Montere mannluke dieseltank Bavaria 38?
Oderup
Mboat skrev for 2 timer siden:
Hvordan unngår dere spon i diesel ved montering av mannhullene? Virker skummelt å stole på filter. Spesielt på alu tanker.
Jeg tømte  tanken for diesel, med pumpe og Filter, over på SB tanker og Kanner.
Laget hullet til Inspeksjonsluken.
Tømte alle slanger rør inn i tanken med trykkluft.
Vasket og støvsugde.
Skylte med røssprit (pumpekanne)
Tørkerull og tørket ut med varmluft.
Kontroll av indre ring                                        Tanken ren, bedre en ny
image.png.434ac55aa86f86996d073c7bc4064867.pngimage.png.f51213650b82ebe27268e6eee038f2ea.png
index skrev On 30.9.2026 at 11.20:
En slik pakning har jo null verdi mellom ring og tank innvendig!
SUKK
Pakningen innvendig har 2 TO hensikter.
1. Hindre Diesel å smyge seg langs gjengene og ut i friluft. (sidemontert).
2. Lette monteringen da de to halvringene henger sammen, derfor brettes de for       å   komme inn i hullet.
Baserer du ditt utsang på praktiskerfaring eller er det skriveborsteoti?
Roger jo skrev for 2 timer siden:
SUKK
ÅH, SUKK!
Har du en dårlig dag i dag, Roger?
VonSchnellfahrer skrev On 29.9.2026 at 12.30:
det gjorde jeg. Min tank hadde noen skvalpeskott som gjorde det nødvendig med to adkomster.
ble rent og pent etter oppsug og tørking med fille.
Hva brukte du for å suge opp? Jeg har en hevertpumpe med stivt rør. Ser noen bruker vannstøvsuger, men er litt bekymra for brannfare da.
hvordan fikk du laga hull til bakerste luke? Hos meg er plata helt fast der 😅
Oderup skrev On 5.10.2026 at 10.39:
Jeg brukte en enkel elektrisk hevertpumpe fra Biltema med stivt rør av den typen som ser ut som er laget til 20L kanner. Pumpet dieselen over på 6-7 stk 20L kanner. Da var de et par desiliter igjen, som jeg "moppet opp" med en svamp. Deretter tørket jeg tanken med noen passende filler som ikke loet for mye.
Bakerste mannhull hadde et passende utskjæring i treplata, så jeg bare benyttet den.
  • 2 uker senere...
OPPDATERING PÅ JOBBEN.
Takker for gode råd. Resultatet ble meget bra. Men ja, det skal være en pakning ytterst oppå tanken. Hvis ikke blir det utett.
-Skar til en pakning (ikke med på bildet) fra gummirull (diesel-bestandig, Biltema) som da ble lagt oppå tanken/ytre pakning, før lokket ble lagt på.
-Det var fullt av dritt i laveste punkt i tanken. Problemet er nok også at vi fyller med uren diesel, dette er et kjent problem særlig starten av sesongen.
-Tømte 15 L med manuell hevert fra Biltema. Svamp til det siste.
-Vaska tanken med tørre lofrie kluter.
-Høytrykksluft gjennom rør.
-Tørket over med rødsprit på en klut til slutt.
-Jeg vurderer fortsatt et mannlokk til i bakre del av tank, bak skvalpeskott/kanalene, men er ikke helt sikker om det er nødvendig da tanken heller, slik at laveste punkt er ved luken jeg har nå. Der lå også all dritt.
anbefaler alle som ikke har mannlokk og ordne seg det. Hvis ikke er det et spørsmål om tid før det tetter seg i motor, særlig i sjø, da det virvles opp.
planen er å vaske tanken årlig på slutten av sesongen når jeg har kjørt den tom.
Oderup skrev On 17.10.2026 at 20.33:
Morro å lese at jobben gikk så bra!
Nå som du har fått opp all forurensning, hva med å suge opp med et stivt, 12-14mm rør på laveste punkt til du får ren diesel vår og sommer? Burde ikke det være en "god nok" løsning? Som du var inne på; det meste går jo til laveste punkt når båten har ligget i ro en stud? Hvis det gjentatte ganger med urent diesel fra fyllepunkt, kan man jo vurdere andre tiltak...  Det er jo tross alt litt av en jobb å rengjøre tanken.
