Tankskip og to lasteskip kolliderte i Valderhaugfjorden ved Ålesund
aebi
Tvilsomt at dem har fått motorstopp. Hav Frakt stopper opp når dem blir treft av Bergfjord. Deretter tolker jeg at dem seiler sakte til sikkert område, mest sannsynlig for å få oversikt over situasjonen, før dem snur og går inn til Ålesund. Jeg tror ikke kollisjonen mellom Hav Frakt og Bergfjord har vært spesielt stor, for jeg kan ikke finne bilder der Hav Frakt har noe skade. Jeg ser også på bildene at det ser ut som Bergfjord har to forskjellige skader i baugen, der den største er forenlig med at Xanthia traff Bergfjord dirkekte med sin baug, og en litt mindre skade som kan tolkes som sammenstøtet med Hav Frakt.
Screenshot_20261005_021547_com_android_chrome_ChromeTabbedActivity.jpg.2a02368e4a36731d1fcceeb6690b8908.jpg
bellen skrev for 8 timer siden:
Jeg har nå tolket tracket mer nøye og ser at det mest trolig ikke har vært kontakt med Hav Frakt og Xanthia.
Jeg kommer til at det har vært kontakt mellom Xanthia og Hav Frakt. Selv om Marinetraffic viser en liten åpning.  Den store skaden på Bergfjord må være fra baugen til Xanthia. Mens den mindre bulken på stb baug trolig kommer fra hekken til Hav Frakt:
image.png.76c60dd337d2869955363c30cf63e06d.png image.png.734148d6f9135061881a50d5e0ce832a.pngimage.png.d3e7df363d5f4d115a21e5e430b85103.png
Brigg skrev for 4 timer siden:
Jeg kan gi deg rett i @bellen, at Hav Frakt muligens treffer Bergfjord. Det er en endring i bevegelsen i Bergfjords topplanterne i det vi hører kollisjon nr 2. Men Hav Frakt begynner så å bevege seg likt med Xanthia. Så mulig den treffer begge.
@Komodo Cirka 300 meter mellom grønn og rød lykt på stedet. Vest for Kjeholmen.
Litt større kartutsnitt, kollisjonsstedet ved lyktene midt i bildet her:
Brigg skrev 1 time siden:
Takk for det @Brigg, og takk for gode kartutsnitt :tommel_opp:
Når jeg går inn på Norgeskart ser jeg at fyrlyktene ikke er tegnet inn. På Gule siders sjøkart er lyktene tegnet inn, men der kan man dessverre ikke lengre måle avstand i kartet uten å ha en betalingsversjon :tommel_ned: Men ved å plotte punktene nøyaktig i Norgeskart, måler jeg i alle fall avstanden til å være 320 meter.
Så da står fremdeles spørsmålet mitt; er dette trangt farvann?
Fra Gule Sider:
Fra Norgeskart:
Med målestokk og båtene fra Marinetraffic. Merk at det er en alternativ rute øst for Kjeholmen (og enda flere sund lenger øst), så det kunne godt vært "enveiskjøring". Jeg vil si at det er trangt farvann for disse båtene akkurat i sundet, omtrent fra der de er vist. De kan ikke velge å snu i sundet hvis det er møtende trafikk.
Eg har ferdast eindel i området, både med fritidsbåt og som yrkesnavigatør. Det er etter mi erfaring sjeldan at tre fartøy går side om side mellom stakane, sjølv om der vil vere nok plass til det. To fartøy er nokså vanleg.
Om ein ligg an til å møte nokon, så ville iallfall eg tenkje at både XANTHIA og HAV FRAKT ligg for langt mot babord i leia. At norgåande trafikk ligg lengjer mot babord enn eg ville tenkt var optimalt er likevel ikkje uvanleg. Dei alternative leiene lengjer aust, som går mellom Kjeholmen og Oksebåsen, eller mellom Okesbåsen og Store Kalvøy vert etter mi erfaring sjeldnare og sjeldnare nytta. Det verkar generelt som eindel kvier seg for å avvike frå hovudleiene. Over Lepsøyrevet ser ein at få nyttar den austlege leia, sjølv om der er djupne nok til mange av dei som går langs kysten.
Eit moment som kan spele inn, er bakgrunnsljos frå Ålesund sentrum. Eg har ved fleire høve sjølv tenkt "ein må følgje med for å oppdage ei lita lanterne med så mykje ljos i bakgrunnen". Dette er ekstra merkbart i regnver. Tanken min har vore at dette er eit problem først og fremst med tanke på fritidsbåtar med låge og svake lanterner, dårleg radarekko og ingen AIS.
AMI skrev for 18 timer siden:
Betyr det at du anser dette som ei trang lei?
Har de ikke varsling på AIS og avstandsalarm på radar? Var alle ukjendte med den leia? Sikkert litt sammensatt forløp og den første kolisjonen fikk sikkert båten ut av kurs så den koliderte med båt nr 2.
