Oderup Startet 27.September Link til dette innlegget Startet 27.September Kjære forum! Dieseltanken min er full av drit og mangler Mannluke (takk Bavaria). jeg skal montere mannluke («Inspeksjonsluke for tank - Ø200 mm») fra marineshop i dieselplasttanken på skuta, og klør meg i hodet. Noen som har gjort dette før? skal den sammenleggbare ringen inni tanken? Hvis noen kan forklare det for meg stegvis - av type «mannluke for idiots» hadde jeg satt stor pris på det! noen hevder det mangler en pakning også til dette produktet. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 27.September Link til dette innlegget Svart 27.September Har du montert i boltene selv nå? For hvis man antar at settet i utgangspunktet er komplett ville jeg tenke meg at den sammenleggbare flensen skal på undersiden, så gummipakningene rundt boltene mellom denne flensen og tanken. På oversiden av plasttanken den store, tykke gummipakningen og så lokket oppå der igjen med muttrene. Du får forhåpentligvis flere svar her, så får vi se om noen har konkret erfaring fra tilsvarende. Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
Oderup Svart 27.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September Gabi skrev 2 minutter siden: Har du montert i boltene selv nå? For hvis man antar at settet i utgangspunktet er komplett ville jeg tenke meg at den sammenleggbare skal på undersiden, så gummipakningene rundt boltene mellom denne flensen og tanken. På oversiden den store, tykke gummipakningen og så lokket oppå der igjen med muttrene. Du får forhåpentligvis flere svar her, så får vi se om noen har konkret erfaring fra tilsvarende. Det høres rimelig ut - den pakningen du ser på bildet rundt boltene/flens, er den eneste som fulgte med settet. Så jeg stusser og vil anta det bør være en pakning oppå tanken under selve lokket? Lage med en pakningsrull feks. Ellers er det irriterende med kanalene i tanken, så jeg kommer jo ikke til aktre del av tanken uten å sage ut hull i sengedørk og montere et mannlokk til. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 27.September Link til dette innlegget Svart 27.September Jeg tror at de amå pakningene rundt boltene skal være på undersiden for at ikke diesel skal følge med gjengene oppover når det skvalper. Mens den store gummipakningen skal på toppen for å ha god flate når det skvalper diesel oppunder selve mannlokket. Er dog litt usikker på om gummipakningene rundt bolten skal tres først på bolten og så trer du i bolten eller om den skal mellom flensen og undersiden av plasttanken. Tipper/tror/tenker at det ikke er nødvendig med pakning på undersiden da det jo ikke gjør noe om diesel skvalper rundt omkring der. Det som er viktig er at det ikke kommer diesel opp langs boltene. Satser på at du får flere og gode svar fra andre her også! Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
leopard Svart 27.September Link til dette innlegget Svart 27.September Jeg har fått montert dette, gummi pakning skal ligge oppe på tanken. Fungerer veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post
Oderup Svart 27.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September leopard skrev 49 minutter siden: Jeg har fått montert dette, gummi pakning skal ligge oppe på tanken. Fungerer veldig bra. Så da har du ingen pakning inni tanken? Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 27.September Link til dette innlegget Svart 27.September Det store pakningen ligger på utsiden om jeg har slike små i tillegg på skruene inne i tanken er jeg usikker på. Jeg fikk dette montert ferdig der jeg kjøpte luka. Jeg har hatt denne av noen ganger og det er ikke noen små på utsiden Sitér dette innlegget Link to post
VonSchnellfahrer Svart 27.September Link til dette innlegget Svart 27.September Hei, jeg monterte 2 stk på min Bavaria 42CR. Ganske sikker på at det var pakning på den foldbare ringen inni tanken, og ny pakning utvendig, før lokket. Mener du kan se det på bildet vedlagt. se også god monteringsinstruksjon fra produsent. https://kf-maritim.se/produkt/rostfri-inspektionslucka-manlucka-100-30mm/ Sitér dette innlegget Link to post
VonSchnellfahrer Svart 27.September Link til dette innlegget Svart 27.September Dersom den øvre "mangler" kan man evt kjøpe en dieselresistent gummipakningsmatte fra biltema/liknende og punche ut noen hull fra hullbildet til lokket for å sikre god tetning... Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 27.September Link til dette innlegget Svart 27.September Hvis jeg bruker det jeg har fått utdelt av logisk sans så hjelper det ingen ting med pakning på den innvendige ringen. Noen ganger ønsker jeg att jeg stod litt lenger fremme i køen når man delte ut logisk sans men ofte er den tilstrekkelig til det jeg våger meg på Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 28.September Link til dette innlegget Svart 28.September Oderup skrev for 20 timer siden: noen hevder det mangler en pakning også til dette produktet. Det er helt rett monterte den på en tanl for noen pr siden og da sa manualen at det skal være pakning inne i tanlen og en under lokket på utsiden. Fra org.manual. Monteringsanvisning: 1. Velg riktig plassering på tanken og teip den medfølgende bormalen. 