KAD43 med DP-drev, frostsikring
vinyler59
Så er jeg fersk båteier igjen, ikke med båt men med Volvo Penta KAD43 motor i båten jeg kjøpte i juni.
Nå skal motoren vinterkonserveres. Etter å ha vært så dum å høre på forslaget til AI på google, som absolutt ikke
fungerte pga den umenneskelige roboten utelot flere faktorer i sitt forslag, landet jeg på
å gjøre som jeg har gjort tidligere med innenbords bensinmotor når vinteren er i anmarsj:
Jeg rigger opp en tykk slange med en trakt som festes over motoren. Den festes til drevet med en standard type
spyle muffe. Plastret gaffeteip rundt muffa så det ikke skulle komme luft til eller lekke ut mye der. Kjørte først motoren litt med vann, for så å bytte over til frostvæske ferdigblandet versjonen. Varm motor er ikke et tema i denne sammenheng har jeg hørt.
Helte på 10 liter. Kan det være noe snaut? For da var det lite av frostvæske blandingen som kom ut av drevet/eksos.
Vet det er flere måter å gjøre denne type jobb på, men de er det mer arbeid med er mitt inntrykk.
Kommentarer/erfaringer mottas.
Hadde to KAD32 og jeg gjorde følgende
To 20 liter kanner, to plastkraner, og «Gardena» koblinger og en Y. Kjøpes hos BT
Siden jeg tok av drevene hadde jeg tilgang til S-slangen fra drev og inn
Boret hull i lokkene og satte inn plastkranene
En plastkanne med vann og en med glykolblanding. De to ned til Y og en videre til S-slangen
Kannene på badeplattform
Vannkranen står åpen
starter motor
før vannet er tomt åpnes glykolkran
Vannkran stenges
Når det kommer glykol ut av eksosen slås motoren av
Ferdig med motor 1
Gjenta motor 2
Jeg gjorde det på mange andre måter før denne
Jeg brukte aldri mer de andre metodene 😁
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
