Klaskekonsert i båthavna. (støy fra seilbåtrigg)
Helma-X
Klaskekonsert i båthavna – hvor er Klasketilsynet?
Jeg var en tur i båthavna tidligere i uka for å se til båten under den meldte stormen, og ble nok en gang møtt av den velkjente lyden av fall som klasker mot master. Fra den ene båten etter den andre.
Noen har latt fallene henge og slenge, andre har strammet dem så fint opp langs masten at de fungerer som rene slagverk når vinden tar tak.
Jeg må innrømme at jeg blir litt skuffet. Vi seilere liker jo gjerne å betrakte oss selv som folk med godt sjømannskap, orden på tauverket og respekt for både båt og omgivelser. Men akkurat her synes jeg vi tidvis fortjener det dårlige ryktet vi får fra naboene i havna.
På min egen båt har jeg trukket fallene frem til baugen, slik at de kommer bort fra masten. Enkelt, effektivt og veldig mye stillere. Legger ved et bilde av løsningen.
Men så kommer spørsmålet:
Er det innafor å gå om bord i en nabobåt for å flytte eller sikre et fall som har stått og klasket i ukesvis?
Jeg har begynt å fantasere om å opprette et eget Klasketilsyn som patruljerer bryggene, ordner opp i klaskingen og legger igjen en hyggelig liten lapp:
«Klasketilsynet har vært på besøk. Dine fall er nå midlertidig sikret av hensyn til havnefreden. Vi anbefaler at fallene trekkes bort fra masten før neste klaskekonsert.»
Vedlagt litt råd og tips om hvordan dette kan gjøres.
Hvorfor er det så mange som ikke gjør noe med dette? Og hvor går grensen mellom å være en hjelpsom båtnabo og å blande seg inn i andres båter?
Er det bare jeg som irriterer meg over dette, eller burde vi seilere skjerpe oss litt?
Hilsen en seiler som foretrekker lyden av vind i riggen fremfor et helt marinaorkester av klaskende fall.
Helma-X skrev for 19 timer siden:
Nei, du er ikke den eneste som blir plaget av dette, jeg er helt enig😅 Har forstått på flere i havna at de synes slik støy er en uting, og noe som gjør overnattinger i båten i hjemmehavn mindre aktuelt for dem. Det er jo ikke riktig at det skal være slik heller, bare fordi noen ikke vet nok eller ikke bryr seg om å ta hensyn. Hadde selvsagt vært noe annet om man hadde båten sin liggende for seg selv, langt fra folk.
I havna hvor jeg holder til (og bor) er dette et eget punkt i havnereglementet. Står noe slikt som at "riggen på seilbåter skal være taus, med hensyn til naboene til havna. Trekk fall ut fra masta". Nå er ikke havneledelsen særlig aktive i håndhevelsen av slike regler, men alle som leier eller kjøper båtplass her skriver under på de samme reglene. Selv har jeg fallene stramme, men binder dem ut fra masta. Ikke en lyd, annet enn vindsus.
Noen strammer fallene opp slik at de står og smeller mer eller mindre jevnt, andre tror fallene ikke vil slå i masta hvis de har dem slakke hengende ned langs masta. De er tydeligvis sjeldent i havna når det blåser, da dette bare medfører enda mer uregelmessige slag, og derfor er enda mer plagsomt.
Har i første omgang nevnt det til eierne (av de nærmeste båtene) som det gjelder, selvsagt i en hyggelig tone i forbindelse med en drøs. Jeg har da foreslått å binde fallene ut, gjerne mot vantene, eller slik som du, trekke dem fram mot baugen. De aller fleste har forståelse for dette og rigger da fallene sine slik at de forblir tause.
Dessverre er det ikke alle som er innom båtene sine jevnlig. I de tilfellene jeg har blitt holdt våken av høylytte slag fra fallene fra de nærmeste båtene, gjerne i ei uke i strekk, har jeg i desperasjon gått om bord for å binde fallene ut mot vantene. Selvsagt respektfullt og med lette skritt, og ser aldri inn vinduene. Skal jo på jobb, og har ingen interesse av å holdes våken på grunn av andres tankeløshet. Har da tatt med meg en egen line til dette (i passende lengder) som jeg har trukket fallene ut mot vantene med.
