Arejane Startet 9.Oktober Link til dette innlegget Startet 9.Oktober Spørsmålet er om aggregatet, eller oljebrenner vil trekke falsk luft ved felles tilførsel fra tanken? Jeg har en Kabola oljefyr, med eget rør ned i tanken, men røret stopper 20-30 cm over bunn i tanken, som medfører problem ved slakk tanknivå. Strømaggregatet har egen tilførsel, via Racor filter/vannutskiller, som er i nærheten av oljefyren. Det er fristende å kople dieselen til oljefyren etter dette Racor filteret. Motoren i aggregatet er en mekanisk dieselmotor (ikke common rail) med elektrisk plunger pumpe. Diesel flow er svært beskjeden i forhold til rørdimensjon og filterstørrelse. Kan det bli et problem at aggregat, og/eller oljefyren vil trekke falsk luft fra hverandre, som vil gi trøbbel? Andre muligheter til trøbbel? Sitér dette innlegget Mh Arejane Link to post
Mr_Stian Svart 9.Oktober Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Nå kjenner ikke jeg hvordan oljefyren din virker, men hos meg så har jeg ett aggregat som har eget vannutskiller filter (vp med glassbunn). Dette filteret har 2 utganger. Den ene går til aggregatet og den andre splittes i 2 som igjen forsyner hver sin dieselvarmer. Begge disse varmerene har sine egne små pumper. Hos meg er hvertfal dette helt uproblematisk. Spiller ingen rolle om jeg kun kjører en varmer, begge eller alt på en gang. Sitér dette innlegget Link to post
Arejane Svart 9.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Mr_Stian skrev 30 minutter siden: Nå kjenner ikke jeg hvordan oljefyren din virker, men hos meg så har jeg ett aggregat som har eget vannutskiller filter (vp med glassbunn). Dette filteret har 2 utganger. Den ene går til aggregatet og den andre splittes i 2 som igjen forsyner hver sin dieselvarmer. Begge disse varmerene har sine egne små pumper. Hos meg er hvertfal dette helt uproblematisk. Spiller ingen rolle om jeg kun kjører en varmer, begge eller alt på en gang. Det høres betryggende ut. Oljefyren har egen pumpe. Da kopler jeg oljefyren inn på røret ved aggregatet og tester. Mange takk for info om erfaringen. Sitér dette innlegget Mh Arejane Link to post
