Mercruiser QSD 4.2 lekker frostvæske
Supermario
Jeg har en 2007 hvit QSD 4.2 320 i båten min.
La plutselig merke til at ekspansjonstanken var nesten tom for frostvæske, greide ikke å se noen lekkasje der og da, men tydelig at det hadde havnet nedi kjølen.
Så jeg trykksatte tanken og begynte en nærmere feilsøking i dag, ser tydelig at det lekker fra ene toppen, på begge sider av motoren.
Så jeg må til og skru. Men jeg mener jeg har lest noe tidligere om at disse små toppene på denne motoren kan bli skjeve hvis motoren blir for varm?
Kan det være noe av grunnen til at den lekker tro.
Er det noe som burde sjekkes, eller er det bare å smelle på en ny pakning.
Noen som har erfaringer?
dude skrev On 4.10.2026 at 1.05:
Er dette VM motor med en topp pr sylinder?
Jeg hadde en slik bilmotor der det var lekkasje i en "frostpropp" tror kanskje de er støpt på samme måte og at båtmotorene også har disse.
Forsåvidt samme sak, man må bytte noen toppakninger om man skal komme til å få bytta proppene.
Ja det er en VM motor med en topp pr. sylinder. Du sier noe der, det kan være en frostplugg, men det blir samme jobben ja.
