3D printing av deler til båt (samletråd)
Mboat
Okkaby skrev 54 minutter siden:
Hvorfor stop å ikke kjølevann/husk kjølevann?
Det kan du si. Jeg tenker at en stor, rød "knapp" med ordet stop på skal få meg til å tenke at det var noe jeg skulle huske før jeg vrir om nøkkelen. Melder tilbake til våren hvordan det gikk 😁
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Jeg fikk P1S combo nå før helgen og i dag har jeg pakket ut og startet opp. Hadde problem med binding mellom telefon og printer. Etter et par timers fikling fikk jeg kontakt via wifi og pc.
Har printet den lille båten som vises i mange videoer og må begynne å se på hvordan det hele fungerer.
Hilsen
Lurvetass
lurvetass skrev 1 minutt siden:
Den lille båten må være den mest printet dingsen i verden tenker jeg 😂🤣
subwoofer skrev 29 minutter siden:
Og så mange jeg har printa for å løse problemer med printprofilene mine. Anbefaler ikke Clas Ohlson sin PETG, for å si det sånn.
Har også en viss erfaring med filament fra ClasO. For noen år siden kjøpte jeg hvit ABS der og prøvde meg på en Benchy men det gikk ekte dritt... Etterpå så jeg av brukeromtalene at akkurat hvit ABS fikk dritdårlig omtale så den rullen ble liggende et par år i drybox...
Gjorde et nytt forsøk etter tørking og det ble noe heeeeeelt annet:
Begge printet fra samme rull...
Har hørt rykter om at til og med Prusa og Bambu leverer vått filament i ny og ne...
Benchy ser enkel og grei ut men printteknisk er den vanskelig og kan avsløre en mengde problemer.
Nok et noob-spørsmål: Har tenkt å kjøpe en slik oppbevaringsboks med ‘knepplokk’ og et par poser med slike silikatkrystaller som spiser fukt. Men ser at rullene ser ut til å være vakuumpakket ut av boksen. Så da er spørsmålet, er det bedre å la det ligge i originalforpakningen frem til første bruk eller blir de tørrere i tett boks med fuktsluker?
Fantino skrev 18 minutter siden:
Det er vel litt både-og... Alt filamentet jeg kjøper er vakuumpakket men noen av rullene har en pose med silica-gel midt i spolenavet og vakuumpakkingen gjør at det rommet i navet lukkes fra resten av innpakkingen så der blir tørt og godt i navet mens resten av pakken beholder den fuktigheten den ble levert med...
Som nevnt tidligere i tråden klarer det seg godt med vanlige Jula-bokser med 1 kg silica-gel i hver. Det holder et par tre mnd før regenerering i micro. Her er det meste av mitt lager:
Fantino skrev 53 minutter siden:
Jeg lar de ligge åpent etter jeg har pakket de ut. Er svært sjelden jeg har problemer med fukt så om det er nogenlunde tørt der du har printeren går det nok helt fint med PLA. PETg og abs er litt mer var for det. Du har uansett tørker i AMS så bare bruk den flittig.
Google/Gemini foreslo et triks med å ‘å bake’ filament på oppvarmet printplate med pappeska over med noen luftehuller på toppen i 6+6 timer (snu den midtveis), og deretter printe. Kjenner tålmodigheten min hadde slitt der.. 😁😁 Men var jaggu forskjell ja. Hvis alle disse plaststoffene trekker så mye vann, er det noen print som kan regnes som vanntette?.. Selvsagt ikke samme sak men ser at ASA er anbefalt for utendørs pga UV-bestandighet, men er det vanntett? Har vel egentlig tenkt at dingser som havner i sollys kan få et strøk med Biltema primer + lakk…
