Raymarine ST4000 autopilot. Autolæring feiler.
Oystein Ny
Kjøpte en brukt rimelig ST4000 med P70s display, kompass og X5 datamodul.
I displayet på P70s så viser den riktig kompass kurs hele tiden, kompasset er montert under mastefoten.
Prøvde å kalibrere den i dag da det var blikk stille ute på sjøen.  Man får beskjed om å svinge til høyre i sirkel, etter to runder så er den ferdig.
Etter det står det at den skal gjøre en Autolæring med sikk sakk kjøring, denne feiler med melding Oppgave feilet.Dette skjer etter ganske kort tid, den svinger litt til babord så til styrbord slik den burde så feiler den. Prøvd fabrikkreset og startet forfra uten hell.
Prøvde også å kjøre en diagnose men den fortalte meg ikke så mye, fikk bare et display med forskjellige farger og meldingen Press Ok to pass .Press CANCEL to fail.
Bjørkski skrev 4 minutter siden:
Kanskje dumt spørsmål, men har du sjekket at roret svinger rett vei når du svinger med autopiloten? Det er i alle fall en grunn til at autolæring feiler hvis det ikke er tilfellet.
Jepp. Er en egen meny for å sjekke at det er riktig, den styrer til høyre og spør om den gikk riktig vei.
Oystein Ny skrev for 20 timer siden:
Hvor mange grader feil fikk du etter  de to rundene??
Har du lest manualenr og koplet alt rett. ?
Rorininstilingen  svinge begge veier  ved kai ,min manual.
Ser Raymatin sier  at alt blir mye bedre med rorindikator.
har dette
Kompasskalebrering  fra min manual
Du må svinge båten i langsomme sirkler mens systemet automatisk gjør justeringer for å kunne ta hensyn til kompassavvik. Hver 360 graders sirkel bør ta ikke mindre enn to minutter, og du bør fullføre minst to sirkler. 1. Begynn å beveg båten i langsomme, jevne sirkler, og trykk deretter på START. 2. Hold hastigheten under 2 knop. Følg med på displayet for å være sikker på at ikke svinghastigheten er for høy. Hvis meldingen "Sakk farten" vises, må du redusere svinghastigheten. Dette gjør du ved å bremse ned og/eller svinge i en større sirkel. Hvis meldingen "Sakk farten" vises, må du gjenta sirkelen du er i. 3. Når kompasset har blitt kalibrert, vises en melding med det registrerte avviket. Hvis dette er større enn 15 grader, må du avbryte kalibreringsprosessen og plassere kompasset lenger unna metallgjenstander. Gjenta så kalibreringsprosessen. Hvis du fortsatt har et avvik på mer enn 15 grader, ber vi deg ta kontakt med en Raymarine-forhandler for å få råd.
