Stevens Startet 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 7.Februar.2006 (redigert) Hei, jeg tror dette fortjener en egen tråd. Jeg har bestilt en slik en fra USA. Koster ca. kr 1700 levert i USA. Den har en internasjonal kanalinnstilling, og i følge forhandleren: "It does have the international channels which are compatible with European frequencies but it does not have the CE certification." Og "The Standard Horizon radios which we purchase in the US are FCC compliant and not CE certified for use in Europe. The same is true for Icom. Both companies have offices in Europe. Radios purchased thru Icom or Standard Horizon Europe are CE certified for use in Europe. " Den har nok ikke L/F kanaler, men det gjør ikke stort synes jeg. Tanken var å ta VHF kurs og eksamen, og registrere radioen gjennom Telenors radio-amnesti. ...hvis da altså den fungerer teknisk, både hva angår kanalfrekvenser og DSC nødkalling. Har fått litt ulike tilbakemeldinger hittil. Har også sendt en mail til Standard Horizon, men er det noen her som vet om dette teknisk sett vil fungere her til lands? Og, er det noen som vet om Telenor evt. vil ta forbehold mot kurant men CE-umerket utstyr? Redigert 7.Februar.2006 av Stevens (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jo_Eirik Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Hei Amnesti ordningen som du referer til på Sjøassistanse siden gjelder denne dersom en ikke har gyldig konsesjon. Det er dermed ikke en amnestiordning for "ikke typegodkjent utstyr" som det her refereres til. Når det gjelder godkjenning av VHF-apparat for bruk i Norge er det Post og Teletilsynet godkjenner de ulike typer og modeller. Mvh Jo Eirik Sitér dette innlegget Jo Eirik Vee www.sjoassistanse.com Link to post
Sydvesten Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Her vil det nok bli mye synsing vil jeg tro, og jeg skal starte litt... Denne er ikke CE merket, greit nok... men hvordan sjekkes dette av Telenor da... Standard Horizon selges da i Norge også om jeg ikke tar feil. Det er sikkert noen som kjenner til hvordan Telenor sjekker om radioen er CE merket, om de da gjør det..... Det rekker vel at modellen er typegodkjent i Norge, og det er vel de fleste... Det er jo vanligvis kun en bokstav som sier at dette er for det europeiske markedet... Jeg er nok ikke i tvil om denne radioen vil fungere i kongeriket.. Men det er nå min mening da.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Jo_Eirik Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 (redigert) Ingen tvil om at den vil virke, men amerikanerene har gjort en splitting av duplex kanaler som vi benytter bla. her i Norge, og delt dette opp i flere simplex kanaler som har benevelse A og B. Duplex:(dvs. at en sender på en frekvens og mottar på en annen) Simplex:(sender og mottar på samme frekvens) Dette vil medføre at ved anrop mot kystradiostasjonene på enkelte arbeidskanaler vil det bare fungere i ene retningen. Enten vil kystradio høre deg, men du vil da ikke høre svaret fra kystradio, eller så vil du høre kystradiostasjonen, men de vil ikke høre deg. Kanal 16 og andre ordinære simplex kanaler vil imidlertid fungere på alle disse apparatene. Mvh Jo Eirik Redigert 7.Februar.2006 av Jo_Eirik (see edit history) Sitér dette innlegget Jo Eirik Vee www.sjoassistanse.com Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Ingen tvil om at den vil virke, men amerikanerene har gjort en splitting av duplex kanaler som vi benytter bla. her i Norge, og delt dette opp i flere simplex kanaler som har benevelse A og B. ... Dette vil medføre at ved anrop mot kystradiostasjonene på enkelte arbeidskanaler vil det bare fungere i ene retningen. Enten vil kystradio høre deg, men du vil da ikke høre svaret fra kystradio, eller så vil du høre kystradiostasjonen, men de vil ikke høre deg. Egentlig ganske merkelig: VHF burde da være en global standard. Skip (med VHF ombord) beveger seg da fra land til land av og til. Vil dette si at Amerikanske cruiseskip f.eks. har trøbbel med å snakke med Norske kysradiostasjoner over VHF Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Sjøtummel Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Egentlig ganske merkelig: VHF burde da være en global standard. Skip (med VHF ombord) beveger seg da fra land til land av og til. Vil dette si at Amerikanske cruiseskip f.eks. har trøbbel med å snakke med Norske kysradiostasjoner over VHF Det er forskjeller i kanalplanene, og det krever bare at radioen har mulighet for å skifte mellom flere kanalplaner. Med hensyn til å se forskjell på radioer fra samme produsent, og kanskje avgjøre om utstyret er CE-merket, så krever konsesjonssøknaden at du oppgir radioens serienummer. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 På store skip er det en bryter på VHF merket US / International. Boing.Problemet løst. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Hei, Kjøpte en Horizon VHF for fast montering i USA. Her virket ca halvparten av kanalene selv om leverandør hevdet at den hadde alle internationale kanaler. Denne kunne ikke reprogrammeres. Prisen var ca. 1000 Kr. Synes det var ett godt kjøp allikevel... Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 På store skip er det en bryter på VHF merket US / International. Boing.Problemet løst.Denne "knappen" finnes da på billigmodeller også... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Synes det var ett godt kjøp allikevel...Tja, en tusenlapp er vel litt i høyeste laget for utstyr du ikke har lov til å bruke. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Hei Sjøtummel. Har selfølgelig både konsesjon og norskjøpt zodiac VHF. men du veit alltid greit å ha en i reserve Sitér dette innlegget Link to post
