Roneia Startet 5.Oktober Link til dette innlegget Startet 5.Oktober Er det noen som vet om man kan koble fra 2-toms sjøvannpumpe-slange i motorrom på Windy Scirocco (drevbåt) når båten ligger på sjøen? Planen var å ta av slange for å kjøre motor med frostvæskeblanding uten å slippe båten. Sitér dette innlegget Link to post
junior 1 Svart 6.Oktober Link til dette innlegget Svart 6.Oktober Hei Vet ikke akkurat med din båt, men på min SeaKing ligger denne slangen under vannlinjen, du kan ta den av når bår ligger på sjø men slangen må løftes opp og sikkres sånn at enden er over vanlinjen. Er ikke alt for motorkyndig, så ser ikke helt hvordan du skal få fylt opp sjøvannsiden med glycol / frostveske uten at det renner ut via sjøvannspumpen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Roneia Svart 6.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober Takk for svar:) har gjort dette på land tidligere - kobler meg i første omgang på sjøvannspumpen med slange og ferskvann. I et kar har jeg ca 20 liter miljøvennlig frostvæske som kjøres inn og konserverer motor før den stoppes. Tenker det blir slipping denne gangen, så lager jeg til en ny slange med kuleventil. Den gamle ser ganske morken ut. Det er nok det tryggeste og med minst søl. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober En drevpose som fylles med frostvæskeblanding er jo en enkel måte. På land er det vel egentlig enklest å løsne slanger på drevet og ta det den veien. Sitér dette innlegget Link to post
Roneia Svart 7.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Takk for svar - men finnes det drevposer som kan monteres via badeplattform og brukes når båten er på sjøen slik jeg beskriver? Sitér dette innlegget Link to post
junior 1 Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Montere en kuleventil vil hjelpe, den bør vel monteres så nærmt inntaket som mulig så kan den ligge med stengt ventil når båten ikke skal brukes i en lenger periode. Hadde det vært en ide og montere et T stykke etter ventilen sånn at en kan koble på ferskvann/frostvæske så en kan kjøre igjennom hele systemet? Har ikke sett noen drev poser som kan brukes når båten ligger på sjø. Sitér dette innlegget Link to post
MIMA IV Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Hei Du kan jo lage en slik kobling så du kan koble på en vanlig hage slange for gjennomspyling/konservering. Dette er for D4 men 1,5" slange, men bare og øke til 2" Kobles inn mellom inntaket og impelerpumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Roneia Svart 7.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Enig, tenke å lage en patent på dette når båten skal slippes til våren:) Sitér dette innlegget Link to post
Roneia Svart 7.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Mima - dette var vakkert! Akkurat slik jeg så for meg. Kan du dele "oppskrift" eller kvittering? Jeg tenker helt likt i 2 toms:) Sitér dette innlegget Link to post
MIMA IV Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Nå ble dette gjort i 2020, men her har du lista: Sitér dette innlegget Link to post
Roneia Svart 7.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Supert - tusen takk! Skal ordne dette samt ny slange til våren. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Roneia skrev 55 minutter siden: Takk for svar - men finnes det drevposer som kan monteres via badeplattform og brukes når båten er på sjøen slik jeg beskriver? Er nok tricky om badeplattform er stor ja. For mange år siden brukte jeg rett og slett en stor og kraftig pose type ‘IKEA/Biltema’ og tredde den rundt drevet og hengte den slik at kanten var over vannlinja, og fylte den opp med frostvæske-blanding via en slange jeg stappet i bunn av posen. Men sikkert ikke realistisk med stor badeplattform og evt dyptsittende drev. Løsningen over blir bra. Har vel også den fordelen av en slipper hjertet i halsen om en skal bytte impeller mens en ligger på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
