Tips til lanterner på 20 fot åpen båt
Gokaill
Hei!
Har en Sting 600 Pro åpen fiskebåt med konsoll på midten på styrbord side. Skal begynne å bruke den på vinteren så har behov for lanterneføring.
Fant et bilde av identisk båt på Google.
Forstår reglene slik at topplanterne må være en meter over sidelanterner. Vurderer per nå en teleskop-lanternemast på 150 cm i hekken på babord side pluss en dekkmontert kombi sidelanterne i baugen:
https://www.marineshop.no/lanternemast/107636/7652-lanternemast-34-60-led-teleskop-85-150-cm?gad_source=1&gad_campaignid=21107638218&gbraid=0AAAAAD9asq0sL_YIFKmWm6YkOH2eKF4mj&gclid=Cj0KCQjw8c3VBhCsARIsAA_xJ91aFjZALghaqJTuFKOPiyj6MtqaCB27NBSpPouMFn1zR2o_cixUkjwaAvX2EALw_wcB
https://www.marineshop.no/easterner/107577/7593-easterner-bauglanterne-syrefast-led-bicolor-styrbord-babord
Som dere ser fra bilde av båten så er monteringspunktet for mast i hekken lavere enn dekk i baugen, så masten bør være godt over en meter høy.
Men vil høre om dere har noen tips.
Gjerne del bilder hvis du har!
Takk på forhånd!
Targabøyle er ikke en dum idé. Ligger flere rimelige ute på Finn som kanskje passer.
Montere på styrekonsoll høres også høvelig ut. Kunne vurdert å feste en mast med kombinert topplanterne og sidelanterne:
https://www.marineshop.no/trem/107597/7613-trem-ankerlanterne-komplett-sidemontert-115cm?gad_source=1&gad_campaignid=21107638218&gbraid=0AAAAAD9asq1MqNAb64qWChzPNAHbBfRmz&gclid=Cj0KCQjwlNPVBhCMARIsAPZ5RqjVR5bweg3oTOmay31AM8wUwNJWR5trf2ye492cWvQlNkraIvJv7MkaAtFDEALw_wcB
Men i begge tilfeller (targa og konsoll) vil jeg trenge å feste lanterne/lanternemast på metallrør. Alle lanterner og lanternemaster jeg har funnet har medfølgende feste som skrus på båten, enten på dekk/tak eller vegg.
Noen som har tips til brakett/feste på rør?
Jeg ville hatt sidelanterne separat i baugen for å unngå blending
For å feste mast til bøyle, prøv å finne U-bolter som passer til sidebrakett. Noen mm klarer du å bøye til. Eventuelt kan du lage en del som passer mellom brakett og rør, men det er neppe nødvendig. Bør monteres slik at det ikke er for fristende å holde seg i masten. Eventuelt la nedre del gå gjennom et større rør
Evt denne sammen med toppmontert:
https://www.eurofritid.no/bygg/innredning/byggematerialer-og-innredning/noa-system/noa-allround-plate-stor?
Eller kanskje disse, sammen med brakett?
https://www.hocom.no/p/5824/rekkefester-2-pk
enslagsgjest skrev On 23.9.2026 at 21.48:
Du kan vek monter både topp og sidelanterner på en slik targabøyle så fremt du greier kravet på 1 meters høydeforskjell
