Problem med Sabb 2H gir etter overhaling
Sabba båt
Her var det mange som har peiling på Sabb og prøver meg på et spørsmål.Jeg har en Sabb 2H med vribar propell. Har hatt motor på land for overhaling og blant annet skiftet cluchlamell som var slitt. Nå har jeg satt motoren i båten igjen og merker at vribar anlegget såvidt driver den fremover, men den går kraftig bakover. Jeg ser en del av blank aksling når den er satt maks i forover som tyder på at hele akslingen av en grunn ser ut til å være lenger bak, ca 1 cm. Hva kan dette skyldes? Har jeg montert noe feil?
Sabba båt skrev On 2.10.2026 at 16.37:
Så vidt jeg minnes så styres propellstigningen på Sabb ved at hele akslingen skyves fram/bak. Det blanke området du ser tyder på at akslingen ikke henger fast i flensen.
SveinHa skrev 42 minutter siden:
Jeg tipper han mener akseltappen som kommer ut av giret, den har mest sannsynlig skjøvet seg litt bakover. Det er mest sannsynlig noe justering inne i giret, men jeg husker dessverre ikke hvordan det var.
Hei, jeg tok motoren ut idag for å feilsøke. Tror jeg har funnet feilen. Det er 3 pinner som forbinder indre aksling med ytre aksling der koblingen er. Pinnene er på rett plass i ytterdiameter, men jeg har ikke montert inneraksling rett, slik at en av pinnene stopper i et av de korte spor. Nå gjenstår det litt skruing så blir det i tilegg nye simmeringer før jeg tester på nytt i båten. Takk for gode tips på veien.