2 Marker borehullene med en dor eller et tynt bor. Bytt deretter til 7,5 mm bor og bor alle boltehull. 3. Ved hjelp av den indre ringen på døren kan du sjekke at du har boret riktig. 4. Bor senterhullet med en hullsag. Hold boret litt på skrå for å redusere risikoen for flis. 5. Nå har du et hull. 6. Brett den indre ringen og pakningen før du setter den inn i tanken. Brett deretter ringen. Sett inn et par bolter gjennom hullene og stram dem for å feste den indre ringen. sett resten av boltene på plass og stram godt. Kontroller at nøkkelhulllåsen på den indre ringen er riktig. 7. Løsne muttere og skiver og trekk til den ytre pakningen gradvis. Hold fast på undersiden når du trykker på pakningen. Skift skiver og muttere og trekk til. Den indre ringen er nå låst av den ytre pakningen. Løsne muttere og skiver igjen for å installere dekselet. Trekk til alle mutrene på tvers. PS. det var FLAK som begynte å importere med en pakning., Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 28.September Link til dette innlegget Svart 28.September pipe skrev for 16 timer siden: så hjelper det ingen ting med pakning på den innvendige ringen. Det er de trange hulla i pekningen som tetter. For toppmontering betye det lite de førsue 50 år da det er skjelden tanken blir overfylt så pakningen sveller og ingen trykk.. Med sidemontering og bare pekning ute og gummien sveller lit og det blir klaring ved pinneskruen, hva hindrer dieselen å piple ut da... med pakning på innsiden vil dieslen ikke komme intill pinneskruen. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
pipe Svart 28.September Link til dette innlegget Svart 28.September Roger jo skrev for 2 timer siden: hva hindrer dieselen å piple ut da... Bredden på pakningen minus hulene til pinneskruen vil fortsatt tette. Men ser jo teorien ved å bruke ytre og indre pakning men følger det bare med en så er det godt nok og tett er tett Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 28.September Link til dette innlegget Svart 28.September Det fulgte også med gummipakninger rundt boltene. Derfor jeg lurte på om de skulle monteres på undersiden mellom flens og tank? Skulle tro at de da ble klemt sammen og rundt bolten som gjorde at det ikke slapp diesel mellom bolten og boltehullet? Ser at bruksanvisning som gjengitt ovenfor ikke nevner disse pakningene? Jeg har ikke montert denne type før selv, men tenker bare litt høyt. Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
Roger jo Svart 28.September Link til dette innlegget Svart 28.September Gabi skrev 1 time siden: Ser at bruksanvisning som gjengitt ovenfor ikke nevner disse pakningene? Hva står det her, fra den gamle manualen som hadde to "2 " pakninger med en til indre todelte ring og en til lokket 6. Brett den indre ringen og pakningen før du setter den inn i tanken. Brett deretter ringen. Sett inn et par bolter gjennom hullene og stram dem for å feste den indre ringen. sett resten av boltene på plass og stram godt. Kontroller at nøkkelhulllåsen på den indre ringen er riktig. 7. Løsne muttere og skiver og trekk til den ytre pakningen gradvis. Hold fast på undersiden når du trykker på pakningen. Skift skiver og muttere og trekk til. Den indre ringen er nå låst av den ytre pakningen. Løsne muttere og skiver igjen for å installere dekselet. Trekk til alle mutrene på tvers. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 28.September Link til dette innlegget Svart 28.September Har montert flere top og side montering.. Her er manualen på Svensk med bilder ............ https://kf-maritim.se/produkt/rostfri-inspektionslucka-manlucka-200-30mm/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Oderup Svart 28.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September Takk for gode svar og idémyldring. Virker nok som importøren har forglemt seg ja. Jeg har bestilt pakningsrull og skal forsøke lage en ytre pakning. Lurt med to luker, det er jo eneste måte å komme til bakre del! Fikk du rensa tanken din og kom du til i alle kriker og kroker slik? VonSchnellfahrer skrev On 27.9.2026 at 20.16: Hei, jeg monterte 2 stk på min Bavaria 42CR. Ganske sikker på at det var pakning på den foldbare ringen inni tanken, og ny pakning utvendig, før lokket. Mener du kan se det på bildet vedlagt. se også god monteringsinstruksjon fra produsent. https://kf-maritim.se/produkt/rostfri-inspektionslucka-manlucka-100-30mm/ Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Oderup skrev for 10 timer siden: Jeg har bestilt pakningsrull og skal forsøke lage en ytre pakning. legg pakningen på em paselig stor treplate. legg lokket oppå spen fast med noen tvingeer ta drillen og bor ut hullene med et treborr sklær rondt med en tapetkniv og klipp indre diameter. Pd. borrer en tvert igjennom treplaten , ksn en montere innedelel på treplaten og skjære ut indredismeter også.. