt vann inn. Så hvis du åpner sjøvannsfilteret så bør du kunne ta av slangen ut av dette uten at det kommer mer vann inn. Dette er en del høyere enn pumpa så bør være over havnivå.
Nå er jeg på tynn is, men prøver allikevel.
»Ting» under vann er ikke noe problem fordi vann som flyter ikke har frosset.  Utfordringen kommer vel når slanger og ting kommer ut av vannet.
Det å holde motorommet over 0 grader er kanskje ikke så vanskelig siden isolasjonen fra plastskroget er neglisjerbar og båten ligger i vann som ikke har fryst.
Hvis det fryser is rubdt hele båten så det ikke er sirkulasjon tror jeg du får en utfordring.
Båten til familien gikk ned i 1981, der frøs toalettinntaket tror vi.
jeg tør ikke å ha båten på vannet om vintern :-)
Vennlig hilsen
Windy37GM
Motoren vil få frostvæske kjørt igjennom seg, den biten er ikke noe problem.
Tenker at jeg vil foreslå å ta av slangen som er mellom drevet og sjøvannsfilteret, og plugge denne slangen. Vet ikke om det har noe for seg å helle igjennom frostvæske i slangen før plugging, eller om det bare vil renne rett på sjøen?
Slangen ut av filteret som går til pumpa vil jeg foreslå å forlenge slik at den rekker ned i en bøtte med frostvæskeblanding, slik at motoren kan suge opp dette.
(Skeptisk til å fylle på frostvæske ovenifra via filteret, men er kanskje ikke mulig å få dette inn i sylinderne slik det er på min MD2030?)
Regner med at han har sjekket forsikringsvilkårene? Da jeg vurderte å ligge ute en vinter var det bare ett selskap som dekket isskader, alle andre sa mer eller mindre rett ut at skade pga is = ingen dekning. Det er noen år siden nå men bør sjekkes.
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Bare en tanke som kanskje ikke er fullstendig gjennomtenkt.
Kunne mann koble fra slangen fra transom ved sjøvannspumpen, satt inn en elektrisk pumpe og ny slangestump derfra til sjøvannspumpa. Ta ut impeller
Så kan den elektriske pumpa gå på intervall slik at saltvannet ikke står stille over lang tid og rekker å fryse.
I mitt burde det fungere hvis det ikke er «store» lommer med saltvann som ikke får nok sirkulasjon på vannet
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Bellil skrev for 18 timer siden:
Kan sikkert fungere med tanke på frost, men sårbart dersom pumpa skulle streike.
Ser også en fordel med frostvæske i kjølekretsen med tanke på korrosjon.
