Dieselsøl ombord, hvordan bli kvitt lukta?
Lazyjack
Jeg har hatt en hendelse ombord som har resultert i dieselsøl både på treverk og flater dekket med topcoat.
Jeg har selvsagt pumpet ut og tørket opp alt søl og brukt avfetting på alle lakkerte og blanke flater. Diesel har nok trukket inn bl. a. i endeved på finerplater og det lukter kraftig. Er det noe jeg kan/bør gjøre for å få bukt med lukta? Lufte godt selvsagt men er det noe annet? Eddik fjerner jo noen former for lukt men ser for meg at det er mer for sigarettlukt osv.
Hvis du har fått vasket bort så godt du kan ville jeg ha vurdert ozon til resten. Selvsagt med de forhåndsreglene som kreves ved bruk av ozon.
Ozon hjalp i alle fall godt på lukta hos meg etter jeg lagde mannhull i tanken og tok tanksjauen for noen år siden. Først vasket jeg godt, så kjørte jeg ozon, i to runder.
Jeg trodde ozon kun tok kverken på organisk levende materiale? Fordi O3 er giftig og veldig rekaktivt, så dreper det f-eks muggsopp.
Egne uhell med diesel har det fungert med vasking/vasking/vasking og så lufting, lufting og atter lufting fordi hydrokarbonene må rett og slett ut/bort til det ikke er merkbart mer igjen. Vaskemiddel til f.eks brannopprydding kunne vært noe? Har litt av det stående..
mvh
Windy37GM
Windy37GM skrev 42 minutter siden:
mvh
Windy37GM
Var slik jeg tenkte, derfor ville jeg prøvd et eller annet enzym/bakteriebasert der diesel har trukket inn i treverket.
Lazyjack skrev for 13 timer siden:
Jeg har et vaskemiddel jeg har fått fra et firma som rydder etter brann. Passelig sterkt og svak duft av sitron.
Jeg skal muligens en tur til Horten i løpet av dagen hvis du vil ha en desiliter
mvh
Windy37GM
Hei du, for mange år siden jobbet jeg på båtverksted og hadde båtopplag, der var det en episode som hendte. Slangen til dieselpåfyllingen var morken på en plastsnekke og da vi fylte opp dieseltanken til kunden flommet det diesel i masse stuerom og skott. Vi fikk tømt og tørket opp, men lukten var ikke borte. Da ble det brukt et gammelt kjerringråd.
Vi dro i butikken å kjøpte 2 liter kulturmelk. Dette helte vi ut i de forskjellige stedene som dieslen hadde vært, smurte alle vegger i stuerommene og lot det stå i et døgn. Så tok vi jobben med å vaske på nytt.  Vips så var all lukt borte. Ikke antydning til lukt senere heller da vi hørte med kunden.
Om det er trekt inn i treverk så blir det vanskelig,eneste måten å få bort det et vel å fjerne treverk å legge nytt. Ut over det så hadde jeg en lekasje til webasto og det var vel kommet ut noen dl,da tørket jeg først med pappir også dynket jeg flatene med biltema sin kraftvask på sprayboks,da fikk jeg vasket bort alt sammen og lukt ble borte.. Ellers så hiver jeg meg på ozon bølgen,det er uhyre effektivt jeg har brukt det på bil som luktet en blanding av røyk og gammle ole og der tok den all lukt.
Har vel skrevet det før når det gjelder diesel lukt, men jeg har ved flere anledninger fått godt resultat etter å ha vasket grundig, å så brukt vaniljesukker.  Det absorberer dårlig lukt.  Også gitt en kamerat dette rådet. Han ble veldig overrasket over resultat.
Jeg har også brukt det på en gammel lastebil som vanligvis ble brukt til å frakte fersk fisk. Denne bilen brukte jeg til å kjøre mitt eget flyttelass for snart 30 år siden. Først vaske/skylle skapet, så to bokser med vaniljesukker,  å sofaen var helt luktfri etter over ett døgn i skapet på lastebilen... dvs. Den luktet vaniljesukker 😅
Endelig ble det Bobåt
Det er godt mulig at ozon dreper muggsopp, men det fjerner også lukt som ikke skyldes levende organismer, som f.eks. inngrodd røyklukt. Dette skjer ved at de illeluktende molekylene oksyderes og forandres til molekyler som ikke lukter.
Som nevnt tildigere så blir det best om man går på lag med diesel dyr (mikrobiell såpe bergenet på hydrokarboner), hvis det får trekke inn i treverk så blir det liggende å jobbe sammen med dieselen 👍
I sammarbeid med Ozon er det nesten merkelig hva man får til 😊
"Plumbo Naturent Biologisk Avløpsrens" må vannes ut før bruk på treverk, men den blir liggende å jobbe
Windy37GM skrev On 10.10.2026 at 10.45:
mvh
Windy37GM
Hei og takk for generøst tilbud. Jeg reiste til Italia på lørdag og så ikke dette før nå. Send meg gjerne en pm om du skal til Horten igjen👍
Lazyjack skrev for 19 timer siden:
Eller om du skal til Tønsberg så kan jeg sette en liten flaske i carporten hos meg?
Ask skrev On 20.9.2026 at 21.51:
Hei.
Takk @Lazyjack
I dag har eg vippa av det litle loket.
Eg freista å teita skruen som var under loket, men det endra ikkje på noko.
Windy37GM skrev 1 minutt siden:
Gjerne det om du vil ta deg bryderiet. Send meg gjerne en pm👍
