Tiki Navigator 4.0 oppgradering
Skipper Worse
Nå ligger det i navnet at vektorkart IKKE er scannede kart. Videre "zoomer" man ikke med vektorkart. Man bytter til en annen celle med annen skala og detaljrikdom. Man "zoomer" ikke inn på en detalj, men laster inn en ny.
Og, det er faktisk en som har sittet og tegnet dette "originalkartet" man fester slik tillit til, ut fra et eller annet bakgrunnsmateriale. Disse kartene falt ikke ned fra himmelen som en slags evig fasit.
Om du digitaliserer et kart slik at du får et bilde, eller du digitaliserer det slik at informasjonen legges i objekter/celler eller hva man vil kalle det, så blir ikke dataene bedre enn orginalen. Derfor vil ikke vektorkart være mere detaljert enn rasterkart når begge har samme kilde. Derimot er det mye mer arbeid med digitaliseringen av vektorkart, som gir mulighet for mye mere feilkilder, og i praksis viser det seg at vektorkart er mere upresise enn rasterkart.
Men, dette kan endre seg, etter hvert som ny info samles inn og dette allerede er digital info sdom er bra detaljert. Da har vektorkart POTENSIALE til å bli best (forutsatt at dette blir utnyttet)
Klart det er en som har tegnet kartene. Sannsynligvis er det flere. Tidligere målinger baserte seg på å lodde dybder med tau. Hvor tett loddingene var, varierer. HAr du tenkt over hvorfor ekkolodd heter nettopp dette (ekko-lodd) på norsk? :eek:
