Supermario Startet 3.Oktober Link til dette innlegget Startet 3.Oktober Jeg har en 2007 hvit QSD 4.2 320 i båten min. La plutselig merke til at ekspansjonstanken var nesten tom for frostvæske, greide ikke å se noen lekkasje der og da, men tydelig at det hadde havnet nedi kjølen. Så jeg trykksatte tanken og begynte en nærmere feilsøking i dag, ser tydelig at det lekker fra ene toppen, på begge sider av motoren. Så jeg må til og skru. Men jeg mener jeg har lest noe tidligere om at disse små toppene på denne motoren kan bli skjeve hvis motoren blir for varm? Kan det være noe av grunnen til at den lekker tro. Er det noe som burde sjekkes, eller er det bare å smelle på en ny pakning. Noen som har erfaringer? Sitér dette innlegget Link to post
dude Svart 3.Oktober Link til dette innlegget Svart 3.Oktober Er dette VM motor med en topp pr sylinder? Jeg hadde en slik bilmotor der det var lekkasje i en "frostpropp" tror kanskje de er støpt på samme måte og at båtmotorene også har disse. Forsåvidt samme sak, man må bytte noen toppakninger om man skal komme til å få bytta proppene. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 4.Oktober Link til dette innlegget Svart 4.Oktober Har ikke hatt lekkasje på kjølevæske, men den bakerste pakningen på intercooleren inn i motoren har røket hos meg en gang. Sitér dette innlegget Link to post
HRH-Z Svart 4.Oktober Link til dette innlegget Svart 4.Oktober Jeg vanskelig for å tro at en så liten topp kan slå seg, det er mye vanligere på større topper feks. 6syl med en hel topp. Har mere tro på frostplugg teorien. Sitér dette innlegget Link to post
Supermario Svart 6.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober dude skrev On 4.10.2026 at 1.05: Er dette VM motor med en topp pr sylinder? Jeg hadde en slik bilmotor der det var lekkasje i en "frostpropp" tror kanskje de er støpt på samme måte og at båtmotorene også har disse. Forsåvidt samme sak, man må bytte noen toppakninger om man skal komme til å få bytta proppene. Ja det er en VM motor med en topp pr. sylinder. Du sier noe der, det kan være en frostplugg, men det blir samme jobben ja. Sitér dette innlegget Link to post
