Goddis77 Startet 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 7.Februar.2006 Holder på å oppdatere det elektriske anlegget på båten min. Når jeg nå testet kartplotteren min, vil ikke GPS'en finne posisjonen min. Noen som vet hvorfor? Er den defekt? Kartplotteren er en Simrad C32 eller noe sånt. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Gå inn på gps satellite status eller tilsvarende (kjenner ikke simrad sine) og se hvor godt du får inn signalene. Der vil du kunne si hvor mange og hvor godt du får inn satellitene. Om det er dårlig med signal er kabelen det neste du bør sjekke. Sitér dette innlegget Link to post
Caluna Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Kartplotteren er en Simrad C32 eller noe sånt.GPS mottakeren sitter inni selve C32 enheten, så det er mye som tyder på at du har et kabelbrudd mellom enheten og antennen. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Tilbakevendende problem på denne tid av året. Ikke vært påslått siden September kanskje? Nix almanakk. La den være påslått noen timer, så kommer den, hvis den ellers er i orden. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Goddis77 Svart 7.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Tilbakevendende problem på denne tid av året. Ikke vært påslått siden September kanskje? Nix almanakk. La den være påslått noen timer, så kommer den, hvis den ellers er i orden. Har ikke vært på siden April i fjor. Skal prøve å la den stå på i noen timer og se Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Holder på å oppdatere det elektriske anlegget på båten min. Når jeg nå testet kartplotteren min, vil ikke GPS'en finne posisjonen min. Noen som vet hvorfor? Er den defekt? Kartplotteren er en Simrad C32 eller noe sånt. Dersom GPS'en din eller kartplotteren din har en utgang, f.eks til styring av autopilot, kan du koble denne til serieporten, evt. USB-inngang på en PC og overvåke satelittsignalene med Windows hyperterminal. Dersom du ikke mottar noen NMEA-setninger er trolig kabelen fra GPSen skadet. Sitér dette innlegget Link to post
heira Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Hei. Hadde det samme problemet med min Raystar 380, det hjalp å bytte batteri. I modellene til Raymarine sitter et minnebatteri som husker siste oppdateringer og all info fra sist den var slått på, hvis dette batteriet går tomt finner ikke GPS en korrdinatene sine. Kan hende det er flere apparater som lever på minnebatterier Mvh Heira Sitér dette innlegget 30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær Link to post
Krapyl Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Har ikke vært på siden April i fjor. Da har du garantert ingen gyldig almanakk. La den stå på til den har lastet ned en ny, så våkner den. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Kjølen Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Hadde det samme problemet og feilen på min gps lå i kontakten på antenneledningen . Mvh Kjølen Sitér dette innlegget Link to post
