Tohatsu 25 hk totakt, rense, overhale eller bytte forgasser?
Korsfjord
Hvis det ikke var tegn til liv i det hele tatt og tørre plugger til tross for choke kan det høres ut som at  bensin aldri kommer fram til forgasseren. Derfor sjekken med å drenere før man gjør noe mer. Choken på en totakter skal drukne motoren på ganske få drag i snora, det bør ikke være tvil om at den får suppe.
