Byttet fra Perkins til VP d2-55, turteller koblet til W på dynamo virker ikke.
Oystein Ny
  • 4 uker senere...
Den føler vel på svinghjulstennene om jeg forstår det riktig så må jo i så fall settes på en brakett der el, spørs hvordan det ser ut på motoren. Men du har jo W-uttak så det må være mye enklere å kjøpe den første da.
Vil du ha den dønn nøyaktig så kjøper du en rimelig håndholdt for å kalibrere den også:
I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EJyOuzy
  • 2 uker senere...
Fantino skrev On 30.10.2026 at 19.24:
Takker!
Funka fjell den du linka til 👍
Billig og ganske rask levering.
