KAD43 - dobbel turbo havari
LunkenForfall
Båten har slitt med lav kraft på BB motor, men har gjort en 28 knop. 37 fot, 7 tonn. Maksfart skal være rundt 35 knop.
2x KAD 43, timetellere sier 1250-1300 timer, 1997.
Båten har satt stille på vannet siden ferien, var ute å prøvde båten her om dagen. Da gjorde den max 2400 rpm.
Manometer på innsug sier 1,1 bar som max (kompressor går ved avlesning).
Begge motorer vil ikke over 2400 rpm.
Med litt pluss minus på manometer, så skal det være riktig trykk fra kompressor.
Jeg ville trodd at turboene hadde noe trykk på 2400rpm, men kan prøve båten en tur til med kompressorer ikke tilkoblet for å se om det er 0,0 bar fra turboer.
Ryker kanskje litt mer fra båten ved 2400rpm, båten har vært noe svart under ved drevene.
Dieselfilter er rent, ingenting av skit i se-glass (Parker FG500).
Turbo (luft siden) går ok rundt, noe radielt slark men det pleier å løse seg ved oljetrykk på turboer.
Jeg vil kanskje tro at eksos-siden på turbo er dårlig (for stort gap mot hus) uten at jeg orker å kontrollere det nå, da båten må opp om ei uke og V-bånd feste og eksos-siden er veldig rusten. Kommer nok av, men ikke på igjen.
Hva kan ha skjedd? Er det et sammentreff at begge motorerer bare klarer 2400rpm, og at begge turboer kan ha gått i stykker mer eller mindre samtidig?
Havelle skrev 27 minutter siden:
Du har verifisert at begge propeller er rene og ikke begrodd?
Ikke verifisert. Sikkert grodd. Det er jo potensielt noen kroner å spare om jeg slipper å kjøpe 1 turbo, men BB motor har vært betydelig svakere og det renner mer enn noen dråper ut av sladrehullet på ladeluft-kjøleren, så den må nok byttes.
Jeg får bytte manometeret over på SB motor og se om den lader noe. turboen burde lade noe på 2400 rpm.
Jeg kan høre med marinaen om de kan løfte båten og jeg kan spyle den ren og prøve en kjapp tur før jeg tar den opp for vinter.
Koster det en båt-penge er det kanskje verdt det.
Så når båten er oppe så får jeg sjekke eksos-siden og se hvor mye mellomrom det er. Regner med at max målet står i håndboka.
Står ikke hvor båten din ligger eller hvilken båt det er, men om den har ligget på sjøen siden ferien, er det ikke unaturlig at den har grodd en del. på hurtige planende båter utgjør det faktisk en god del på hastighet.  7 tonn båt så rekner med de motorene belastes en god del før den planer sikkelig
Ikke noe erfaring fra båt, dog skrudd alt for mye bil. Etter å ha lest tråden et par ganger, og tenkt litt på tråden, så vil jeg våge å påstå at sansynligheten for at begge turboene streiker samtidig som svært lav. Groing øker jo motstanden, som igjen hjelper å bygge turbotrykk.
Kikket deretter litt på nett, og der påpekes det samme problemer som ts sine utforsringer. Skal være ca 1.8bar som maks, og turbo skal ta over for pressa rundt turtallet ts påpeker.
Slark i turboaksel merkes ofte med ekstra mye turbovining, og oljegjennomtrengning ut fra turbo mot manifold. Oljegjennomtrenging kan være skummelt, runaway diesel...
I mitt hode, så lukter dette motorstyring/elektronikk av ukjent art,  eller evt hva KI påstår, wastegate som henger i åpen tilstand.
Det nevnes rust, 1997 modell, stått en stund, så wastegate er absolutt ingen usannsynlighet.
Håper du finner utav saken, og hører gjerne fasit.
Mvh
Mats
@Peacecamper Når du spør KI må du ha nødvendig kunnskap til å validere svarene du får. Ellers så ender vi fort opp med bare feilinformasjon i denne type tråder.
Denne motoren har verken wastegate eller elektronikk.
Brigg skrev 39 minutter siden:
Jeg har vel egentlig merket denne saken som løst.
Det renner olje ut av sladrehullet på BB motor. Den turboen er nok død, beste fall godt slitt.
SB kan forsåvidt være bra på turbo-siden.
Bytter en turbo og albue først på BB motor, renser kjøleren. At den ikke går i plan kan nok da være at 1 turbo er død og ikke lager trykk, og en motor skal da prøve å dra 7-8 tonn med båt i plan med mest sannsynlig bra med groe på under og på propeller, noe den ikke klarer.
