bao Startet 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 7.Februar.2006 Hei dere. Hva er beste måte å feste båtnavn på? Male, klistremerke......? (Plastbåt) På forhånd takk. bao Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Veldig mange bruker en teakplate, med navnet der. Noen maler, noen har klistremerker og andre har messingbokstaver skrudd inn. Ditt valg, men jeg anbefaler en treplate som du fester til båtsiden. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
GeirT Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Hva er beste måte å feste båtnavn på? Male, klistremerke......? (Plastbåt) Jeg ville definitivt brukt klistermerke. De får du i alle slags mulige farger/form og størrelser. Dessuten er de enkle å fjerne igjen, uten å sette merke på båten ifall du selger den. Ingen skjemmende tomme skrue-hull. En plastsparkel og varmluftpistol gjør jobben. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Verrie Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Ei teakplate er mest brukt vil jeg anta. Jeg anbefaler sterkt å IKKE bruke messingbokstaver, disse blir stygge på kort tid, og Maritim går til og med så langt og sier at det er elendig kvalitet de selger. Jeg vil heller anbefale deg å gå innom steinhuggerier (som lager gravstener til kirkegårder), og kjøpe bokstaver der. Du kan velge mellom mange forskjellige størrelser, og få dem i rustfritt. Har du ikke noe slikt i nærheten, kan du bestille 10mm bokstaver fra Karl S Hansen i Arendal i rustfritt. Et eksempel på navneskilt, kan være slikt som jeg har laget i vinter : (beklager elendig bilde) Merk : jeg lagde platene i mahogny. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Du får et hvilket som helstreklamebyrå til å lage akkurat den navne-logoen du selv vil ha, i den fargen du vil ha. Du fårdet levert på en folie, som gjør det enkelt å få navnet på plass på båten. Og som sagt ovenfor, det er lett å få av igjen, neste eier vli ære deg taknemlig for å ha brukt forgjengelige materialer til navngivningen. På Hangarskibet var navnet malt og tusjet på under fenderlisten langt forut. Det gikk ikke av -- tusjen altså -- det endte med at jeg måtte vannslipe det bort. maling er altså IKKE det rette ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Gunga Din Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Dessuten er de enkle å fjerne igjen, uten å sette merke på båten ifall du selger den. Ingen skjemmende tomme skrue-hull. Geir du monterer teak eller mahognyskilten med sikaflex....då har du inga skruvhål i båten, o duhar heller inga skruvhål i skilten der fukt kan trenge in ! Jag har själv ikke monterat min, men han som hjälpte mig o tillverka min han rekommenderade dette. skall man ha loss den sen legger man en fin ståltråd bakom o så att säga 'sågar' loss den i Sika'n Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
vikers Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Det der likte jeg, Gunga! Det vil jeg gjøre på Furuholmen til våren, når hun er ferdigpusset! Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Pellegutten Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Flotte skilt Perlen. Hvor får jeg kjøpt mahognyplate? Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 8.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2006 Du får et hvilket som helstreklamebyrå til å lage akkurat den navne-logoen du selv vil ha, i den fargen du vil ha. Du fårdet levert på en folie, som gjør det enkelt å få navnet på plass på båten. Og som sagt ovenfor, det er lett å få av igjen, neste eier vli ære deg taknemlig for å ha brukt forgjengelige materialer til navngivningen.På Wurth får du en gummi-rull til drillen som brukes til å fjerne reklamemerker på bil. Fatastisk sak, men husker ikke hva den heter. Men du "spinner" bare gummirullen på merket, og det krøller seg av... Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 8.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2006 Jeg er stor tilhenger av folieskjæring. Fordelen er at du kan sitte hjemme på egen PC og gjøre layouten. Har du et program med litt grafiske egenskaper kan du enkelt lage alle størrelser og typer av båtnavn du måtte trenge i en fil, feks: Båtnavnet i "bue, under: sted og hjemmehavn - til akterspeilet, 2 stk båtnavn i mindre størrelse til fribord eller overbygg, svakt buet båtnavn til bruk på hestesko / redningsbøye, masse båtnavn i mindre format for merking av bensinkanner bager og verktøykasser...osv. Sjekk pris og hvilket dataformat de kan motta hos folieskjærere (de som lager bilreklame og reklameboards). Forhør deg om bredde på folien, og forsøk å få pris pr. meter istedenfor pr. skåret navn. Dette innebærer at du plukker av folie som ikke brukes selv, og setter på motaksfolie, men du kan få utrolig mye ut av noen desimeter folie. Forutsatt rene flater og riktig montering (bruk vann med zalo) sitter folie utrolig bra, men lar seg greit fjerne når man først går inn for det... PS: Mener at det finnes noe som heter sjablongfolie. Ved å bruke et "sjablongtypsnitt" feks "STENCIL" kan man få tilskåret egne sjablonger til bruk på seilsekker, t-skjorter gummijolla osv. Sitér dette innlegget Link to post
Compromise Svart 8.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2006 Hei! Ta en titt på Profila.no, gå inn på "Båtdekor" - "Start bestilling". Der kan du teste med forskjellige fonter og farger. Ikke så værst pris heller. Jeg har kjøpt dekor til min båt fra dem og jeg er fornøyd. Rask levering og dekoren sittter bra. Sitér dette innlegget /per Link to post
