Vinkelsliper Startet 28.September Link til dette innlegget Startet 28.September Tenkte å ta med meg hjem vannutskilleren for å få en bedre arbeidsposisjon når jeg renser den. Noen som vet om det er de de smale mutrene nærmest utskilleren som løsnes? Og om det er kobberpakninger her? Er grønn på dette. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Nei, det er unionene nærmest slangene som skrus av. Ligger tanken høyere enn filteret, tømmer du tanken i båten. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Det er ikke så veldig mye å rense på denne. Steng ventilen og skru løs bolten på toppen av filteret. Hold samtidig handen under bollen så den ikke faller ned i kjølen når du løsner bolten på toppen. Ha klar en beholder som du kan tømme dieselen fra bollen i, en isboks er fin til dette. Legg gjerne mange filler under vannutskilleren også, for det vil garantert bli søl. Tørk ren bollen med ei fille og skru på plass bollen igjen. Pass på at alle pakninger havner dit dei skal igjen. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Og pass på den lille O-ringen på bolten som holder kopp og element på plass. Er den fillete suger filteret falsk luft og dermed mister du priminga på pumpa hver gang du har stoppet motoren. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Du bør kunne gjøre dette slik den er montert i båten, en dag kan du komme i en akutt situasjon hvor dette filteret går tettt og motoren stopper. Det skjer garantert i urolig sjø. Egentlig bør du skru ut hele dritten og sette inn ett Racor eller Separ filter isteden. Myyye enklere/raskere å skifte filter. Du finner av og til disse filterene på Finn, eller så finnes de i Kina varianter på Ebay om du vil "ta sjansen" Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Hulda Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Enig med ovennevnte. Enten rense filteret der det står, eller montere kopier av Separ eller Racor. Hulda har to originale Separ og ett kopi av Racor, sistnevnte fra Temu. Fungerer aldeles utmerket. Et slikt filter koster bare noen hundringer, se her. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Ventet med å svare til jeg så andre med samme forslag. Vi monterte mange slike som stadard på fritidsbåter fra 70tallet og utover. Senere da det kom andre og bedre/enklere løsninger på bytte filterinnsats gikk vi heller for de. Tenk deg bare å ligge på alle 4 rundt/over motor i urolig sjø med små og store passasjerer som hyler pga båten driver på tvers av sjøene uten fremdrift og disse pakningene som skal av og på med nye. Så er det å balansere filter, evt glass/alubolle, pakning og så kopp underst og håper du får senterbolten på plass med en gang. Ja og få det tett. Prøv det gjerne i båthavnen med radioen høyt på for å svekke konsentrasjon. Mitt forslag er bytt hele saken med noe som er enklere å skifte filterinnsats på. Sitér dette innlegget Link to post
Vinkelsliper Svart 29.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September Takk for svar alle sammen! Tanken er høyere enn vannutskilleren, så da får det bli som dere foreslår med rens på stedet. Har bank i bordet ikke hatt problemer med uhumskheter i dieselen. Jeg har hatt båten 4 sesongen uten å åpne vannutskilleren. Den har gjort trofast tjeneste i 35 år før det, så den må i alle fall få 40-årsjubileet før jeg kan vurdere å erstatte den med et bedre og billigere filter fra Kina. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Vinkelsliper skrev 50 minutter siden: Den har gjort trofast tjeneste i 35 år før det, så den må i alle fall få 40-årsjubileet før jeg kan vurdere å erstatte den med et bedre og billigere filter fra Kina. Jeg er enig men gjør deg den tjenesten å kjøpe ett nytt filter innsats. Bruk kun Delphi HDF296 Alt du trenger av o ringer og kobber ringer følger med. Det er original filtret til holderen så det passer best og mange som sutrer mest her inne over att det er vanskelig å få disse tette har ikke fulgt det rådet. Denne diskusjonen har vi hatt 100 ganger her inne så de fleste begynner nok å bli litt lei av å gjenta seg selv. Hva enn du gjør ikke prøv å ta dette i fra hverandre uten å ha nye tetteninger som følger med i esken på nytt filter innsats. Original filtrert er også som regel billigere og det mye i prosenter men ikke så mange kroner da dette ikke er dyrt Edit. Vi alle antar att du har ett papirfilter i holderen. Men det er jo ikke sikkert da vi bare ser toppen på bildet ditt og noen av disse hadde bare en ugjennomsiktig metallkopp under. Det var en ren vann utskiller uten filter. Hva har du? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Vinkelsliper skrev for 1 time siden: Jeg har hatt båten 4 sesongen uten å åpne vannutskilleren. Den har gjort trofast tjeneste i 35 år før det, så den må i alle fall få 40-årsjubileet før jeg kan vurdere å erstatte den med et bedre og billigere filter fra Kina. Dette filteret er en så dårlig løsning at det absolutt ikke er verdt noen 40-årsjubileet. Du gjør deg selv en tjeneste ved å skifte dette filteret. Koster bare noen få hundrelapper for ett racorkopi. Du vil takke deg selv den dagen du står på hodet i maskinrommet i dårlig vær og driver mot land. Dette filtert hadde du ikke fått skiftet før båten låg i fjøresteinene, men et racorkopi klarer du å skifte filter i løpet av ett minutt uten og bruke verktøy. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.September Link til dette innlegget Svart 29.September Siden det er snakk om filter, CAV produserer (produserte?) både kombinert filter/vannutskiller og ren vannutskiller. Ut fra bildet går det ikke an å se hva det er, men TS omtaler det bare som "vannutskiller". Nesten alt om CAV finnes her: CAV fordelerpumpe og dieselfiltere, servicemanualer og informasjon Sitér dette innlegget Link to post
Vinkelsliper Svart 29.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September pipe skrev for 2 timer siden: eg er enig men gjør deg den tjenesten å kjøpe ett nytt filter innsats. Bruk kun Delphi HDF296 Jeg har en ren vannutskiller, så da gjelder vel ikke dette. Har kjøpt ny pakning, men tror ikke det fulgte med o-ring til skruen @subwoofer nevnte over. Antar jeg kan ta en hviilken som helst o-ring i passe størrelse her. Tviler ikke på at det fins bedre løsninger, men denne har gjort det den skal i snart 40 år uten å mukke og får lov til å fortsette i tjenesten en stund til hvis den ser fin ut etter rens. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.September Link til dette innlegget Svart 30.September Jeg har hatt CAV 296 filter i 25 år og ser ikke helt grunnen til all denne sytingen. Så lenge man bruker rette pakninger og sørger for at disse ligger som de skal så er det helt uproblematisk å skifte filter og få det tett. Jeg vil heller ha dette filtreret enn en kinakopi av uvisst opphav. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jørn Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Bygget om til skru filter for noen båter siden: https://www.okonomi-deler.no/ombyggingssett-dieselfilter Gjorde filter bytte enkelt, grøss og gru om man skulle bytte filter i rom sjø. Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober jørn skrev for 4 timer siden: Bygget om til skru filter for noen båter siden: https://www.okonomi-deler.no/ombyggingssett-dieselfilter Gjorde filter bytte enkelt, grøss og gru om man skulle bytte filter i rom sjø. Fortfarande måste du lufta med denna ombyggnad. Med ett Racor 500 filter behöver du inte lufta, men helst fylla upp med diesel till topp av filtret. Det är där den mesta vinsten vid byte ligger. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Ove T skrev 3 minutter siden: Fortfarande måste du lufta med denna ombyggnad. Ingen problem å lufte med elektrisk matepumpe. Tenning på, åpne lufteplugg, ren diesel, steng. Og start opp. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
