Skamklipt Startet 19.Oktober Link til dette innlegget Startet 19.Oktober Hei, skal handle landstrømkabel for å ha liggende i båten. Har ikke så mye erfaring med gjestehavner, så usikker på hvor lang kabel jeg bør ha? Sikkert "kjekt" med 25 meter, men tar mye plass.. Takk! Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober jeg har en relativt kort landstrømkabel, tror den er ca 10 meter på en 10 meter lang båt. I tillegg har jeg to overganger som gjør at jeg an skjøte inn en vanlig enklere vanlig skjøteledning (Schuko). Da er jeg forberedt for det meste i gjestehavnene. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Brigg Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Sier ikke regelverket at det er tillatt med en kabel uten skjøt, inntil 25 meter lang? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hulda Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Jo, gjelder de gjestehavner vi har besøkt. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Jeg mener at dette er regulert av en forskrift eller noe, uten at jeg vet hvor. Altså at dette ikke er opp til den enkelte gjestehavn/marina å bestemme. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hulda Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Vet ikke, men det er likelydende regler i danske og svenske havner. Regler som stort sett ikke blir håndhevet. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Framtia skrev for 1 time siden: jeg har en relativt kort landstrømkabel, tror den er ca 10 meter på en 10 meter lang båt. I tillegg har jeg to overganger som gjør at jeg an skjøte inn en vanlig enklere vanlig skjøteledning (Schuko). Da er jeg forberedt for det meste i gjestehavnene. Har sett forbud mot dette har blitt håndhevet i flere havner. Kommer jo an på hvordan man pleier å legge båten og hvor man har konlingspunkt. Har man det i akter og alltid legger til med akter inn så holder kanskje ti meter. Motsatt bør man jo ha tilsvarende lengre. Personlig hadde jeg ikke gått for under 20, hvis det er viktig å alltid kunne koble til landstrøm Sitér dette innlegget Link to post
Skamklipt Svart 19.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Takk for innspill. Har inntak helt akter og bakker inn. Jeg begynner med 15 meter og ser hvordan det går. Er ikke 100% avhengig av strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Vi har 20 meter som sitter fast helt bak i båten. Det gir ikke mye å gå på når vi ligger med baugen inn og båten er snaut 12 meter lang. Vi har derfor en løs 20-meter som skjøtes inn ved behov. Har aldri fått kommentar fra noen havneverter eller andre gjester, men jeg passer alltid på at skjøten ligger om bord for å redusere risikoen for at noen skal være «kreative» og kødde med skjøten. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
J-Å Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Og en slik, så man kan låne strøm fra nabobåten, og dele videre med en ny nabo : Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober en 25 meter blir fort litt uhåndterlig og unødvendig i de fleste tilfeller. Jeg hadde CEE inntak i båten (samme type som i de fleste bryggekontakter). Jeg valgte å klippe 25 meteren i to deler. Én på ca 10 og én på 15 meter. Dermed hadde jeg to kabler hvor en av de funket i 9 av 10 tilfeller inkl i hjemmehavn. De få gangene det var behov for noe lenger var det bare å skjøte de to CCE kablene sammen. Tror jeg hadde en 25 meter schuko også samt overganger i tillegg som det aldri ble bruk for. Uansett kjekt med CEE inntak i båten så kabel kan ha samme system i begge ender. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Roger jo Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Skamklipt skrev for 14 timer siden: Sikkert "kjekt" med 25 meter, men tar mye plass.. Har hatt 25m og en 7m i 45 år , stort sett er 25 nok, noen havner liker ikke at en skjøt kablen. Forskeriften sier vel bare at Strømstolpen skal stå 10m fra utliggeren. så da trenger en standar 25m kabel 3 x 2,5 mm² H07RN-F gummikabel. Den er lett å bruke hvis en strekker deh ut og kveiler den pent opp. . Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