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Seilars Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Oderup skrev for 11 timer siden: Takk for gode svar og idémyldring. Virker nok som importøren har forglemt seg ja. Nå er ikke jeg akkurat mekaniker. Men ett slikt mannlokk er fristende å montere i vår Bavaria, så jeg følger tråden. Det jeg tenker om indre pakning er at den er viktig for å hindre diesel fra å komme opp via gjengene. Men det ser ikke ut som om leverandøren har noen indre pakning på linken med monteringsgulde i denne tråden. Tanken min er at diesel alltid vil prøve å krype oppover gjengene om den ikke stoppes ved den nedre ringen. Øvre pakning tetter for inspeksjonshullet, nedre for dieselens tilgang til gjengene. Mulig jeg tenker feil, men jeg kan ikke se ulempen med pakning oppe og nede. Jeg lurer også litt på om de små pakningene til gjengene har som oppgave å holde ringen fast når lokket er løsnet. Altså at de tres på fra oversiden og presses mellom tank og bolter for å holde ringen på plass. Tanken er heller ikke 100% plan, klarer dette lokket å rette opp ujevnheter? Bra tråd, urenheter i diesel er vel noe vi alle frykter. Sitér dette innlegget Link to post
VonSchnellfahrer Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Oderup skrev for 14 timer siden: Lurt med to luker, det er jo eneste måte å komme til bakre del! Fikk du rensa tanken din og kom du til i alle kriker og kroker slik? det gjorde jeg. Min tank hadde noen skvalpeskott som gjorde det nødvendig med to adkomster. ble rent og pent etter oppsug og tørking med fille. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Seilars skrev for 8 timer siden: Tanken min er at diesel alltid vil prøve å krype oppover gjengene om den ikke stoppes ved den nedre ringen. Øvre pakning tetter for inspeksjonshullet, nedre for dieselens tilgang til gjengene. Mulig jeg tenker feil, men jeg kan ikke se ulempen med pakning oppe og nede. Jeg lurer også litt på om de små pakningene til gjengene har som oppgave å holde ringen fast når lokket er løsnet. Altså at de tres på fra oversiden og presses mellom tank og bolter for å holde ringen på plass. Tanken er heller ikke 100% plan, klarer dette lokket å rette opp ujevnheter? Bra tråd, urenheter i diesel er vel noe vi alle frykter. Det har du helt tett i, etter det jeg ser på nett så er det bare "Flak" som har 1 gummipakning. Jeg laget en borremal som jeg poppet fast på tankvegger. For å ikke miste den indre ring ned i tanken er et par klemmer kjekt å bruke mens en trer på den ytre gummipakningen. er tanken lit ujevnlegge en sttipe tec 7 på tanktoppenfør før en trykker pakningen litt ned på pinneskruene. fjern klemmene og hold innerringen oppunder tanktoppen mens en fåt den yrerpakning på plass sjekk at inneringen er rett montert før en setter på lokket forsiktig, Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Seilars Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September leopard skrev On 27.9.2026 at 18.36: Jeg fikk dette montert ferdig der jeg kjøpte luka. Ett lite forbedringsforslag. Da Bavaria bygde båten din, så ble alt av treverk først kappet og boret hull i. Deretter ble delene lakket med 6 strøk 2 komponent lakk. Når dette hullet er kappet for å gi plass til inspeksjonsluke, så har de ikke lakket endeveden. Det kan være lurt å kjøpe en liten boks med lakk av en aller annen type, og mette endeveden før dieselsøl får muligheten til å trekke inn. Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Takk for tips @Seilars, det burde jeg ha tenkt på 👍 Sitér dette innlegget Link to post
freidepiter Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Oderup skrev On 27.9.2026 at 6:03 PM: Kjære forum! Dieseltanken min er full av drit og mangler Mannluke (takk Bavaria). jeg skal montere mannluke («Inspeksjonsluke for tank - Ø200 mm») fra marineshop i dieselplasttanken på skuta, og klør meg i hodet. Noen som har gjort dette før? skal den sammenleggbare ringen inni tanken? Hvis noen kan forklare det for meg stegvis - av type «mannluke for idiots» hadde jeg satt stor pris på det! noen hevder det mangler en pakning også til dette produktet. Min måte å koble helt av på er å finne frem nettbrettet på sofaen og sjekke seneste sportsresultater og terminlister. Du kan besøke denne siden for å få en fin og komplett oversikt over tabellene. Slike enkle avbrekk gir perfekt balanse etter en lang dag med praktisk arbeid. Når man holder på med vedlikehold av båt og tekniske oppgraderinger i garasjen, krever det ofte mye tålmodighet og nøyaktighet for å få alt helt tett og trygt. Etter å ha brukt hele dagen på å skru, måle og fikse praktiske løsninger, er det utrolig godt å ta en skikkelig pause om kvelden Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 30.September Link til dette innlegget Svart 30.September Hvordan unngår dere spon i diesel ved montering av mannhullene? Virker skummelt å stole på filter. Spesielt på alu tanker. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
