Sealine 42/5, vann til luft AC/varmepumpe ødelagt - hva finnes?
finnmarken
Tror det heter Airmarine? Originalt i Sealine 42/5 var det 3 slike. 2 av disse virket til nå nylig
Ja, slik jeg forstår det så er saltvannspumpa ok.
Jeg har et firma som gjør jobben for meg. Veldig flink fyr, men firma vil ikke importere et slikt aggregat, for da må de ta reklamasjon etc på det. Men han har funnet et aggregat som han hjelper meg å importere. Dette skal visst gi 3,7 kW varme. Dette vil koste ca 26 tusen inn til Norge inkludert moms og frakt. Så kommer vel jobben på ca 5-6 tusen. Tanken er at dette skal erstatte de 2 (3) som var der originalt.
Koster vel fra fa 15000 kr disse AC unitene. Avhengig av hvor mange btu du vil ha. 25000 for en større som skal erstatte 2 virker ok.
jeg så på det selv for ett års tid siden, men luftekanalene ville ta for mye plass hos oss.
Ser lett ut å bytte selv, når du har alt trykket et sted fra før. Det er koble til strøm, bytte kontrollpanel, koble til vann og luft.
https://www.dometic.com/no-no/category/boat/marine-air-conditioners
du kan jo høre med Seatronic om de kan skaffe.
jeg kjøpte en Ecoflow i stedet. Den kjøler ned akterkabinen om natta. Går på lithium batterier når vi ikke har landstrøm. Helt topp. Jeg betalteca 8500kr på black friday.
https://www.batmagasinet.no/affiliate-julegavetips/ac-for-hvermannsen/850457
3 hours ago, Bitteliten said:
En varmluft ut. En luft inn. Om du egentlig trenger luft inn er jeg usikker på.
Problemet dersom du ikke har luft inn, er at AC-enheten vil suge luft fra oppholdsrommet. Denne luften må erstattes, og det vil da komme inn varm uteluft inn i rommet (eller kald uteluft dersom du bruker enheten til oppvarming), og du må bruke mer energi for å oppnå ønsket temperatur.
Bitteliten skrev for 18 timer siden:
også en kondens dreneringsslange
Takk.  Jeg ser ikke helt hvordan jeg skal få til det med de slangene, men det er et veldig interessant alternativ. Kanskje disse slangene kunne gått ned i motorrommet? Der er det jo luft.