AMI skrev for 22 timer siden:
Det føles nok tryggere å gå mellom røde og grønne lykter. Det kunne sikkert vært gjort slik oppmerking i Kalvøysundet (som er en minimal omvei for nordgående).
 Lepsøyrevet øst er kanskje litt vanskelig å merke, for mer staker og lys kan virke forvirrende. Men det kunne vært gjort lettere å finne seilingshøyder og dybder i sideløpene.
-morten- skrev On 8.10.2026 at 12.22:
Erfaringsmessig så står AIS-varslinga oftast på lågast mogleg verdi både på CPA og TCPA når ein går innanskjers. Det lagar for mykje "støy" om ein stadig får alarmar fordi ein passerer båtar som ligg ved kai (som POLARBRIS i dette tilfellet). Alarmane for AISen er dermed i praksis sett heilt ut av spel. Når det gjeld bruk av ARPA på radaren så trur eg bruken av den har vorte kraftig redusert etter at vi fekk AIS med plotting direkte på radar- kartmaskinsskjerm. Det vil difor ikkje overraske meg om ARPA ikkje var i bruk i det heile.
Komodo skrev On 8.10.2026 at 11.36:
For sopass store båtar så vil eg anslå passasjen mellom stakane som ei trong lei ja. Utanom heilt små båtar (sjarkar, oppdrettsbåtar og fritidsbåtar) så praktiserer så og seie alle at ein held til styrbord her for å gje plass til møtande på si babord side. Korvidt der kan ha vore mindre båtar som dreiv med fiskeri og dermed tvinga XANTHIA langt aust i leia veit eg ikkje. Eg har sjølv erfart at mindre sjarkar med til dømes teinebruk kan komplisere det litt, og vet eitt par tilfelle har det medført at vi har gått langt over på babord side i leia.
AMI skrev 6 minutter siden:
Takk for svar @AMI, det var en interessant betraktning. Ser bla. du nevner at større fartøy kan bli presset over på babord side pga. mindre sjarker osv.
Men nå spør jeg for å lære, så vær overbærende. Du skriver at leia må anses å være trang for større båter. Men som profesjonell navigatør, hvordan mener du at sjøveisregel nr. 9 skal leses. Skal ei lei vurderes som trang ut fra størrelsen på båten man fører, størrelsen på de båtene som er i leia på et visst tidspunkt, eller generelt rett og slett ut fra leias bredde? Tar opp problematikken da det virker nærmest umulig å få et svar på hva som er ei trang lei.
Min mening om overnevnte er at ei lei må vurderes som trang eller ikke trang i forhold til bredden, og hva man kan forvente at kan dukke opp av fartøy på denne plassen. Fører man en liten privatbåt eller en liten sjark føles kanskje ikke leia trang, men dersom det dukker opp flere båter, og gjerne større skip, kan situasjonen fort endre seg, og plutselig er leia trang allikevel. Poenget mitt er derfor at alle fartøy, selv små båter som har veldig god plass, bør plassere seg så langt styrbord i leia som mulig, da man aldri vet hvordan situasjonen kan endre seg på kort tid.
En mulighet er vel at alle skip var klar over ett av de andre skipene og hadde beregnet at de gikk klar av det.
Og det gjorde at de ignorerte/kansellerte AIS alarm fordi de regnet med at det var alarm for det skipet de hadde kontroll på.
Og at de da ikke innså at det var tre skip og ikke to før det var for sent.
Complacency kills - heldigvis bare materielle skader denne gangen.
Komodo skrev for 23 timer siden:
Berre hyggjeleg med litt spørsmål.
Eg har sjølv fundert litt på når ei lei vert rekna som trong. Renna på Lepsøyrevet har ei breidde på 100 meter, og her er det releativt få som vel og møtest i renna. Når dei fleste stoppar opp og ventar på tur, så tyder det på at nesten alle vurderer denne renna som trong. 100 meter er så smalt at det fysisik ikkje vil vere plass for eindel båtar å liggje på tvers, slik at ein ikkje har retrettmoglegheit når ein har starta på løpet. Går vi inn der med ein lang båt så må ein stå løpet ut. Å stoppe eller bakke vil nærast garantere grunnstøtning. Eg meiner difor det er avhengig av båten. Med ein båt på 80 meter er det nokså mange stader langs kysten der ein ikkje kan stoppe opp. Har ein først starta så er det berre ein veg vidare, og det er framover. Alle slike stader reknar eg som trongt farvatn.
Forøvrig så er følgjande dom interessant lesnad:  https://lovdata.no/dokument/LGSIV/avgjorelse/lg-2013-173128?q="trang lei"
Her legg lagmannsretten til grunn at det er regel 9 som gjeld, og området kan vel kanskje samanliknast litt. Relativt god plass, men ei passasje som er trongare enn resten. I denne situasjonen er der og alternative leier som kunne avverga heile hendinga.
