3D printing av deler til båt (samletråd)
Mboat
Kommentar fra moderator: 23 innlegg er flyttet hit fra denne tråden.
Er en stund siden JK-bms kom i posten, men det har vært så mye annet at jeg har ikke fått tid til å teste det før nå. Tegna en rask batterikasse i Fusion360 og kjørte den i printeren i dag. Tanken er å bruke M5/M6 gjengestag til å bolte den sammen til slutt. Det skal et deksel på toppen av BMS også for å skjule koblinger. Prøvekobla bms og den gjør absolutt jobben. Må få laga meg noen lasker til batteri og skaffe meg noen 25kvadrat kabler så jeg får BMS kobla til på skikkelig vis. Aner ikke hva jeg skal bruke dette til egentlig, men BMS kan lett gjenbrukes i båten om jeg skulle ende opp med å bytte ut 180A blybatteri med lifepo4.
image.png.96295031201b4778f5f9e0fc708c8a38.pngimage.png.ebe9766e8bbce02b353651985696f2f6.pngimage.png.428dd537c9b09d80b0ea6ff9d7dcb4c4.png
Fantino skrev 6 minutter siden:
Steike så misunnelig jeg blir på de som har 3D printer og har koll på hvordan bruke den effektivt. Har siklet på noe slikt i årevis men feiget ut da jeg antar det er en aldri så liten brukerterskel på selve tegningen… Eller er AI din venn her også?
Det er sikkert mulig å bruke Ai til det også, men jeg tegner "for hånd". Fusion 360 har egentlig svært lav terskel for bruk der man tegner "sketch" i 2-d og så "drar" man ut deler. Programvaren er gratis til hobbybruk så det kan lastes ned for test. I dette tilfellet så tegner jeg omrisset som du ser i blå streker og bruker en funksjon som "drar" 3d modellen opp i fra 2d skissen. Dette under er kladdet inn på 10min og gjort om til en 3d modell klar for printing. Sikkert unødvendig å lage åpnignene her, men tenkte at batteriet kunne få puste litt så det kjøles ned og så sparer jeg plast/printetid.
Blir flott den batterikassen @Mboat:tommel_opp: Den blå kabelskoen, er det Abiko-type? Ville nok brukt skikkelige tykkveggede kabelsko til hovedstrømen...
Jeg bruker Onshape til 3D modellering og den er ganske lik Fusion men kjører i webgrensesnitt så er platformuavhengig (jeg har ikke Windows). Leker også litt med FreeCAD, like kapabel som de andre nevnte men litt tyngre å komme i gang med...
@Fantino Er du fristet av 3D-modellering og print så se noen nybegynnervidoer på YouTube så får du en ide om hva det handler om. Der ER en brukerterskel men den trenger ikke være så høy...
Jeg har ikke 3D printet batterikasser da mine LiFePO4 batterier er for store til at det blir praktisk men printer en masse mindre komponenter i forbindelse med batteriene.
SveinHa skrev 3 minutter siden:
Ja, men det er også 2.5 kvadrat. Skal som jeg nevnte i innlegget opp i 25 kvadrat. Dette er kun hekta sammen for å teste bms med lett utladning/opplading.
Hmmm. Jeg har også forlatt Windows verdenen (flett ny Core Ultra 9 285 fanless kom i hus i sommer, med Ubuntu 26.04), antar det ikke vil stoppe meg. Men det er jo en jungel der ute mhp type printere? Hva er en fornuftig ‘startrigg’ for en noob? Må innrømme at det som har frustrert meg mest er å få til skikkelige kapslinger til diverse elektronikkprosjekter, så det er use case #1. Mao ikke fryktelig store dimensjoner. Også fint om de realistisk sett kan bli vanntette, altså at sluttproduktet ikke er porøst. Og ideelt sett ‘kan kjøpes på Ali for overkommelige summer’…
Fantino skrev 19 minutter siden:
Bambulab om du ikke vil fikle. Jeg har bygget flere helt fra bunnen og holdt på med dette i 15år nå og har endte med bambulab. Den er omtrent like enkel i bruk som en vanlig papir printer.
Fantino skrev 28 minutter siden:
Ikke like lett å råde men jeg tror jeg ville startet med en billig brukt sak og f.eks. Creality Ender V3 er billige og kurante saker som ikke koster stort. Bambu er også bra men de har litt i overkant lukket infrastruktur for min smak men på ingen måte dårlige for det.
