Skjersund09 Startet 17.Oktober Link til dette innlegget Startet 17.Oktober Hei. Tenker å bytte motor i sjarken min. Båten er en Huglo 27. Står en 30hk sabb diesel i den no, synst det blitt litt lite å det hakker og rister mykje. Har sett litt på craftsman marine motorer, noken som har erfaring med desse? Vil helst ha vridbar propell om det går på desse motorene. Helst hvp gear Kommentar fra moderator: Tittel redigert, flott om alle leser reglene. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 17.Oktober Link til dette innlegget Svart 17.Oktober 30hk Sabb burde være krefter nok og vel så det i den båten om alt fungerer som det skal. Har du hvp gir i dag? Noe mere robust tror jeg ikke du får du ikke tak i hvertfall. Om du skal ha et nytt vridbart anlegg, dobbler vel det prisen for ny motor. Sitér dette innlegget Link to post
Skjersund09 Svart 17.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober 30hk sabb med hvp ja, er gått så mange timer så vil bytte den ut.. soter blå røyk også.. vridbart anlegg er dyrt ja.. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 18.Oktober Link til dette innlegget Svart 18.Oktober 27 hk Craftsman er indiske Mitsubishi. Jeg kjenner til noen installasjoner og de har fungert bra. Jeg tror det vil være forholdsvis enkelt å koble den til en HVP25 girkasse (Borg-Warner tilkobling). Men det er ikke sikkert den gamle girkassen og propellen passer. Er det en Sabb 2J 2-sylindret du har? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 18.Oktober Link til dette innlegget Svart 18.Oktober Skal du matche ytelsen fra en 30 hk sabb, tipper jeg du må sikte høyere enn 27hk. Sabben og hvp giret er skapt for hverandre. Det høye turtallet på ny motor gir vel noen utfordringer med propellstørrelse og propellomdreininger, om hvp i det heletatt er laget for så høyt inngående turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Skjersund09 Svart 19.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober J-Å. Tenkte mer 52hk craftsman eller 42.. planen var å skifte alt av hylse å propell.. eit hvp 25 gear va de eg tenkte å bruke til dette.. eller eit West mekan system Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Ja det passer vel bra sammen. 3.05:1 giring kanskje, hvis du har plass til litt stor propell? Det er vel samme motor med/uten turbo. Jeg tviler på om du får noe særlig mer fart med den turboen. Jeg tror det er vanlig dreieretning, at både motor og gir inn skal gå mot babord, mens propell går mot styrbord. https://www.frydenbo-maritime.no/hubfs/Web/Manuals/HVP Gir/SABB HVP-25 977521 (1).pdf https://craftsmanmarine.com/media/Propulsion/Engines/CM442/CM433_CM442_manual_web_DK.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Skjersund09 Svart 20.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Ja vil helst unngå turbo.. men båten skal brukes i snurrevad fiske så er avhengig av bra kraft. Har plass til en propell på ca 65cm på tvers, fart er ikkje så nøye. Går med 6 knop me sabben nå så Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Du tror ikke Craftsman blir litt puslete til det bruket? Det er flere motorer i denne klassen med betydelig mer slagvolum. Her er et eksempel (Univa): https://webshop.vetus.com/en/product/vh465-a-engine-vh465-65hp-3000-rpm#specifications Kubota baserte motorer, slik som Nanni (Nogva), har generelt høyere slagvolum enn de Mitsubishi baserte (Craftsman, Solé). Den Vetus modellen linket over er basert på Hyundai industrimotor. Edit: Bare for å komme med noen tall på dreiemoment: Craftsman 42/52: 105nm Nanni 50: 146nm Nanni 65: 168nm Vetus 65: 170nm Sabb 2J: 225nm (i følge KI) Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
willmasta Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Har hatt Craftsman 27. Velsig fornøyd da jeg installerte den ny. Virket solid og godt sammensatt. Dette var 2016-2020 jeg hadde den motoren, vet ikke om det er likt nå. Var også samme servicepeodukter som Vetus. Tror de var da ihvertfall samme basismotor. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 21.Oktober Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Små vetus er Mitsubishi, større er hyundai og deutz. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