Mindre båtar vil likevel ikkje ha same problema på den same staden. Dersom ei lei er 100 meter brei og dei einaste som ferdast der er folk i 15 fots Silver Viking så er det neppe særleg problematisk om folk ikkje held til styrbord i leia. Elles er eg sjølv av dei som ofte går forbi ulykkesstaden med fritidsbåt. Med saktegåande snekke så sparer ein gjerne eindel tid på å gå på feil side i leia, og når eg gjer det så held eg meg alltid på utsida av stakane. Det verkar som dette er relativt normalt, at sjølv små båtar som går på "rett" side av stakane held til styrbord. Lokalkjende som går på "gal" side av stakane går meir slik dei sjølv vil.
AMI skrev for 2 timer siden:
Kartskisse over hvor nevte hendelse inntraff finnes i denne tråden Båtene «Robas» og «Rana frakt» kolliderte i Kobbeleia - Båtforumet - baatplassen.no. Din hjemmehavn på nettet!
Takk for tips AMI, skal lese den dommen siden (ser den er litt lang). Ellers fornuftige og gode resonnementer du har, f.eks. at vi med saktegående fritidsbåt ofte legger oss på babord side av ei lei som er trang for store båter, men at vi da legger oss utenfor staker, eller så tett oppunder land at det ikke vil hindre andre fartøy som kommer i motgående kurs og holder styrbord. I mine øyne er det da også gitt at man holder god utkikk i alle retninger, og flytter seg dersom man skulle være i veien for de som faktisk holder styrbord i leia og ikke lager en vanskelig situasjon.
AMI skrev for 7 timer siden:
Det ligner litt, ja. Og nå er det angitt i kartet med piler at sydgående skal gå nordre løp.  En kort trafikkseparasjonssone i følge symbolene. Jeg synes en slik separasjon bør gjøres ved Kjeholmen også, slik at bare sydgående får bruke det omtalte sundet. Nordgående vil ha flere alternativer, slik du vel er inne på @AMI. Det er tilsvarende her ved Kobbeleia.  Vatlestraumen er alternativ led.
Sitat
Sjøtrafikkforskriften§ 130.(krav om bruk av bestemt farvann ved seilas i Kobbeleia)
Sørgående fartøy med større lengde enn 24 meter skal bruke farvannet nord om Kjerringholmen og nordgående fartøy med større lengde enn 24 meter skal bruke farvannet sør om Kjerringholmen.
J-Å skrev 34 minutter siden:
Eg er redd for at ein slik seperasjon kan verte vanskeleg ved Kjeholmen. Det er lite truleg at dei største båtane (cruisebåtar) vil gå Kalvøyleia. Før sundet mellom Kjeholmen og Valderøy vart mudra gjekk dei største cruisebåtane mellom Kjeholmen og Oksebåsen, sjølv om det medførte ein S sving. Med nordaustkuling rett i sida så kom nokre av dei relativt nær Valderøya. Det var noko svartrøyk til tider når nølande cruisebåtar omsider forstod at dei ikkje kunne spare på olja om dei ville unngå å drive på land på Valderøy. Mindre cruisebåtar gjekk av og til Kalvøyleia.
Etter mudringa så auka storleiken på cruisebåtane som tok indre lei vesentleg. Eg går ut i frå at grunnen til at dei største aldri gjekk forbi tidlegare var at dei fann Kalvøyleia og Kjeholmsundet for trongt.
Om det går an så kan ei løysning vere at seperasjonen berre gjeld båtar under ei viss lengde, men eg veit ikkje om det vil ha ønskja effekt?
AMI skrev 12 minutter siden:
Jeg ser ikke at det skal være problematisk å gå Kalvøyleia for båter som skal passere Lepsøyrevet.
I Kobbeleia/Vatlestraumen er det endel lengdebegrensninger, og store skip må klareres gjennom av VTS tror jeg.
AMI skrev for 12 timer siden:
Det er relativt mange båtar som går forbi på innsida av Valderøya, men rundt Lepsøya.
Ja, hmm, jeg har jo vært med på den "runden" selv (med en kaptein fra naboøya, som overstyrte losen og sa at "hvis jeg noen gang skal gå på grunn, så skal jeg ihvertfall ikke gjøre det på Lepsøyrevet") .
Da er det gjerne best at VTS/Los tar kontroll, og sørger for at det ikke er møtende trafikk når større skip kommer. Men nå var vel problemet denne gangen dels at båtene ikke var "linet opp" før sundet.  Kanskje flere ledelys ville hjulpet. Slik som på Lepsøyrevet.
Nå skjedde vel dette langt utenfor dekningsområdene til sjøtrafikksentralene, så det er ikke relevant.
Men er det noen opplysninger om det var los ombord på noen av de involverte fatøyene?
