Askeladden 16 4400, flytte bensintank over i motorbrønn?
KessyJones
Hei, Har en Askeladden 16 4400. Bærbar bensintank står i dag under aktersete, er ikke helt fornøyd med plasseringen. Orginalt er rommet ikke ventilert til friluft og vi får bensinlukt inn i båten. Dessuten står batteriet rett ved. Siden vi skal overnatte om bord ønsker jeg bensintanken et annet sted nærmere friluft, samtidig som vi kan frigjøre plassen til oppbevaring som er kjekt å ha i nærheten.
Vurderer derfor en solid brakett over motorbrønnen med ventilert aluminiumskasse og smal plasttank på ca. 20–30 liter. Drenering fra kassen går til motorbrønnen, som igjen drenerer over bord.
Aktertrim og innfesting skal være greit. Det jeg lurer mest på er om den høyere plasseringen vil påvirke stabiliteten merkbart, og om det er andre ulemper/regler jeg bør være obs på.
Noen som har gjort noe lignende? Se vedlagt bilde (KI generert).
Hva er påenget med en sånn løsning. Her er koblinger og slanger utsatt for vær vind og regn samt saltvann som virvles opp under kjøring og skvulp. Lag heller sikkelig lufting i tankrommet. Har selv hatt sånn båt og det var aldri problemer med bensinlukt. Hat du derimot dårlig kvalitet på tank slanger og koblinger kan det bli lukt. Hadde og oljetank i det rommet uten at det luktet noe av den. Hadde masse glede av den båten og må si det er veldig bra utnyte 16 fot!. Blir ikke plass til støybeskytteren om du skal ha tank der, og hvordan skal den festes og hvordan skal du få kalesje tett?
Tanken var å få bensintanken ut av oppholdsrommet. Hva slags lufting hadde du av tankrommet, kun ventilen vi ser på på bildet? Eller hadde du lufting ut bak? Jeg mangler forresten støybeskytteren, men har en ganske ny 4-takter som går veldig stille og pent.
Tror det var ventiler bak i motorbrønnen og, men er så mange år siden nå, husker ikke helt. Ihvertall ikke noe bensinlukt. Tror det er feil å ha ventil lukket helt, for di da blir det trykk. Kjøp to sikkelige plasttanker med kvalitetsslanger og koblinger. Støyskjermen var veldig bra på totakter ihvertfall.
