Yggdrasil64 Startet 4.Oktober Link til dette innlegget Startet 4.Oktober Jeg har ei gammal snekke og fått et ekkoldd, garmin steiker Vivian 5 cv. Jeg har skjønt at man kan "lime" vedlagte giver i bunn av båten ved å bygge en "kum" av epoxy. Har noen bilder hvordan det ser ut og eventuelt en god beskrivelse hvordan det gjøres. Eller må jeg kjøpe en egnet giver for dette. Vil ikke ha utvendig eller gjennomgående. Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 4.Oktober Link til dette innlegget Svart 4.Oktober Hvis det er en tresnekke, så kan det være vanskelig å få lyd gjennom. Men solid glassfiber går vanligvis på et vis, ihverfall hvis du bare skal måle dybde, og ikke trenger detaljert fiskeleting. Garmin STRIKER™ Vivid 5cv kommer gjerne med GT20-TM-svinger. Prøv eventuelt å finne en plass litt til side for kjølen foran midtskips. Gjør gjerne først en prøvemontering med silikongrease eller lignende. Noen foretrekker å støpe inn et lite kar fyllt med matolje, andre bare støper den inn. Det viktigste er å unngå luft mellom svinger og sjø, og plassere svingeren mest mulig loddrett. Det finnes også egne transducere tilpasset innenbords montering. Sitér dette innlegget Link to post
Yggdrasil64 Svart 4.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober Tusen takk. Er mest til fiske, hobbybasis Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 5.Oktober Link til dette innlegget Svart 5.Oktober Yggdrasil64 skrev for 17 timer siden: Tusen takk. Er mest til fiske, hobbybasis Da vil nok det aller beste være en utvendig skrogmontert transducer. Men hekkmontering av den medfølgende kan sikkert fungere bra ved lave hastigheter. Merk at propellen ofte lager mer forstyrrende strømvirvler på én av sidene. Den siden hvor bladene går oppover er den du skal unngå tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