Jeg startet med en FlashForge Adventurer 3 men har oppgradert noen ganger og har nå Prusa Mk4S/MMU3 og en Voron 2.4r2 350. Koster litt men ser for meg at der havner en Prusa Core One L INDX på lekerommet når den har modnet om litt...
Takker. Skal sjekkes ut
Er egentlig bare å velge etter størrelsen man trenger. Brukt P1S combo med AMS på Finn kan være en bra deal. Jeg gikk for H2C, men den har mye unødvendig dill. De fleste om ikke alle andre merker må man påregne mye fikling med for å få bra print og det ødelegger en del skaperglede om målet er å bruke den til noe. Er veien målet kan det være fint med det også :)
Hmmm. I dette tilfellet er det nok produktet som er målet ja, ikke veien. Må sjekke finn. Men jeg er lost i alle speccene allerede. Hva er minimums-nøkkelegenskapene den må ha for å lage små dingser som er litt mer solide enn kjeks? Og være kompatibel med Linux (så feks Bambusa hadde Linuxversjon på GitHub, antar de du @SveinHa nevner også ‘spiller greit’ med Linux da?) Antar det finnes et eller flere universelle formater de fleste eller alle ‘spiser’?
Fantino skrev 1 time siden:
Det er litt derfor jeg foreslår f.eks. en brukt Ender 3. Absolutt ikke den mest fantastiske maskinen men koster next to nothing og vil gi deg både små dingser og erfaring.
Onshape og FreeCAD funker supert på Linux. TinkerCAD han også være en grei start på 3D-modellering a.la bygging med Lego, supert for å komme i gang men har også sine begrensninger. Alle nevnte er gratis for privat bruk.
3D-printing i PLA er enklest men største ulempen er at den ikke er formstabil i sollys og/eller dingser som har kontinuerlig belastning. Ikkeno problem for dingskabinetter og slikt. PETG er bedre men kan være bittelitt mer triksent å printe med. Kan absolutt også anbefale lim på printplaten, jeg bruker 3DLac Plus. Helt vanlig limstift for papir funker også godt.
Mange slicere å velge mellom også. Jeg har vekslet litt mellom Cura og Prusa Slicer men har nå utelukkende brukt Prusa (litt naturlig siden jeg har Prusa printer men alle slicere går mer eller mindre om hverandre).
SveinHa skrev 5 minutter siden:
Men det er viktig å presisere at med ender må man regne veien som målet som jeg var inne på tidligere. PETG og det meste annet spiser bambulab som ingenting og man slipper å tenke på at noe er mer utfordrende å printe. Dette må man nesten ha opplevd for å se hvor enorm forskjell det er mellom bambulab og «resten». Begge deler er gøy, men om produktet er målet er det kjekt med noe som bare gjør jobben.
Mboat skrev 7 minutter siden:
Sant nok og derfor jeg har gått for Prusa og vil fortsette i den tralten... Har hatt en Ender 5 Plus og den produserte fint men hadde noe mer feilproduksjon enn Prusa. Mye kan nok skyldes meg selv...
Fantino skrev 32 minutter siden:
Litt søk etter Bambulab og Prusa på Finn så dukket denne opp nær meg. Utdatert eller OK nybegynnermodell? Pris 3250, ser det gikk en på auksjonen.no for 1750 for ikke lenge siden.
Prusa i3 MK3S+
(Fryktelig avsporing av tråden da, får lage en egen om/når jeg kommer så langt)
Jeg er for open source og alt det der altså, men om printing er målet så gå rett på Bambulab P1S så kan du heller kjøpe prusa som nr2 :) Får de i omtrent samme prisklassen. Får du med AMS i tillegg så er mye gjort. Prusa virker bra de også, men de går under kategorien at veien blir målet de også. Har bistått kompis med sin Prusa i3 mk3 og han har også skiftet til Bambulab nå. Jeg har en Delta 3d printer og en hjemmelaget Core XY bygget fra bunnen av etter eget design og alt dette er morro og virker kjempebra, men veien dit har vært lang. Du vil bli overrasket over hvor mye man kan fikle med alle mulige rare feil på printere om du prøver Ender/flashforge. Prusa kommer et sted i mellom "røkla" og bambulab.
3d printer tråd er ingen dårlig ide. Både mtp printere og hva som kan lages me de til båtlivet.
