omhI Startet 13.Oktober Link til dette innlegget Startet 13.Oktober Hei Jeg har en westbas 29 og trives med den, men det er en ting som jeg gjerne skulle hatt - et luftevindu / luftemulighet der kapteinen sitter. Det er det ikke på båten i dag. Så tilfeldigvis et bilde der det var montert i en båt i Nederland (tror jeg ? ). Se bilde. Er det andre Noen som har erfaring med dette og kan gi innspill på luftemulighet i et fastvinduet for kaptein ? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 13.Oktober Link til dette innlegget Svart 13.Oktober Luftevinduer er utrolig oraktisk i båter med lukket styrhus. Rart at ikke konstruktøren har tenkt på det? Har skyvevindu på min båt og bruker det omtrent hver tur. Fint når det er klamt og fuktig og webastoen går for fult. Veldig fint i varmt vær, så kan man justere etter behov. Kan og nå foreste fender fra ruta, så man slipper å gå ut for å legge dem opp. Rart om det ikke finnes standard skyvevinduer eller åpningsvinduer å få kjøpt. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Trawler 42 Svart 14.Oktober Link til dette innlegget Svart 14.Oktober Jeg har samme problem i min båt, så henger meg på tråden. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Arejane Svart 14.Oktober Link til dette innlegget Svart 14.Oktober Viknes 1030 hadde skyvbart sidevindu, i hvertfall i 2008. Virket som en rimelig enkel teknisk løsning. Du kan kikke litt på de å se om noe kan "kopieres". Sitér dette innlegget Mh Arejane Link to post
Goddis77 Svart 14.Oktober Link til dette innlegget Svart 14.Oktober Sjekket opp i det samme når jeg hadde Norline båten med lukket kabin. Da var vel svaret Ertec. De svarte meg ikke når jeg prøvde å kontakte de. Har mer enn en gang tenkt at her er det et marked for de som vil levere tjenester til privatfolk med bruktbåter. Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 15.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober Hei Jeg har også vurdert hvem som kan hjelpe meg i dette og da tenker jeg en glassmester. Har prøvd å finne ut av type glass og tror det er herdet glass som står i båten. Da er det visst problematisk å skjære i glasset. For å komme videre må jeg nok ta ut hele sidevindet og ramme inn et nytt luftevindu - slik som bildet viser. Tror jeg må la tanken ligge en stund å "godgjøre" seg. Som kona sa; du har jo en kjempestor takluke. Stikk hode opp der om du trenger å kjøles deg ned :) Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 15.Oktober Link til dette innlegget Svart 15.Oktober 1 hour ago, omhI said: Hei Jeg har også vurdert hvem som kan hjelpe meg i dette og da tenker jeg en glassmester. Har prøvd å finne ut av type glass og tror det er herdet glass som står i båten. Da er det visst problematisk å skjære i glasset. For å komme videre må jeg nok ta ut hele sidevindet og ramme inn et nytt luftevindu - slik som bildet viser. Tror jeg må la tanken ligge en stund å "godgjøre" seg. Som kona sa; du har jo en kjempestor takluke. Stikk hode opp der om du trenger å kjøles deg ned :) Har stor takluke jeg og men den benyttes ikke like ofte som sidevinduene. Sidevindu er kjekt i dårlig sikt om man må orientere seg. og kan også stå på gløtt om det regner litt og. Styrehustaket stikker ut litt. Man kan komunisere med andre eller på en brygge uten å gå ut av båten, mens man manøvrerer. Bruksegenskapene er veldig forskjellig fra en takluke. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
arnbr0 Svart 15.Oktober Link til dette innlegget Svart 15.Oktober Ser ut som samme låser/patent som på min Viknes 900 combi. Antagelig laget hos Ertech. Glideskinne ute over og glasset klemmes inntil gummilist på det underliggende glasset på hver side og under Sitér dette innlegget Link to post
