SlippEspen Startet 7.Oktober Link til dette innlegget Startet 7.Oktober Jeg har laget en del slippvogner opp gjennom årene, og synes det er interessant å se hvor utrolig mange forskjellige måter folk har løst båtopptrekk på. Noen bruker autovern som skinner, andre U-profiler eller andre typer skinnegang. Det samme gjelder selve vognen – hjul, støttepunkter, bredde, høyde og hvordan båten blir støttet kan være ganske forskjellig fra slipp til slipp. Jeg er derfor nysgjerrig på hvordan folk her inne har løst dette. Hva fungerer bra hos dere, og kanskje enda mer interessant – hva ville dere gjort annerledes hvis dere skulle bygget slippen eller vognen på nytt i dag? Er spesielt interessert i erfaringer med: hjul og skinnegang aluminium kontra galvanisert stål justerbare sidestøtter løsninger som står mye i sjø bratte slipper og knekkpunkter hvordan vognen er tilpasset forskjellige skrog Legg gjerne ut bilder. Alltid kjekt å se gode hjemmelagde løsninger og detaljer man kanskje ikke har tenkt på selv. Sitér dette innlegget Link to post
Nikk Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Dette er også jeg interessert i og lære noe om. Jeg har ikke bygget noe slikt tidligere, og har derfor ingen løsninger å komme med. Siden SlippEspen har laget en del slippvogner tidligere kunne kanskje han starte med å beskrive hva han har gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Mammut1 Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Frå naustet mitt går det alu-skinner til sjøen (saltvatn) i ei ca 40 graders kurve. Har lagt der sidan 90-talet og er like fine enda. Slippvogn var opphaveleg av stål men den vendte tilbake til moder natur for nokre år sidan. Så eg bygde ei av tre og stripsa fast betongelement for å hindre at slippvogna oppførte seg som båt. Brukar denne på tredje året no, lett båt knappe 500 kg. Eg har planar om å forbedre denne men problemet er å finne egna hjul; enten er det med kulelager (som eg ikkje vil ha i salt) eller så er det usle plasthjul med Max load 35 kg. Om nokon veit om eit kraftig plasthjul- helst med oppheng - hadde det vore interessant. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Eg forlenga ei lita jernbanevogn, bora hull i lagerkoppen (som normalt har olje på desse) og fyllte den med grease. Båten var 33 fot. Vogner til småbåter og flytekai bruker eg ramme av syrefaste kabelgater og plasthjul uten lager. Kvart hjul tåler 150kg. Betongslipp. Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Har konstruert og vært med på å bygge forskjellige slippvogner til varierende størrelse av båter opp gjennom årene. Den første vognen fra ca. 1997 var beregnet for båter på 25 fot og vekt opptil 3 tonn. Vognen ble brukt i et naust og var laget med lav byggehøyde og nylonhjul for kjøring på betongplate. Detalj av puter stillbare i 4 trinn: Den andre vognen fra 1996 er beregnet for båter på 40 fot med vekt på 10 tonn. Denne har stålhjul med bronselager og kjører på 35 kgs jernbaneskinner. De første to bildene er etter oppussing av vognen i 2022. Vognen har et fast og et kjørbart tårn for å pute båter på fenderlisten, dett gir full tilgang til hele bunn utenom punktene med kjølstrø. Den tredje vognen fra 2023 er laget til erstatning for den første til bruk i det samme naustet. Vognen er laget av brukte galvaniserte hulprofiler med tverrbjelker av Biltema båtstøtter. Den er beregnet til skjærgårdsjeeper på ca. 17 fot og har vinsj for å kunne trekke båten inn på vognen ved fjære sjø. Hjul og aksler fra den første vognen er gjenbrukt i denne vognen. Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober (redigert) Slettet dobbeltpost. Redigert 7.Oktober av Fiks Slettet dobbeltpost (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 11.Oktober Link til dette innlegget Svart 11.Oktober Her er ei anna slippvogn eg har laget til ein kamerat, betong slipp, hjul med kulelager som ikkje er rustfrie som me spylte med ferskvann og la i oljedunk når dei ikkje var i bruk. Resten er syrefast. Båten er 5-6 tonn tipper me. Sitér dette innlegget Link to post