Fantino skrev 46 minutter siden:
Prusa i3 MK3S+
Bidrar til avsporingen.. Har maken, og som nybegynner siden jeg kjøpte den i 2018, gir jeg den tommel opp fra min side. 2.5km filament (PLA og PETG) og 57 døgns printing seinere har det ikke vært noe tull av noe slag. Kjøpt ny som byggesett og satt sammen selv. Mulig jeg ikke bruker den avansert nok til å oppleve issues, men som sagt, har funket for meg.
Jeg hadde satt pris på om 3D-print diskusjonen hadde blitt tatt i en egen tråd. Temaet er interessant i mange sammenhenger, men samtidig bare perifert i forhold til bygging av LiFePo4-batterier som denne tråden handler om.
Ref diskusjon som startet i denne tråden:
Om moderator vurderer dette som mer hobby enn båt må tråden gjerne flyttes til hobby-forumet.
Jeg er alldeles noob, og har ikke kommet lenger enn at jeg kikker på brukte vs nye. I tillegg til Prisa som nevnt i den andre tråden har denne dukket opp, samt brukte utgaver av denne:
https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/478591629?
Den største bekymringen min er egentlig at dette ser så gøy ut at jeg nesten ikke tør kjøpe fordi andre prosjekter fort kan havne i bakevja..
Mange nye ord og uttrykk jeg ikke forstår, får ta det etter hvert. Men:
Hva er ‘slicer’?
Og kan en slik dings stå i vanlige rom, i alle fall de med ‘skap’, eller bør de ut i snickarboden pga avgassing og støy?
‘Driveren’ min er dingser og braketter til forskjellige prosjekter i båten som er tricky å få tak i/lage på annet vis, i alle fall med et akseptabelt utseende.. Den våte drømmen måtte være printing av egne kretskort men gjetter på at det ikke går an med de rimeligste versjonene… 😁 Men kan en feks kjøpe kretskort råmateriale og ‘svi bort’ kobberet med laser?… (ser noen printere ‘tar’ dette som ekstrautstyr)
Fantino skrev 27 minutter siden:
Hva er ‘slicer’?
3D-printing består enkelt sett av 3 operasjoner:
  • 3D-modellering der en konstruerer den delen som skal printes. Resultatet eksporteres vanligvis som en .stl fil. Alskens ferdigmodellerte dingser kan hentes fra nett som .stl filer. De tingene jeg har konstruert og som jeg mener kan være nyttige for andre legger jeg ut her: https://www.printables.com/@SveinHa_1965424/models. En mengde dingser finnes også på Thingiverse og andre steder. Det meste er gratis men noen nettsteder tar betalt for nedlasting av filene.
    Mange programmer for 3D modellering. En enkel sak for å komme i gang er TinkerCAD, omtrent som å bygge med Lego men har sine begrensinger. Ellers finnes Fusion360 (Windows), Onshape (web-grensesnitt, multiplatform), FreeCAD (multiplatform) og mange flere. Alle de nevnte er gratis for privat bruk.
  • .stl filen importeress i en slicer og den omformer til en fil som printeren kan forstå. 3D printeren opererer i XY planet og bygger opp ett lag om gangen med en tykkelse på f.eks. 0.2mm. Når ett lag er ferdig heves printhodet 0.2mm i Z aksen og et nytt lag produseres. 3D printeren er relativt "dum" og gjør akkurat det den får beskjed om (flytt printhodet til XY koordinat nn,mm, flytt til nye koordinater mens ekstruderen leverer filament osv). Sliceren genererer disse kommandoene som ender opp i en .gcode fil som sendes til printeren. Navnet "slicer" kommer av at en kan tenke på den som en ostehøvel som høvler av og behandler ett og ett lag... Hastighet og kvalitet på utskriften bestemmes av sliceren.
  • 3D-printeren leser .gcode filen og utfører instruksjonene der slavisk.
De vanlige materialene som PLA og PETG gasser ikke og printeren lager lyd men om det er støy kan nok variere. ABS, ASA og lignende filament gasser og det bør en ta hensyn til enten ved å ha printeren i et ikke-oppholds rom eller ordne med filtrering/ventilasjon. Jeg har mine printere stående i et loftsrom som har åpen forbindelse til stuen uten at det plager meg i det hele tatt.
Har fått med meg at man også kan 3D printe metall. I en tid hvor flere og flere støpejernsylindre til f.eks FM og Sleipner motorer fryser/ruster i stykker uten at det finnes NOS deler, er det mulig å 3D printe en ny sylinder? Eventuelt om man må tegne inn en våt sylinderforing for slitestyrke i selve boringen. Noen som vet?
