Impregnering av seglklede. Ønsker tips til gode produkt
Ask
Bruk heller en spray slik som Nikwax TX direct spray. Problemet med impregnering i vasken er at den også impregnerer det pustende innerforet som vil gjøre at du føler deg klam.
Vask jakken etter anvisning (Nikwax Tech wash) og spray på den etterpå når den er våt, heng opp til tørk litt. Deretter en liten runde i tørketrommelen eller strykejern (ikke 100% nødvendig men føler det hjelper)