Tar manometeret over på andre siden (SB motor) og ser om den får noe trykk der.
Brigg skrev 1 time siden:
 ...Det nevnes rust, 1997 modell, stått en stund, så wastegate er absolutt ingen usannsynlighet...
Jeg sammenlignet med bil,og jeg startet innlegget med å si jeg har lite greie på båt. Beklager så meget at jeg delte en tanke, det skal ikke gjenta seg.
@Peacecamper Ikke misforstå meg, dine bidrag er velkomne.
Men jeg ser ofte ukritisk gjengivelse av KI-svar som gir direkte feilinformasjon. Disse blir gjerne postet i beste mening, men om de får stå uimotsagt er det en risiko for at andre tar KI-rådene for god fisk og i verste fall ødelegger ett eller annet. Når man spør KI må man ha tilstrekkelig kunnskap til å vurdere om svarene er riktige.
stianlok skrev for 2 timer siden:
Vær obs på røykbegrenseren på dieselpumpen. Om motoren ikke oppnår tilstrekkelig turtall slik at den begynner å bygge opp ladetrykk vil dieslpumpa holde igjen. Da blir det heller ikke eksostrykk nok for at turboen skal bygge opp ladetrykk.
Jeg ville rengjort skrog og propell før videre feilsøking, ellers blir det mange variabler som kan spille inn.
Brigg skrev 10 minutter siden:
En ting som kanskje var veldig merkelig, var at når båten går på full gass, så sank turtallet automatisk etter en stund, som om det var styrt. Det sank også på begge motorer.
Jakob T skrev 11 minutter siden:
Ville løyst av eksosbend,for å sjekke om turboen lar seg tørne,Disse ruster ofte fast i eksosport.Ofte er det slitasje på vifta grunna rust som resulter i mindre effekt.Dette merkes som oftest med lasta båt,da kompressor kobler inn og ut når turboen skulle tatt over
Vifta på luft-siden går ålreit rundt, som det står i første post, å den er jo da følgelig koblet til eksoshjulet.
Issue er om det er massiv rust i eksosen og turbinhjulet er mindre enn det skal som følge av at det har slitt seg på rust oppbygging, og rusten har ettervert løsnet. Da vil eksos gå forbi vifta og det vil ikke bygge trykk.
Hvis turboen ikke har vert byttet siden motor var ny i 1997 så har de nok gjort nytten sin uansett. Men trenger ikke være at begge er ferdig for det om. Som du sier så lekker det olje fra den ene og dette er ett godt tegn på at den trenger å byttes.
En motor med sliten turbo samt noe groe kan være nok til at du ikke får turtall på begge motorer.
Når det er sagt så er nok ikke den andre turboen 100% og du vil nok merke god effekt ved å bytte på begge motorer. Ta av eksos bend på begge når du får den opp på land så ser du hvordan de ser ut.
stianlok skrev for 4 timer siden:
Ja, dette er et godt tegn på at turboene er helt slitt. Desse motorene er pittelitt elektronisk styrt. Det som skjer, er at når du gir full gass på hendelen, så "kickstarter" du kompressorene og dem blir med turtallet helt til topps. Etter en liten stund, så skruer dem seg av og lar turboene ta over jobben alene. Om motorene da slakker seg ned, så er det et godt tegn på at turboene ikke ikke henger med.
stianlok skrev for 15 timer siden:
Med andre ord har den ligget stille i ca 2 mnd i den tiden hvor det gror mest.
Med mindre du ligger i en elv eller noe slikt hadde jeg begynt med å rengjøre propeller og skrog eller få konstatert at det er groefritt før jeg hadde gjort noe som helst mer.
Ikke usannsynlig at turboer er slitne etter mange år med vannspeilet 20 cm unna (ved drevinstallasjon), og da vil de slite med å bygge trykk fra der kompressor skal gi seg.
Groe og/ eller tunge propeller forværrer problemet.
Mvh. SAP
Jakob T skrev for 13 timer siden:
Kjøpte turboer med syrefast hylse,hylsa skulle vert krympa inn.
På den eine turboen løsna hylsa,den var delvist limt med eksos pasta.Ingen reklamasjon.Kjøpte ny uten hylse.
hvor kjøpte du den? Turboshow AB, hvor jeg hadde tiltenkt å handle fra, bekrefter at de krymper inn hylsen.
Mine motorer har ca 1200t gangtid, og de går kanskje 100t i året, så det er nok heller rust enn havari på disse. Vil jo si det sånn at det er større mulighet for rust i turbo enn at de havarerer de neste 10 år.
Prisforskjellen er vel ikke all verden heller. 22 tusen for syrefast albu, turboer og pakningsett. (For 2 sett)
