Tønnemakeren Startet 4.Oktober Link til dette innlegget Startet 4.Oktober Hei, har en trebåt som er modifisert med styrhus i aluminium. Når minusgrader ute, dannes utrolig mye kondens innvendig, så lurer nå på å ta en runde med isolering før kulda setter inn, spesielt i taket. Tykkelsen vil være 5cm, tenker å kle igjen med panel etterpå. Hva ville dere anbefalt vedr valg av type isolasjon? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 4.Oktober Link til dette innlegget Svart 4.Oktober Tønnemakeren skrev 18 minutter siden: lurer nå på å ta en runde med isolering før kulda setter inn, spesielt i taket. Tykkelsen vil være 5cm, tenker å kle igjen med panel etterpå. Hva ville dere anbefalt vedr valg av type isolasjon? Hvilken varmekilde har du om bord? Maritim har selvklebende isolasjon som er 1cm tykk. Flammedempende lukkede celler som ikke trekker vann, og også hindrer/bremser mugg. Lett å skjære til, kan bøyes og limes oppå hverandre i lag, slik at du får tykkelsen du ønsker. Nå er denne rimelig overpriset, men til gjengjeld er den svært enkel og grei å jobbe med. Armaflex har en annen og lignende variant, denne kommer i flere tykkelser. Fordelen med selvklebende isolasjon er at den kun krever et rent underlag for grei heft, limen er seig og klistrer godt😊 Alternativt kan du spraye et tynt lag med spraylim først, la denne bli overflatetørr og så lime på skrogisolasjonsplatene, da får du maksimal heft. Liming bør ideelt skje i noe temperatur, da verken spraylim eller selvklebende isolasjonsplater hefter godt i lavere temperaturer, spesielt ikke hvis antydning til kondens på underlaget. Fordelen med slik dedikert skrogisolasjon er at den både isolerer og fungerer som ei enkel fuktsperre i seg selv, får du limt helt inntil aluminiumen slipper du kondens og trenger ikke tenke på lufting bak panelet. Sitér dette innlegget Link to post
Tønnemakeren Svart 4.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober Takk for info 👍. Ved landligge har jeg elektrisk ovn, men når ute er det hovde parafinovn og motorvarme som gjelder. Kan forøvrig ta med at det forrige vinter kanskje oppstod noe ekstra kondens, da jeg brukte frostvakt i motorrommet pga usikkerhet knyttet til mengde kjølevæske i motor, så det va + grader innvendig når minus ute. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 4.Oktober Link til dette innlegget Svart 4.Oktober Hakkannen skrev 16 minutter siden: Hvilken varmekilde har du om bord? Maritim har selvklebende isolasjon som er 1cm tykk. Flammedempende lukkede celler som ikke trekker vann, og også hindrer/bremser mugg. Lett å skjære til, kan bøyes og limes oppå hverandre i lag, slik at du får tykkelsen du ønsker. Nå er denne rimelig overpriset, men til gjengjeld er den svært enkel og grei å jobbe med. Armaflex har en annen og lignende variant, denne kommer i flere tykkelser. Fordelen med selvklebende isolasjon er at den kun krever et rent underlag for grei heft, limen er seig og klistrer godt😊 Alternativt kan du spraye et tynt lag med spraylim først, la denne bli overflatetørr og så lime på skrogisolasjonsplatene, da får du maksimal heft. Liming bør ideelt skje i noe temperatur, da verken spraylim eller selvklebende isolasjonsplater hefter godt i lavere temperaturer, spesielt ikke hvis antydning til kondens på underlaget. Fordelen med slik dedikert skrogisolasjon er at den både isolerer og fungerer som ei enkel fuktsperre i seg selv, får du limt helt inntil aluminiumen slipper du kondens og trenger ikke tenke på lufting bak panelet. Vet du om sånne plater ale de fra Maritim finnes i feks hvit? Må gjøre noe med taket i forenden hos meg før neste sesong, å ville gjerne ha litt isolering i samme slengen for å motvirke fukt/kondens. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 4.Oktober Link til dette innlegget Svart 4.Oktober Tønnemakeren skrev 1 time siden: parafinovn og motorvarme Parafinovnen, har denne egen pipe, eller slipper den avgassene ut inne i styrehuset? Ved forbrenning av parafin (gjelder også for diesel og bensin) avgis en hel del fuktighet i eksosen, så hvis denne kommer inn i styrehuset kondenserer det ekstra mye. I tillegg har du alt du puster inn da, selv om du lufter😅 Isolasjon vil hjelpe på mot kondensen, men tilfører du mye fuktighet i tillegg vil ikke isolasjonen bøte helt på problemet, da vil kondensen samle seg mer på vinduer og eventuelle uisolerte overflater. I en trebåt er det ofte litt vann i kjølrenna, dette er også med på å avgi fuktighet til lufta ved oppvarming. Isolering vil hjelpe på, men det beste er å anskaffe seg en dieselvarmer (med eksosen) ut i tillegg, da får du sirkulert lufta og får tørket skikkelig ut og vil få et rimelig tørt inneklima😊 Okkaby skrev 1 time siden: Vet du om sånne plater ale de fra Maritim finnes i feks hvit? Har ikke sett dem i hvit versjon nei. Selv limte jeg på hvitt skrogtrekk/skottbekledning utpå isolasjonen, dette er av 3mm tykt ekspandert skum med en struktur som etterligner skinn i overflaten. Da jeg kjøpte skrogtrekket fikk jeg det i løpemeter hos Maritim i Stavanger, men ser nettsiden kun oppgir i rull med faste lengder. Limte med spraylim. Ble fin og lun finish, delvis mykt å ta på. Beskytter isolasjonen godt (isolasjonen kan være utsatt for rivingsskader i overflaten, da denne består av ganske "lettbygd" skum). Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 5.Oktober Link til dette innlegget Svart 5.Oktober For isolasjon har jeg også god erfaring med armaflex lignende materialer. Du kan også vurdere Arida Stavern avfukter som blant annet eurofritid selger om du har et avløp som vannet kan gå i. Den holder kabin på min båt fint så lavt som 40% RH om jeg stiller den så lavt. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Tønnemakeren Svart 5.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober Er rør på hovdeovn ja, så ren luft i båten. Skal se litt på nevnte produkter, takker. Sitér dette innlegget Link to post
