finnmarken Startet 16.Oktober Link til dette innlegget Startet 16.Oktober Jeg har et vann til luft varmepumpe-annlegg i båten. Dette har tatt kvelden. Greia er at jeg trenger varme i båten som ligger på vannet hele året. Noen forslag til alternativer? Noe som kan stå på hele tiden? Eller er det beste å bytte aggregat med et tilsvarende? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Hva slags AC har du som er ødelagt. 220v saltvannspumpa er fortsatt ok? Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 16.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Tror det heter Airmarine? Originalt i Sealine 42/5 var det 3 slike. 2 av disse virket til nå nylig Ja, slik jeg forstår det så er saltvannspumpa ok. Jeg har et firma som gjør jobben for meg. Veldig flink fyr, men firma vil ikke importere et slikt aggregat, for da må de ta reklamasjon etc på det. Men han har funnet et aggregat som han hjelper meg å importere. Dette skal visst gi 3,7 kW varme. Dette vil koste ca 26 tusen inn til Norge inkludert moms og frakt. Så kommer vel jobben på ca 5-6 tusen. Tanken er at dette skal erstatte de 2 (3) som var der originalt. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Koster vel fra fa 15000 kr disse AC unitene. Avhengig av hvor mange btu du vil ha. 25000 for en større som skal erstatte 2 virker ok. jeg så på det selv for ett års tid siden, men luftekanalene ville ta for mye plass hos oss. Ser lett ut å bytte selv, når du har alt trykket et sted fra før. Det er koble til strøm, bytte kontrollpanel, koble til vann og luft. https://www.dometic.com/no-no/category/boat/marine-air-conditioners du kan jo høre med Seatronic om de kan skaffe. jeg kjøpte en Ecoflow i stedet. Den kjøler ned akterkabinen om natta. Går på lithium batterier når vi ikke har landstrøm. Helt topp. Jeg betalteca 8500kr på black friday. https://www.batmagasinet.no/affiliate-julegavetips/ac-for-hvermannsen/850457 Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 16.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Takk for svar. Hvordan fungerer den ecoflow? Må du ha utluftingsslange? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Ja. 2 slanger ut. Det er nedsiden. Oppsiden er enkelthet og pris. Den gjør samme jobben. 5500btu. Kan kjøle og varme merk at der er AC du har ikke varmepumpe. AC som du har mener jeg har en nedre vanntemp på 3-4 grader for å virke effektivt. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 16.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Ok, ja jeg er litt usikker på hvordan jeg skal løse det med slangene ut. Er den ene luft og den andre vann? Ja, det er jo veldig mye enklere og billigere. Det er selvsagt også et moment det med at det fungerer dårlig når vannet blir kaldt. Det kan jo til og med fryse. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober En varmluft ut. En luft inn. Om du egentlig trenger luft inn er jeg usikker på. også en kondens dreneringsslange Sitér dette innlegget Link to post
Athene II Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Jeg har samme båt. Har kjøpt deler her. https://yachtservices.no/product-category/dometic-sealand/ac-anlegg-og-deler/ Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober 3 hours ago, Bitteliten said: En varmluft ut. En luft inn. Om du egentlig trenger luft inn er jeg usikker på. Problemet dersom du ikke har luft inn, er at AC-enheten vil suge luft fra oppholdsrommet. Denne luften må erstattes, og det vil da komme inn varm uteluft inn i rommet (eller kald uteluft dersom du bruker enheten til oppvarming), og du må bruke mer energi for å oppnå ønsket temperatur. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 17.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober Athene II skrev for 18 timer siden: Jeg har samme båt. Har kjøpt deler her. https://yachtservices.no/product-category/dometic-sealand/ac-anlegg-og-deler/ Takk for tipset. De hadde ikke en slik kompressor som jeg tenker å bytte ut, men de var veldig hyggelige. Han skulle undersøke om han kunne skaffe. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 17.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober Bitteliten skrev for 18 timer siden: En varmluft ut. En luft inn. Om du egentlig trenger luft inn er jeg usikker på. også en kondens dreneringsslange Takk. Jeg ser ikke helt hvordan jeg skal få til det med de slangene, men det er et veldig interessant alternativ. Kanskje disse slangene kunne gått ned i motorrommet? Der er det jo luft. Sitér dette innlegget Link to post
