Oystein Ny Startet 7.Oktober Link til dette innlegget Startet 7.Oktober Byttet motor fra Perkins til VP d2-55. Har ikke lyst til å bruke mye penger på å kjøpe en VP turteller 🤷♂️ På dynamo står en av kontaktene med W, men den gjør at turteller står fast på 2200 eller at nåla hopper fra 0 til 1200. På W måler jeg 5,3V AC og 5,6V DC. ka farsken 😅 Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Kanskje en kondensator som fjerner DC kan fungere. Eller et filter? Hvis du får det til så kan det være greit å installere en RPM app på mobilen, for å sjekke om den viser riktig. Eller som en nødløsning https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realtimespecialties.enginerpm&hl=en https://apps.apple.com/no/app/engine-rpm/id340401811 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Tipper din gamle motor hadde signalgiver til turteller. Da vil den ikke virke mot "W" uttak. Sjekk hvor den var koplet på gammel motor. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Som vanlig ville jeg kikket på Ali etter en el-cheapo turteller, enten en som kan justeres: I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EJfp6bc Eller en med medfølgende sensor: I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_Ewy3sOa Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Jeg opplevde det samme ved motorbytte. Jeg fant en lik turteller, men med W inngang, på finn.no. Så da ble det byttet likt mot likt og alt så originalt ut. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Oystein Ny Svart 7.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Hva med Biltema sin? Står bare at den skal kobles til RPM signal på motor. Høres spenningen jeg har ut av W normalt? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Oktober Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Biltema sin burde funke.Jeg monterte en sånn i forrige båt, og lagde W uttak på dynamoen. Kjøpte et lite sykkelspeedometer til å kalibrere den med. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Oystein Ny Svart 30.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Fantino skrev On 7.10.2026 at 16.30: Som vanlig ville jeg kikket på Ali etter en el-cheapo turteller, enten en som kan justeres: I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EJfp6bc Eller en med medfølgende sensor: I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_Ewy3sOa Åssen monterer man sensor? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 30.Oktober Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Den føler vel på svinghjulstennene om jeg forstår det riktig så må jo i så fall settes på en brakett der el, spørs hvordan det ser ut på motoren. Men du har jo W-uttak så det må være mye enklere å kjøpe den første da. Vil du ha den dønn nøyaktig så kjøper du en rimelig håndholdt for å kalibrere den også: I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EJyOuzy Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 11.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November Fantino skrev On 30.10.2026 at 19.24: Den føler vel på svinghjulstennene om jeg forstår det riktig så må jo i så fall settes på en brakett der el, spørs hvordan det ser ut på motoren. Men du har jo W-uttak så det må være mye enklere å kjøpe den første da. Vil du ha den dønn nøyaktig så kjøper du en rimelig håndholdt for å kalibrere den også: I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EJyOuzy Takker! Funka fjell den du linka til 👍 Billig og ganske rask levering. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Oystein Ny skrev 7 minutter siden: Takker! Funka fjell den du linka til 👍 Billig og ganske rask levering. Så bra! Og kudos til deg for å følge opp tråden med løsningen. Ble det versjonen for tilkopling til W-uttaket eller den med egen sensor? Sitér dette innlegget Link to post