Enkelte båteiere har da tatt hintet og videreført dette, mens andre driter i det og fortsetter som før. I de tilfellene kjenner jeg på at jeg har ingen moralske problemer med å gå om bord i båtene deres enda en gang for å binde fallene ut, akkurat som forrige gang.
Har opplyst havneledelsen om at jeg har gjort dette, noe de har vist forståelse for og synes er greit. Hva de aktuelle båteierne måtte mene om saken vet jeg ikke, men jeg hadde i alle fall satt pris på om andre tok seg til rette om det var min båt ting hang og slang på. Selvsagt så lenge folk er forsiktige og vet hva de gjør😊
Har ingen pinnebåter i havna vår, så her er det helt stille bortsett fra klunkelyder fra en alubåt innimellom 🤪. Hadde jeg hatt seilbåt hadde jeg ihvertfal sørga for at det ble minst mulig lyd fra riggen.
I Lillesand gjestehavn for tre år siden. Vi lå nesten en uke. To ting støya. En gangbro knirket til jeg sprayet den litt. Og fallet på en seilbåt det ikke var folk på. Skikkelig klasking.
Andre dagen tok jeg med en taustump, tok av skoene, gikk ombord og trakk fallet bort fra masta. Folk ombord i alle båtene rundt ga tomler opp og takket. Var forberedt på å forklare om det kom folk, det gjorde det ikke. Så svaret på spørsmålet, jeg mener det er innafor. Med respekt, eier har ikke gjort det med vilje.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Spørsmål fra en uvitende motorbåtmann:
Jeg opplever fra tid til annen slamring fra tau (beklager, kan ikke seilbåttermonologi)  mot master i gjestehavner. Da med seilbåtfolk som bor ombord i aktuelle seilbåt.
Er ikke denne slamringen mer irriterende ombord i den aktuelle seilbåten enn i nabobåtene? Eller er slamringen lydløs inne i seilbåten, slik det kan virke som da seilerne ikke setter inn tiltak for å stoppe slamringen?
Brigg skrev 1 time siden:
Slamring i masta forplanter seg rett inn i båten, ofte mer merkbar inni enn på utsiden, så hvordan de kan klare å sove om bord med slik slamring er meg helt uforståelig😅 Mulig de ikke vet bedre, og tror det skal være slik?
Kanskje det er mindre merkbart i de båtene som ikke har masta gjennom dekket? Disse har jeg ikke kjennskap til. Hos meg, med gjennimgående mast, er selv krafsingen til kråker som sitter på salingshornene godt hørbare inni båten (salingshorn er disse tverrliggende utstikkerne som er vanlig på master av en viss høyde).
En annen ting som kanskje mange ikke er klar over, er rullemaster uten seil i. Det uler noe infernalsk, selv i moderat vind. Noen får også lett bankelyd, antar at det er rullestaget som er for slakt så det slår mot masta?
En på brygga vår bakker også inn i båsen, og blir da liggende med hekken mot syd, hvor det blåser oftest fra. Vi liker å bruke båten både seinere og tidligere på sesongen enn hva de gjør, men dette demper lysten på å være i havna.
Lars Hansen skrev for 1 time siden:
Ja dette er sjukt irriterende, særlig når seilet tas av når båten skal på land; og noen timer med forflyttning i denne tilstanden ofte inntrer. Har søkt mye på nettet for å finne en løsning. Pr nå trekker jeg toppfestet/fallsvivel et stykke opp (med en hyssing i for å få den ned igjen) og strammer det opp mot akterstaget, slik at det skal være litt spenning på rullestaget og dermed hindre dette i å slå fritt...
Har tenkt mye på om det går ann å lage et tau som er like langt som seilet, med 3 eller 4 små wireløkker med "kulelagere" / hjul / kuler som går rundt rullemasta og simulerer tykkelsen til seilet. Disse kan da fordeles på veien opp, og sørge for å isolerer mellom stag og mast. Patent pending ;-)
